Page 39 of 50 1 2 … 37 38 39 40 41 … 49 50
spannend dürfte es dann werden, den anderen Motor eingetragen zu bekommen. Bei dem Baujahr...
Original geschrieben von DieselTom
Da würde ich jetzt aber überall wo ich gerade hinkomme die geschraubten Schlauchschellen durch Federbandschellen ersetzen.
Und mal noch ne blöde Frage an Dich und in die Runde: Warum nicht auf Benzinmotor umbauen ? Der W220 S500 wäre der mE geeignete Spender.
Ich habe ne ganze Tüte mit Schellen bekommen und werde ersetzen was ich in die Finger bekomme. Gestern hatte ich nur die zwei Leitungen von der Wasserpumpe in der Hand daher sind auf dem Bild nur die entsprechenden Schellen zu sehen.
Meine Pläne bezüglich Motor behalte ich erst mal für mich,
- da ich vermutlich keinen Käufer finde
- noch kein Spenderfahrzeug habe
- ich meine Meinung vlt auch noch 1000 mal ändere
- andere Motorenumbauten vorher anstehen
So weit mir bekannt macht aber der Tüv bei aufgeladen Motoren die an die 500PS grenze kommen (wie DaPo bereits schrieb) bei den Baujahren nicht mit. Daher fällt das Flach. Ein 6,3l der ersten Generation wäre schon eine schöne Sache aber leider gab es den nie im G. So aber genug geträumt... Erstmal den 400er zusammenbauen.
Prinz Valium
Prinz Valium
Hab ich noch in der Werkstatt gefunden, braucht den Einer?
Last edited by Wölflein; 20/06/2018 10:57. Reason: Falsch gedreht, kann ich leider nicht ändern
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Prinz Valium
Prinz Valium
aetsch
Den würde er bestimmt nicht verkaufen wollen... beer
W463.248, G500,2002
Entlüfter
Entlüfter
Warum ? Den Motor gabs doch original im G.
Ernsthaft? Ihr würdet diesen voll Vernetzten Taschenrechner von Diesel auf Benzin umbauen?
Und Alles funktioniert danach noch?
Ich zweifele.. selbst die Amis machen so Zeug nimmer an modernen Fahrzeugen.
Und die sind ja bekanntlich völlig Schmerzfrei was solches angeht da normal kein TüV fällig ist.
F Offline
Das war auch mein erster Gedanke.
Wenn schon beim 55er mit Kompressor das Steuergerät wegen mangelnden Speicherplatzes keine OBD-Element für die Benzinpumpensteuerung mehr frei hatte und deshalb eine andere Lösung her musste, lässt das in ungefähr den zu erwartenden Arbeits- und Kostenaufwand erahnen...
fmt58744
ja, aber je neuer das Fahrzeug, desto schwieriger alleine der Nachweis der Abgasklasse.
Den motor gab es im 463.2, aber nicht im 463.3.
Da müßte man schon an einen sehr wagemutigen Prüfer mit zudem sehr viel Ahnung vom G geraten, der nicht nur Zettel lesen kann...
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
ich traue dem TE sicher den Umbau vor und würde hier ggf. auch unterstützen. Wenn das Aggregat samt Anbauteilen (und auch deaktivierter Wegfahrsperre) verpflanzbar ist, dann sollte es laufen. Es muss halt wenn der Wagen wegen der Erstzulassung OBD-pflichtig bei der AU ist hier auch sinnvolle Daten im Steuergerät stehen haben.
"Seit dem 01. April 2002 muß für Pkw mit OBD, d.h., Pkw mit Erstzulassung ab 01.01.2001 oder Typzulassung ab 01.01.2000 mit Otto-Motor, bei der 2-jährlichen Abgasuntersuchung (AU) auch die On-Board-Diagnose (OBD) mitgeprüft werden. Werden bei der Prüfung Fehlercodes oder sonstige Abweichungen festgestellt, könnte die AU-Bescheinigung wie unten aussehen, d.h., es wird keine AU-Plakette erteilt." Quelle: https://www.obd-2.de/abgasuntersuchung-au.html
roughrider
roughrider
Warschau, Berlin
20,905,377 Hertha`s Pinte
8,211,280 Pier 18
3,916,226 Auf`m Keller
3,892,442 Musik-Empfehlungen
2,891,003 Neue Kfz-Steuer
2,873,164 Alte Möhren ...
0 members (), 1,307 guests, and 0 robots.
Bomber1980
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
