Posts: 2,011 Likes: 105
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,011 Likes: 105 |
das lässt sich ja rausfinden anhand von Bildern, Daten auf Kunststoffteilen, den Gurtpeitschen und vielen weiteren Details ;-)
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
auf den Bildern im Netz sieht der schon so aus wie ein 230GE der BR 460. Die Gullideckel sind nachgerüstet, ebenso der 463-Rammshutz an der 460-Stoßstange (die Halter dafür gab es original! von IAC!). Der Dachhimmel ist aber anders, alleine die Leuchte ist nicht die vom 460 und sitzt auch weiter hinten. Aus dem Bild werde ich nicht so ganz schlau (ist aber auch nur ein kleiner Teil zu sehen).
Rein technisch ist es möglich, ein Schiebedach im 460 nachzurüsten, sauber gemacht ist das allerdings ein recht hoher Aufwand.
ja eine neue Dachhaut einbauen bzw. die alte ausbauen und dann die Öffnung stanzen ;-)
Die Verstärkungen unten drunter nicht vergessen.
Viel Aufwand, aber möglich.
@Dapo:
die Stanze hätte ich im Zugriff - nur ein Werkzeug dafür fertigen... Dann noch die erwähnten Verstärkungen einkleben - das ist dann eher wieder die einfache Aufgabe...
Besser eine neue Dachhaut kaufen - Liste 1.552,11 EUR.
Posts: 258 |
Habe heute Bilder zugesannt bekommen.
Das el. schiebedach sieht schon sehr original aus .
Ist es möglich das es beim Modeljahr 87 ein e schiebe dach gab ?
Ist es möglich das es beim Modeljahr 87 ein e schiebe dach gab ? Ab Werk jedenfalls nicht. 1988, nach Telefonat mit dem Werk, war das nicht zu bestellen. Kann höchstens ein nachträglicher Umbau sein.
Posts: 258 |
In den deutschen papieren steht 460.2 und das bj ist 12.1986
Hab hier drüber :DataMB.com Mercedes-Benz VIN Decoder
herausbekommen das Ort der bestellung NDL Berlin war
und ust das Schiebedach in der Datenkarte drin? Wohl eher nicht nach dem Baujahr...
Posts: 258 |
Nein el schiebedach steht nicht drin.
Nur SA Code V05 Innenausstattung gehobene Ausführung
und
SA Code D89 Ausstattungspaket 1
eventuel versteckt es sich hier hinter ??
368
Posts675,900
