Posts: 41 |
Hallo ! Weiss jemand wie der Keilriemen beim dreiliter Benziner entspannt wird bzw was gegebenfalls auch ausgebaut werden muss ? Braucht mann Spezialwerkzeug ? Wo sitzt die Spannrolle die entspannt werden muss ? Wird diese irgendwie arretiert beim Wechsel ? Es ist ja so eng dass mann nichts sieht und es scheint kein Werkstattshandbuch zum Motor zu geben. Meiner ist mit Klima anlage und ich hab einen 2355 mm langen Riemen beim Händler erhalten. Der Händler wusste nicht oder wollte mir nicht mit diesen Fragen weiterhelfen. Hätte wohl sein Geschäft verdorben ? Ich danke für jeden Beitrag zum klären von diesem Vorgang. Gruss aus Schweden ! Jörg
Si caput stolidum corpus patire
Posts: 26,733 Likes: 208
Posts: 26,733 Likes: 208 |
Hallo Jörg,
mangels M103 kann ich Dir nur bedingt helfen. Der Riemenspanner sitzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, unterhalb der Wasserpumpe, recht versteckt. Hinter der Riemenscheibe, zwischen WaPu und Motorblock, siehst Du den kleinen runden Stoßdämpfer, dieser sitzt unten auf dem Spannarm. Dort mußte dann auch eine Gewindestange sichtbar sein, worüber der Riemen letztlich gespannt wird.
Die Riemenlänge ist übrigens richtig.
Posts: 41 |
Hallo Jörg,
Die Riemenlänge ist übrigens richtig. Herzlichen Dank ! Das kommt mir aber ziehmlich schwierig vor.... Da muss wohl das eine oder andere ausgebaut werden ? Oder vielleicht gibt es ein Spezialwerkzeug dazu ? Es leuchtet mir nun auch ein weshalb der Händler keine Auskunft gab... Vielleicht weiss jemand noch mehr hierzu ? Wie gespannt muss der Riemen sein ? Danke für jede weitere Auskunft !
Posts: 3,192 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,192 Likes: 18 |
Wenn ich mich recht entsinne ist das keine Hexerei. Schreib mir pn mit Deiner FIN und email Adresse dann suche ich Dir die Anleitung morgen raus. Grüsse Thomas
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
Hallo Jörg,
beschaff Dir die WIS CD für den 124er oder 126er, dort ist der M103 beschrieben.
Das Wichtigste mal auf die Schnelle. - Visco raus. - Spannvorrichtung lösen, das ist die 19er Schlüsselweite wenn ich mich recht entsinne. - Riemen entspannen, das ist die Schlüsselweite 13, mittig davon läuft die Gewindestange.
Riemen erneuern und alles in umgekehrter Reihenfolge montieren. Viel Spaß beim Finger brechen.
Gruß Thomas
Posts: 41 |
Hallo Jörg,
Gruß Thomas Ich Danke Dir für die Hinweise ! Wo bekommt mann die WIS CD am besten ? Ich besitze ja das Werkstattshandbuch in gedruckter Form für den G aber der Motor ist nicht im Paket enthalten. Der Grund sei laut M-B Vertrieb dass es so viele Varianten gibt vom M103 dass es schon kein Werkstattshandbuch aus diesem Grund gibt. Was macht da die Werkstatt ? Ich hatte mir vor etwa 20 Jahren eine EPC gekauft aber die funktioniert ja nicht mehr mit den neuen Windows Betriebsystemen. Da waren aber schöne Bilder von den Ersatzteilen mit Montageteile zu sehen. Davon hat mann sich auch das eine und andere schon ausdenken können. Nun bin ich eben mehr aufgeschmissen. Ich habe heute einen vorderen Bremsschlauch gewechselt und nun wartet der TÜV. Ich war erstaunt dass es sich zerlegen liess ohne Bremsrohre zu beschädigen. Als ich mir alles näher anschaute sah ich dass der Ventilatorriemen leichte Risse hatte. Ist ja in den letzten 25 Jahren nie gewechselt worden..... Gruss Jörg
Hallo Jörg,
als Mitglied in einem der anerkannten Mercedes-Benz Markenclubs hast Du auch einen EPC Zugang.
Gruß Thomas
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Ich hatte mir vor etwa 20 Jahren eine EPC gekauft aber die funktioniert ja nicht mehr mit den neuen Windows Betriebsystemen. ... Gruss Jörg Du kannst Dir Windows XP innerhalb einer virtuellen Maschine (z.B. auf einem Win7 oder Win10 Rechner) installieren, um die alten Programme weiter zu benutzen, habe ich auf meinem "Werkstatt-Laptop" genauso.. Google mal nach "xp virtuelle maschine", da wird das gut erklärt Gruss Mark
Posts: 41 |
[/quote]
Gruss Mark [/quote]
Danke. Gute Idé. Ich hab einen alten XP Rechner aber kein CDROM Laufwerk dazu. Kann die CDROM auf einen USB STick funktionstüchtig übertragen werden ? Vielleicht nun etwas off-topic....
je nach Version der CD bzw. des Kopierschutzes geht das mal leichter, mal schwerer.
Vorgehensweise wäre, die CD als CD-Image-Datei auf den Rechner zu kopieren, und dieses CD-Image dann mit einer geeigneten Software wie eine CD am XP-Rechner einzubinden.
2 members (Tschambo, DARTIE),
1,424
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
