Posts: 242 Likes: 6
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Posts: 242 Likes: 6 |
Danke Benedikt - ja genau getroffen! Kann ich mit dieser Winde oder welcher Anderen auch ein auf Rollen gelagertes Gut wieder kontrolliert hinausbefördern oder brauche ich da noch ne Bremse an der Winde? Ich habe z.B. Fässer, die so um die 200- 300 kg wiegen, die will ich rein aber auch kontrolliert wieder rausrollen - geht das damit. Dachte an einen fahrbaren Schemel, wo die zu transportirenden Sachen draufgeschnallt werden und dann rein oder raus gezogen - abgelassen werden. Eine Bauwinde , die allerdings mit 220 Volt läuft habe ich - muss mal nach den Werten schauen - is natürlich schwächer aber ist um am Bau den Beton hochzuheben und abzulassen. Grüsse Alex
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
einen 12 Volt Motor vor die Pumpe zu setzten und damit die Winde zu betreiben?1? 170bar Betriebsdruck bei max 60L/min. die Winde macht 6to auf der ersten Lage! Ich habe z.B. Fässer, die so um die 200- 300 kg wiegen, Ich werfe gerade einen Blick auf den Kalender. Der zeigt mit den 15.06. an, nicht den 01.04.
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Ich werfe gerade einen Blick auf den Kalender. Der zeigt mit den 15.06. an, nicht den 01.04.  Ja, den Einsatz der losen Rolle sollte man noch ansprechen
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
