Posts: 242 Likes: 6
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Posts: 242 Likes: 6 |
Hallo verehrtes Forum, habe die Hecktüren jetzt soweit wieder instand gesetzt- nun sieht es so aus, dass sich eine Türe gesetzt hat - war vor 3 Tagen noch nicht der Fall - habe in der Zarge Löcher zugeschweisst - dann die andere Türe , die Linke, gemacht, alle Gummies entfernt und über Nacht mit einem Vorhängeschloss gesichert. Da hat die rechte - die abgesenkte - schon mehr Wiederstand als sonst beim Schliessen entgegengebracht - auf den letzten 3 cm - kann das nun davon kommen, dass die rechte Türe nicht zugehen wollte. Was kann ich tun, um sie wieder hoch zu kriegen - habe schon geguckt, ob vielleicht eines der Türbänder stärker gebogen ist, aber nix - alles Gut. Schick mal noch nen paar Bilder mit, damits klarer wird. Bis bald - seid gegrüsst Alex Dummerweise funkt die Bildübertragung nicht - Bilder haben so um die 1 MByte -is noch neue software ,weiss noch nicht wie ich verkleinere - Bilder werden nachgereicht!
Posts: 16,727 Likes: 341
Posts: 16,727 Likes: 341 |
Bitte nicht Bilder verkleinern, nutze www.picr.de zum Upload dann sehen wir auch was. Ist Baby leicht.
Posts: 242 Likes: 6
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Posts: 74 Likes: 2
Posts: 74 Likes: 2 |
Hallo Alex, das ist ja ein ganz schönes "Gebrate und Gebruzzle" - (sorry), was du da veranstaltest. Wenn du dir schon die ganze Arbeit machst,was ich super finde, dann macht es vielleicht Sinn deine Schweißfähigkeiten vorher ein wenig zu verbessern. Es gibt da genügend Schulungsfilme im Netz. Ist nachher auch nur die halbe Arbeit beim Verputzen etc.  Die Blasenbildung bzw. die nach innen durchgefallenen Schweißpunkte lassen übrigens auf zu wenig bis kein Schutzgas beim MIG-Schweißen schließen. (Drahtstärke = Druck in Bar plus 0,1 -0,2 Bar) Bei zuviel Wind musst du ggf. für Windschutz sorgen. Aber wenn du willst, dass die Bleche die Türe auch wirklich zusammenhalten und echte Verbindung eingehen, solltest du etwas verändern...bzw. Übung an Übungsblechen macht den Meister.... Weiter viel Erfolg und Durchaltevermögen bei deinem Projekt JO
Posts: 1,460 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,460 Likes: 39 |
Hallo, kann es sein dass das Fahrzeug auf einer Seite aufgebockt ist, oder sonst sehr schief steht. Das sieht aus als hätte sich die Karosserie verschoben.
Gruß, Horst
Posts: 5,724 Likes: 4
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 4 |
Du wirst zu viel Waerme reingebracht haben....
Posts: 242 Likes: 6
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Hallo Leute, alles gut, die Türen schleißen wieder und sind wieder o.k. - Bilder folgen - danke für Euer reges Mitdenken. Gruss Alex
Reisender
Reisender
Hallo Alex, wie hat sich das Problem mit den verschobenen Türen gelöst?
Grüße, Horst
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
