Page 2 of 4 1 2 3 4
E
E Offline
Ich hab hinten einen Tritt montiert und in den Rockslidern hab ich Löcher um dort eine Trittstufe einzuhängen.
Die Hecktüre hat innen keinen Griff mehr, ich werde den Griff nachrüsten oder selbst etwas bauen um die Türe von innen zu öffnen und zu ver- und entriegeln.
Batterietuner
Batterietuner
Hier meine Lösung. Viele einzelne Teile auf Höhe der Radkästen. Der schwarze Teil wird mit Gurten im Kofferraum gesichert. Das Geht auch mit Rückbank, die für den Rest raus muss. Oben drauf kommt eine Matratze 2x1,4 m. Zum Schlafen sind die Sitze ganz vorne, da ich nicht gerade klein bin. Bei der Fahrt liegen die Platten doppelt und die "Füße" werden nach hinten verschoben. Dann wird die Matratze vorne umgeklappt und mit einem Gurt gesichert, der an den Befestigungspunkten der Rücksitze eingehakt wird. Am Rand ist ein paar Zentimeter Luft zur Verkleidung. Die Matratze puffert das weg.
Handtuch
G320 lang 1995
W Offline
hab das ähnlich wie Stefan gelöst. Mit Umlegen der Rücksitzbank ergibt sich eine durchgehende Liegefläche, die für meine Körpergröße (174 cm) ausreicht. Brauche deshalb auch keine Platte, die hinter den Vordersitzen platziert wird.
Unter dem Einbau ist noch eine Kühlschublade sowie Zweitbatteriesystem verbaut. Stauraum ebenfalls vorhanden.
Wir schlafen da drin zu zweit mit Hund auf zwei Thermarestmatten sehr gut.
Max
E
E Offline
Hihi, den Wagen kenn ich. Ich hab die Elektrik gemacht.
Bist zufrieden?
Wo ist das Auto jetzt beheimatet?
Gruß, Markus
W Offline
Lustig, bin sehr zufrieden.
Bis auf den Rost, der eine ausgiebige Restaurierung der Karosserie nötig gemacht hat. Dafür ist jetzt erst mal Ruhe. Foto ist noch davor.
Fährt jetzt in München und südlich davon im Gelände.
Gruß an Herrn Schmidt, falls du ihn siehst!
Max
So, ich hab das ganze jetzt nochmal als Foto, das ist weniger verwirrend als die Beschreibung wink
[Linked Image von abload.de]
H
H Offline
dank euren Anregungen und Tipps, habe ich es doch noch rechtzeitig geschafft,
wir können fahren :-).
Ich lasse mal ein paar bunte Bildchen sprechen:
Als Füße für das Brett hinter den Vordersitzen dienen Dachlatten,
diese sind mit je zwei Scharnieren fixiert, dort kann man bequem die Bolzen ziehen:
Und so sind diese dann fest fixiert, wenn man (nicht wie hier) den zweiten Bolzen steckt:
Die Rohre in den Kopfsützen habe ich übernommen:
Die Brettchen sorgen dafür, dass nichts nach links und rechts rutschen kann:
Etwas OSB und 3 kleine Eurokisten bilden einen lowcost Campingtisch:
Auf die Bretter kam noch ein Teppich, dieser dient der Matratze als Unterlage,
der Tisch und die Eurokisten (6x passen noch gut rein) bilden mit einem Lattenstück die Mittelstrebe:
Und weil für nähen keine Zeit mehr war, tun es ringsrum nun Pappendeckel:
Kosten waren:
- 0€ für die hintere Platte (Reststück Tischlerplatte 20mm?)
- 0€ für die vordere Platte (Reststück Schalplatte Seekiefer 21mm)
- 0€ für Dachlattenreste (war schon fast im Brennholz)
- 0€ für den Sichtschutz der Scheiben
- 0€ für den Teppich (war 1mal auf ner Messe im Einsatz
- 0€ für die Tischplatte, die Kisten hatte ich schon :-)
- 8€ für Scharniere und Schrauben
- 88€ für die 140x200cm Matratze
- 8€ für das Spannbetttuch
______________________________________
Macht unterm Strich, einen bestimmt geilen Urlaub :-)
Grüßle
Schön und zweckmäßig daumenhoch
Gruß Mathias
E
E Offline
zweckmäßig; schön ist anders.
Nach der ersten Nacht ist die Pappe feucht und fällt runter.
Nimm da noch Klebeband mit, dann kann Du das noch fixieren.
E
E Offline
Max
Das freut mich. Ich hab Ihm das Bild gezeigt. Grüsse zurück, soll ich ausrichten.
Page 2 of 4 1 2 3 4
Giesemer
Giesemer
Hessen
20,452,184 Hertha`s Pinte
8,066,375 Pier 18
3,824,034 Auf`m Keller
3,755,433 Musik-Empfehlungen
2,777,930 Neue Kfz-Steuer
2,731,483 Alte Möhren ...
0 members (), 274 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Caruso 1
Bushhog, roter Roland
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,820
Topics44,445
Posts676,183
Members10,135
