#664495 05/06/2018 09:55
DAP
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
ich bin mal wieder im Tal der Ahnungslosen. Bei meinem 461er war am VG080 hinten neben dem elektronischen Tachogeber noch ein zweipoliger Stecker, der so aussieht wie der Stecker an den Sperrenzylindern. Ist der für das abschalten des ABS, sobald man aus dem Zweiradantrieb in den Allrad schaltet? Wenn dem so ist, wo endet dieses Kabel im Innenraum, denn das jetzt verbaute VG080 hat diesen Geber nicht und somit würde ich gerne einen Schalter zum an- und abschalten des ABS ins Amaturenbrett setzen.
Danke für eure Hilfe.
Grüße Daniel
DAP
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Keiner eine Idee???
Grüße Daniel
Feldschrauber
Feldschrauber
Hi Daniel,
ist wohl für die Allradanzeige im Cockpit
Welch G nennst Du Dein eigen?
beste Grüße
Fabian
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
da wird eher folgendes benötigt:
2x A 009 545 11 26 KONTAKTBUCHSE
1x A 655 540 68 81 TS STECKDOSE
1x A 000 990 20 54 UEBERWURFMUTTER
1x A 601 546 03 35 SCHUTZKAPPE
den Leitungssatz am besten selbst fertigen
Hi, das Problem ist doch anders herum. Der Stecker ist da. Das wird ein 290 TD sein. Der Schalter wird die Spannungsversorgung vom ABS unterbrechen. Da ist ein Blick in den Schaltplan erforderlich.
Viele Grüsse Marcus
denke ich auch, die Frage war ja, wie man das ABS abschalten kann ohne den Schalter am VG (dafür ist der Stecker übrigens in der Tat, Siehe EPC Gruppe 54 Bildtafel 682 (Seite 55/62)).
@Daniel:
wo das Kabel genau endet, kann ich leider nicht dagen. Lt. EPC geht es zusammen mit den Kabeln, die von den hinteren ABS-Sensoren kommen, nach vorne in einen 6-poligen Steckverbinder. Dieser verbindet das Kabel mit dem restlichen ABS-Kabelbaum.
Diesen solltest du also mal nach einen 6-poligen Stecker absuchen...
VG080 mit elektronischem Tacho kann ja praktisch nur ein 290GDT sein. wink
Original geschrieben von GSM
noch besser fertig kaufen, gibt es als Rep-Lösung. Aber in diesem Fall bringt das wohl nix, siehe oben wink
DAP
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Danke für die Info´s. Ja, es ist ein G290Turbo.
@Daniel
Danke für den Tipp mit dem 6Pol-Stecker. Den werde ich heute Abend mal suchen, vielleicht kann ich dann das Ende von da aus finden. Als Notlösung könnte ich ja den Stecker unten am Verteilergetriebe brücken und den Schalter dann hinter der ABS-Sicherung setzen, um mir ein zusätzliches Kabel von dem Stecker am VG bis in den Innenraum zu sparen.
Grüße Daniel
1
1 Offline
Und ich - im selben Tal wandernder - wundere mich schon die ganze Zeit, warum bei meinem 290GDT die ABS-Leuchte im Allradbetrieb leuchtet!
Bitte schreibe hier, wie Du das letztendlich gelöst hast.
VG, Michael
W461 / GD290 Turbo
VG, Michael
Was willst Du lösen? So wie bei Dir soll es doch funktionieren !
Mark
DAP
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Hallo Michael,
so wie Mark schon schrieb, ist bei dir alles so ok. Wenn man beim 290er Turbo in den Allrad schaltet wird das ABS deaktiviert und die ABS- Leuchte geht an. Wenn man wie bei meinem jetzigen VG080 diesen Schalter nicht hat kan man den Stecker nicht anschließen und damit ist das ABS immer aktiv (ABS-Leuchte aus) auch wenn man in den Allrad schaltet.
Ich habe jetzt als schnelle Lösung tatsächlich im Stecker gebrückt und im Sicherungskasten die ABS-Leitung mit einem Schalter versehen. Klappt wunderbar.
Grüße Daniel
beerenbauern
beerenbauern
Franken
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,531,351 Hertha`s Pinte
8,090,765 Pier 18
3,847,756 Auf`m Keller
3,776,681 Musik-Empfehlungen
2,800,265 Neue Kfz-Steuer
2,755,874 Alte Möhren ...
1 members (Karsten61), 613 guests, and 0 robots.
Matty 2
fezzy 2
BioBauer
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,879
Topics44,470
Posts676,504
Members10,144
