Seite 2 von 2 1 2
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Danke Benedikt - ja genau getroffen!
Kann ich mit dieser Winde oder welcher Anderen auch ein auf Rollen gelagertes Gut wieder kontrolliert hinausbefördern oder brauche ich da noch ne Bremse an der Winde?
Ich habe z.B. Fässer, die so um die 200- 300 kg wiegen, die will ich rein aber auch kontrolliert wieder rausrollen - geht das damit.
Dachte an einen fahrbaren Schemel, wo die zu transportirenden Sachen draufgeschnallt werden und dann rein oder raus gezogen - abgelassen werden.
Eine Bauwinde , die allerdings mit 220 Volt läuft habe ich - muss mal nach den Werten schauen - is natürlich schwächer aber ist um am Bau den Beton hochzuheben und abzulassen.
Grüsse Alex
Original geschrieben von Schrauber Alex
einen 12 Volt Motor vor die Pumpe zu setzten und damit die Winde zu betreiben?1?
Original geschrieben von Benedikt1
170bar Betriebsdruck bei max 60L/min.
die Winde macht 6to auf der ersten Lage!
14mm Seildurchmesser.
Ich werfe gerade einen Blick auf den Kalender. Der zeigt mit den 15.06. an, nicht den 01.04. kratz
Ja, den Einsatz der losen Rolle sollte man noch ansprechen tempo
Seite 2 von 2 1 2
Oleg
Oleg
Kiel S-H
20,176,799 Hertha`s Pinte
7,957,869 Pier 18
3,752,395 Auf`m Keller
3,682,528 Musik-Empfehlungen
2,714,370 Neue Kfz-Steuer
2,664,404 Alte Möhren ...
0 members (), 523 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
HannoZ
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
