Seite 1 von 4 1 2 3 4
unser G500 463.241 aus Bj 99 bremst schlecht. Erst dachte ich, die Kolben wären fest weil das Tragbild ungleichmäßig aussah, aber in Richtung "innen" zur Radnabe hören die Beläge früh auf, sehr eigenartig. Eigentlich wollte ich die Sättel stumpf neu kaufen, bin dann aber bei den aktuellen Ersatzteilpreisen zuvor in mich gegangen.
Vom Freundlichen gibt es für Perrot einzelne Kolben, für Teves nicht. Wenn ich mir den Sattel so anschaue, ist das nicht ein ATE Logo unten? Gibt es für diese Sättel Reparatursätze und wenn ja, wer oder wo? Oder komplette Sättel im Zubehör?
Andreas
Hallo Andreas,
deine Bremssattel gibt es im Zubehör scheinbar nicht, da hatte ich schon mal nach gesucht. MB hält da offenbar die Hand drauf.
Es gibt aber die Dichtungssätze (von MB oder auch von ATE). Und ich gehe ganz stark davon aus, daß ATE hier das Rad nicht neu erfunden hat, und dieselben Kolben verwendet hat wie bei den kleineren Bremssatteln (für die schmale, massive Scheibe). Dafür gibt es die Teile im Zubehör als Nachbau (qualitativ gut, die teile werden auch von den großen Überholbetrieben verbaut), einzeln oder auch als Komplettsatz (also mit den Dichtungen).
@Jürgen:
Das sind die Sattel für die schmalen (massiven) Bremsscheiben, Andreas hat innenbelüftete Scheiben.
Danke, Google spuckt erstaunlich wenig zu den Teilenummern aus, blöd. Dann sind das tatsächlich ATE Bremssättel?
Mercedes kennt lt EPC keine ATE Bremssättel für dieses Modell, dort hat man nur die Wahl zwischen Teves und Perrot. Dann wäre das Produkt aus dem Zubehör also ebenfalls das hier: KLICK?
Andreas
Es gibt ATE Sättel. Meine 350er aus 95 haben die bei den innenbelüfteten Scheiben. Von 99 hat der 500er doch die
gleichen Bremsen wie die restlichen aus den Jahren auch? Hat ja auch 16 Zoll Serie...
Dichtsätze reichen ja evtl. auch. Die Kolben rosten bei denen der Erfahrung nach nicht so schnell. Gibts als ATE Teil
im Teilegroßhandel, lagen vor 3-4 Jahren bei ca. 37€ pro Sattel. Mit Kolben dürfte es deutlich teuerer werden.
Gruß Christopher
463.320
463.248
ATE = Alfred Teves.
Viele Grüsse Marcus
Original geschrieben von marcus
ATE = Alfred Teves.
Danke. Nach Haribo und Inbus etwas neues für die Abkürzungssammlung smile
Andreas
Off topic : Esbit, Salewa, ZF, adidas, ...
Viele Grüße Marcus
Hallo Andreas,
der Satz müßte auch passen, ja.
Gut, dann ist der Plan: Abwarten, bis das viel zu warme §$%€@-Wetter vorüber ist, einen Sattel ausbauen, auseinander nehmen, messen, vergleichen, ggf RepSatz kaufen, wieder messen und dann zusammenbauen oder neue Sättel kaufen.
Was will mir das "auch" sagen, bietest du sowas ebenfalls an?
Andreas
tuensi110
tuensi110
Lippstadt N51°40'01,8'' E8°19'52,3''
20,171,293 Hertha`s Pinte
7,956,281 Pier 18
3,751,648 Auf`m Keller
3,681,263 Musik-Empfehlungen
2,713,930 Neue Kfz-Steuer
2,663,783 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 328 guests, and 0 robots.
Kimo
Themen44,617
Posts675,991
