Seite 5 von 5 1 2 3 4 5
Und kleine T-Profile einlaminieren?
Ich glaube das einfachste wäre eine 5mm Aluplatte auf oder unter die Haube zu nieten.
Am besten ein Anticorrodal oder wie auch immer die bei euch in Deutschland heissen.
Normales Halbhartes Alu dürfte sich durchbiegen.
Mercedes W463
G500 MJ17
U
U
Das ginge aber nicht mit den vorhandenen Löchern bei der begehbaren Haube (siehe Foto oben im Faden). Die Nieten sitzen außerhalb des Falz der Haube. Es würde ein Hohlraum entstehen - der ja bei der begehbaren Haube mit der Hartschaumplatte ausgefüllt ist.
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Ja ok, dann müsste man ein etwas weicheres Blech nehmen und an die Kontur mittels biegen anpassen.
Mercedes W463
G500 MJ17
U
U
Das klingt gut. Dann wäre man diese Klebegeschichte los...diese Maßnahme dürfte trotzdem relativ teuer sein, wenn sie als Sanierung einer begehbaren Haube (wie bei mir) gedacht ist.
Tobias
Entlüfter
Entlüfter
Der Hartschaumkörper als Stütze ist ja gar nicht das Dümmste denn er fängt die Last flächig auf. Leider löst er sich auf. Alle Versuche da mit Blech von innen zu stabilisieren werden mE daran scheitern dass die Last irgendwo dann doch wieder punktförmig abgefangen wird und sich doch wieder Dellen bilden durch das begehen.
Der praktikabelste Ansatz, ausser Riffelblech aussen drauf kleben ist mE der von Julian: Dick (!!richtig dick, ich würde da mal 15 Lagen a 200g/m² planen!!) von innen laminieren. Klar wird sich das Laminat lösen, ich würde sogar gleich Trennwachs auftragen. Danach die entstandene GFK Verstärkung säubern und mit Sika verkleben.
Prinz Valium
Prinz Valium
So zum Beispiel :
Nur teilweise, nach Bearbeitung der Motorhaube.
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Tach!
Habe gerade bei Schmude Hardtop auf der Website gestöbert, der hat jetzt auch eine begehbare Haube aus CFK im Angebot, Preis ist angemessen, Gewicht reduziert sich um die Hälfte.
Bei Interesse einfach mal nach Googeln.
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
wickerl
wickerl
Österreich
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,686,497 Hertha`s Pinte
7,435,640 Pier 18
3,504,691 Auf`m Keller
3,359,755 Musik-Empfehlungen
2,522,923 Neue Kfz-Steuer
2,342,289 Alte Möhren ...
4 members (Oelmotor, stefans300gd, Iveco Rob, 1 unsichtbar), 258 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,388
Ozymandias 16,245
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
