Posts: 483 |
Servus,passt eine HA vom 463 in den 460? Mal abgesehen von Übersetzung und Bremse... Gruß haro
Posts: 26,648 Likes: 180
Posts: 26,648 Likes: 180 |
schau Dir mal Bilder an, und achte darauf, wo das Differential sitzt.
Posts: 483 |
Hi Dapo, Mir ist bekannt,dass das Diff beim 463 aussermittig sitzt. Der ganze Antriebsstrang wurde beim 463 optimiert,habe mal gelesen,dass die Knickwinkel der Kardanwellen um 50% reduziert wurden. ABER das ist genau der Punkt,lässt die geänderte Position des Diffs trotzdem die Verwendung im 460 zu,oder geht es genau in die falsche Richtung und der Strang wäre nicht fahrbar? Gruss haro
Hallo Haro,
ob "nicht fahrbar" kann ich nicht sagen, aber die Verschiebung geht m.W. in die falsche Richtung. Und die Welle käme IMHO auch dem Schalldämpfer recht nah.
Posts: 2,016 Likes: 106
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,016 Likes: 106 |
Posts: 1,000 |
Hi Dapo, Mir ist bekannt,dass das Diff beim 463 aussermittig sitzt. Der ganze Antriebsstrang wurde beim 463 optimiert,habe mal gelesen,dass die Knickwinkel der Kardanwellen um 50% reduziert wurden. ABER das ist genau der Punkt,lässt die geänderte Position des Diffs trotzdem die Verwendung im 460 zu,oder geht es genau in die falsche Richtung und der Strang wäre nicht fahrbar? Gruss haro Beim VG-080 ist der Abtrieb für die HA mittig angeordnet, also in Linie mit der Eingangswelle vom Getriebe. Beim VG-150 sitzt der Abgang wegen des Differentials außermittig in Linie mit dem Abtrieb zur VA. Daher ist bei der 463er HA das Diff auch aus der Mitte verschoben. Wenn man weiß, dass der Winkelversatz der Kreuzgelenke an den Kardanwellen derart auf deren Länge und Knickwinkel ausgelegt ist, dass sie möglichst wenige Schwingungen erzeugen, kann man sich vorstellen, was Dein Vorhaben letzten Endes für die Fahrbarkeit bedeutet - von den anderen, bereits angesprochenen Punkten mal abgesehen... Oder umgekehrt betrachtet; Hätte Mercedes bei Konstruktion der 463ers die HA geändert, wenn die außermittige Anordnung keine Probleme verursacht hätte (Winkel zwischen VG-150 und 460er Achse sind ja fast spiegelbildlich wie bei VG-080 mit 463er Achse, also in etwa gleich groß)? Gruß
Gerhard
Posts: 483 |
HI, Danke für die Rückmeldungen! Gruß haro
1 members (berlinator),
309
Topics44,420
Posts675,806
Members10,119
