Page 33 of 59 1 2 … 31 32 33 34 35 … 58 59
Die Trommel ist meistens fest gerostet auf die Nabe. Kann auch mit schweren "Puller" immer noch richtig fest sein. Wenn das nicht klappt oder du hast keine kannst du auch de Steckachse ausbauen und die Trommel mit Nabe abbauen. Dann die Nabe mit eine Presse rausdrücken oder mit ein schwere Hammer und richtige unterstutzung der Trommel und etwas auf die Nabe rausschlagen. Hat bei mir auch so geklappt.
Wenn du den Trommel ab hast dan 3x M12 gewinde reinmachen zwichen die Bolzen damit du die in Zukunft mit 3 Bolzen abdrücken kannst. Vor die Montage alles gut entrosten und mit ein wenig Kupferfett zwichen Nabe und Trommel montieren (nur sehr wenig Fett, es daf unbedingt nicht auf die innenseite von die Trommel kommen!).
Good Luck!
Iveco 40-10WM1
habe die Bremstrommel nicht die 2 M 8er Gewinde, wie hier auf einem Bild von Rob zu sehen
edit - um die Trommeln da mit 8er Schrauben abzudrücken, Nachsteller ausreichend zurückgenommen ..
Nein haben die vom WM nicht. Gibt nur 1x M8 und das ist viel zu schwach um ein richtig festsitzende Trommel ab zu drucken wink
Iveco 40-10WM1
Original geschrieben von Iveco Rob
Nein haben die vom WM nicht. ...
hmm - dabei gilt die die ET 7167992 (Bremstrommel), für 4x4 Restyling, 4x4 NewDaily, 4x4 NewDaily96 und WM - vielleicht hatten die alten Ausführen der Trommeln diese Bohrungen nicht.
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
Habe in die neuen Bremstrommel der Achse von den Kellers je 3 M10 Gewinde gesetzt. Geht ja superleicht....
Gruss Thomas
Kollege Reto sein Restyling hatte die Bohrungen auch nicht, scheinen also wirklich einfach irgendwann mal in die Serie eingeflossen zu sein.
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
Verzweiflunuuuunnng! Krieg meine alte Bremstrommel nicht runter. Hab mir auch einen großen Abzieher gebaut, aber es bewegt sich rein gar nix. Langsam zweifele ich an meinem Verstand oder besser Verständnis: die Steckachse muss ja nicht runter um die Bremstrommel herunterzunehmen?Oder? Ich hab die Achse von den Kellers da liegen und das sind die Steckachsen ja auch drin....HILFE
...und die Trommel war ja runter Anfang des Jahres....
Gruss Thomas
die Steckachsen müssen NICHT raus.
Wenn die kleine Sicherungsschraube aus der Trommel raus ist und die Beläge genügend zurück gestellt sind, kann die Trommel nur noch im Bereich der Steckachsenaufnahme klemmen.
Dreht sich die Trommel frei, wenn du versuchst sie abzuziehen ? Wenn nicht, Beläge weiter zurück nehmen..
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
ja, die Trommel dreht sich ganz gut, minimale Schleifgeräusche sind noch zu hören, aber ich kann ja sogar von hinten zwischen die Beläge reinschauen. Die sollten also frei sein.
Hab grad nochmal in der Reparturanleitung nachgelesen: die Perrot 310x100 wird so beschrieben, dass das Rad auf der Trommelbleibt, aber die Steckachse und Nabenbefestigung rausgenommen oder geöffnet wird.???
Ich glaub, jetzt hab ich was verstanden. Die WM Trommel ist eine andere...siehe Bild als die Zivile
Gruss Thomas
Trommel ab und Steckachse drinn
Du kannst natürlich die Steckachse raus nehmen und die Einstellmutter vom Lager abschrauben. Dann sollte die Trommel mit Nabe vom Achsrohr kommen...
20,849,400 Hertha`s Pinte
8,198,811 Pier 18
3,906,501 Auf`m Keller
3,875,878 Musik-Empfehlungen
2,877,631 Neue Kfz-Steuer
2,848,442 Alte Möhren ...
2 members (Iveco Rob, Heinstein), 1,538 guests, and 0 robots.
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
