Posts: 980 |
Hallo G-Meinde, ich hatte in meinen VW Bussen / T3 immer aufblasbare Stossdämpfer hinten von Monroe, damit er hinten nicht so hängt im Anhängerbetrieb. Dazu den grossen Kompressor und die Bedieneinheit mit Manometer im Innenraum. Kompressor und Bedieneinheit habe ich noch. Nun meine Frage : Gibt es noch Stossdämpfer für den G, die sich aufpusten lassen und damit das Heck beim Anhängerbetrieb und / oder schwerer Ladung im Gepäckraum per Druckluft wieder auf Normalniveau heben ? Weiss da jemand was ?
Die Monroe Website tuts bei mir irgendwie nicht, alles nur tabellarisch und die Links funktionieren nicht, komisch....
Die ORC Lösung kommt aber nicht in Frage, eher nur Dämpferwechsel in Eigenarbeit und auch nur hinten....
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Hallo Datburki,
was ähnliches gab's von Brabus, waren sauteuer und haben nichts getaugt.
Das FZ konnt in 3 Stufen in der Höhe variiert werden, bei starker Beladung oder Hängerbetrieb wurde automatisch das FZ wieder in die Waagrechte gebracht. Gingen aber mit Hydraulik und....immer kaputt.
Brabus will davon nichts mehr wissen.
VG Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 94 |
Hallo Datburki,
Ich habe mich mit dem Thema auch schon länger beschäftigt, aber auch nichts rausbekommen. Die Nachfrage ist beim G einfach zu gering und wird deshalb auch nicht für kleines Geld gefertigt und angebotenen. Hoffentlich bist du bei deiner Suche erfolgreich. Es gibt allerdings noch Luftbälge die in die Feder eingesetzt werden,aber davon halte ich nicht viel , da der Federweg einfach zu lang ist. Grüße Michael
Posts: 1,091 |
Posts: 980 |
NaJa, hatte ich ja oben schon geschrieben, daß diese Lösung eher uninteressant ist. Alleine schon preislich....
Posts: 26,391 Likes: 137
Posts: 26,391 Likes: 137 |
Hallo Burkhard,
bau Dir hinten andere Federn (weiss) ein, dann ergibt sich beladen oder mit Anhänger ein ganz anderes Fahrgefühl, ohne daß der Komfort unbeladen merklich leidet.
Posts: 1,091 |
NaJa, hatte ich ja oben schon geschrieben, daß diese Lösung eher uninteressant ist. Alleine schon preislich.... Sorry habe es nur überflogen und nicht bis runter gelesen, dann ziehe ich meine Aussage zurück und schließe meine Meinung DaPos an. Außer Du baust dir die ORC Lösung selbst, das dürfte nur ein Bruchteil der Kosten betragen, die Teile dafür finden sich bestimmt in anderen Baureihen und im Zubehör Markt für Aufbauhersteller Sprinter (vermutlich). Gruß Julian
Posts: 980 |
Ich muss da eh ran, ich vermute hi-li ist eine Windung gebrochen. Er steht immer schief und hi- li ist der tiefste Punkt. Sind die weissen Federn denn härter, länger oder progressiver ?
Posts: 980 |
...beim 460ger hatte ich das auch mit der gebrochenen Feder, die neuen waren dann damals aus dem eher wertigen Zubehörhandel. Seither machte er echt Spaß, "Arsch huh - Zäng ussenander" auch mit dem Anhänger. Da aber die G 320 CDI / G 400 CDI / G 500 scheinbar fahrwerksmässig anders sind, tue ich mich leicht schwer mit der Entscheidung für andere Federn, als die originalen. Da fehlt mir einfach die Erfahrung... Da würde ich dir schon vertrauen Daniel.... Kommt halt drauf an inwiefern die weissen anders sind, als die originalen... Auf so eine Proletenoptik, wo das Auto hinten im Normallastbetrieb immer viel höher ist hab ich halt wenig Lust, obwohl das Fahrzeug bei mir schon eher oft ordentlich beladen unterwegs ist und auch sehr oft der Anhänger dran ist....schwierige Entscheidung.....
Posts: 980 |
Frage ist nur : Was meint ORC mit "Luftfedern" und welche Komponente ist alleinig für die Niveauregulierung zuständig ? Luftbalge anstatt Federn, oder Stossdämpfer mit Luftaufschlag ? Bei letzterem wäre ich ja da, wo ich hinwollte...... Die könnte man dann ja tatsächlich einzeln besorgen und per Kompressor manuell auf die gewünschte Heckhöhe bringen...... Hat das hier jemand, das ORC Luftfahrwerk ?
1 members (Matti),
515
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
