Page 26 of 96 1 2 24 25 26 27 28 95 96
D
D Offline
Ha-Ha ! Geil ! Wenn's denn so mal sein muss...
G-rüsse - Burkhard .
Entlüfter
Entlüfter
Original geschrieben von GSM
Im Landmaschinen- Bereich wird auch Transportgescheißt:
@Dapo
Bitte einen neuen Titel für den Till.........
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Bild-Nachweis folgt wink Transportgeschweißt wollte ich schreiben.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
frage mich gerade wie ich die Gewinde für die Plastik-Halter wieder an den Rahmen bekomme. Werden diese original geschossen?
Kann ich einfach Schrauben absägen und das Gewinde dann hinschweißen - oder gibt es da irgendwie schon solche Teile zu bestellen?
Vielen Dank und Grüße
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
H
H Offline
Hallo Lukas,
die werden normal mit einem Spotter hingeschossen,
so ein Gerät hatte ich damals (heute schon) nicht, so habe ich das gemacht:
Klick mich zu den Schweißbolzen
Wenn du ein paar Bolzen möchtest, komm mal via PN rüber.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Hallo, habe heute mal die vergammelten Stellen raus geschnitten im Rahmen. Und die Gewinde abgeflext für die Plastikhalter der Leitungen. Diese kommen neu dran.
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
ich habe mal eine Frage bzw. gern Eure Einschätzung.
Es geht um die vorderen mittleren Karroserieaufnahmen. Sie sind verrostet aber nicht durchgerostet. Würdet ihr die Querrohre mit den Aufnahmen raustrennen und ersetzen, oder denkt ihr durch das Strahlen genügt das?
Das gleiche frage ich mich bei der hinteren Strebe für den Panhardstab. Er ist innen rostig und schlecht sauber zu bekommen. Ich weiß nicht, wenn er wieder angeschweißt ist in wie weiter er dann durch das Strahlen wieder sauber wird.
Oder würdet ihr auch den Träger ersetzen? kostet knappe 180 Euro.
Viele Grüße
Lukas
aus der Ferne schwer zu sagen.
Ich persönlich würde immer erst Strahlen, und dann sehen, was übrig bleibt...
Daniel
Die Aufnahmen vorne rosten dir unter Garantie mittel- bis kurzfristig durch. Ist beim 463 noch schlechter gelöst als am 460.
Den Träger vom Panhardstab, wo du ihn schon mal weg hast kann man den auch tauschen, aber optisch sieht er nicht so tragisch
und die halten in der Regel recht lang wenn man sie immer mal wieder mit berücksichtigt beim konservieren. Also ich könnte mir
vorstellen dass der nach nem ordentlichen Säurebad evtl. innen clean wird. So à la in Pelox einlegen.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Sensemann
Sensemann
8180 Bülach
20,749,139 Hertha`s Pinte
8,174,282 Pier 18
3,894,792 Auf`m Keller
3,853,468 Musik-Empfehlungen
2,853,719 Neue Kfz-Steuer
2,824,606 Alte Möhren ...
0 members (), 221 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
mase1, RS-WERKZEUGE
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,902
Members10,169
