Posts: 27 |
Hi Leute
Vor ein paar Tagen hat mein Wagen beim Anlassen ein Geräusch von sich gegeben, welches so tönte, wie wenn man sich beim Schaltgetriebe verschaltet (Kupplung zuwenig oder gar nicht drückt). Es ist jedoch ein Automat, 350 GTD mit Automatikgetriebe. Der Motor startete dann auch nicht aber beim zweiten versuch hat es problemlos geklappt ohne dieses Geräusch. Heute ist es mir schon wieder passiert und beim zweiten Mal startete er dann normal.
Könnte das am Ritzel des Starters liegen welches ausgeschlagen sein könnte? Falls ja, lässt sich der Starter gut auswechseln mit eingebautem Motor? Habe mal kurz drunter geschaut und es sieht etwas eng und unzugänglich aus um den Starter herum.
Grüsse und danke, Markus
350 GD Turbo (1996) G500, 7G-Tronic, M113 (2007)
Posts: 7,374 Likes: 56
Posts: 7,374 Likes: 56 |
Hallo Markus,
demontiere doch mal den Starter und zerlege ihn. Bitte auch den Zahnkranz auf der Mitnehmerscheibe kontrollieren.
Gruß Thomas
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Hallo Markus,
prüfe bitte als erstes die Leichtgängigkeit des Einrückers bzw. dessen Mechanik. Sollte dies i.O. sein, hat ggf. dein Einrückrelais einen Schaden; findest du beim Durchmessen (Einrücker gehen gängigerweise bis ca 70 A). Beim Durchmessen Vorsicht walten lassen, Anlasser gesammt kann bis deutlich über 100A gehen! KOntrolliere bitte auch alle Klemmen und Verbindungsstellen am Starter selbst auf Übergangswiderstände.(Korossion, etc.)
Viele Grüße
Andreas
Grüße fmt58744
Posts: 27 |
Hallo und danke für eure Hilfe. Um den Starter auszubauen muss ich nur die zwei Schrauben an der Stirnseite lösen oder, die sozusagen in Richtung Heck am Farhzeug zweigen(Schrauben Kopf richtung Heck, Gewinde richtung Front)? Ich hoffe ihr versteht was ich meine  Grüsse und schönen Abend, Markus
Posts: 32 |
Hallo Markus,
vorher unbedingt die Batterie abklemmen.
Munter bleiben Cord
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, Kabel am Anlasser würde ich auch lösen. Viele Grüße Marcus
Posts: 519 |
Der Zahnkranz ist abgenutzt. Die Erklärung ist einfach: Ein Motor bleibt beim Abstellen immer in der gleichen Position stehen. Somit greift das Ritzel beim Starten immer an der gleichen Stelle im Zahnkranz ein. Deshalb ist der zweite Startversuch immer ok, weil das Ritzel an einer anderen Stelle des Zahnkranzes eingreift. Ich hoffe, ich konnte das halbwegs verständlich erklären.
Posts: 27 |
Hallo Egge
Deine Erklärung ist mir nicht ganz verständlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Motor immer nach jedem Ausschalten in der exakt selben Position zum stehen kommt. Bei einem modernen Benziner mit elektronischer Zündung und jeder Menge Elektronik, könnte ich mir vorstellen, dass sich sowas bewerkstelligen liese aber bei dem alten OM603?
Wenn der Zahnkrantz abgenutzt wäre, dann würde sich das Problem eigentlich ab dem ersten Auftreten relativ akut verschlimmern und dann sehr schnell gar nichts mehr gehen. Bei mir tritt es jedoch nur ab und zu auf und zwischendurch habe ich ca. 20 Startvorgänge bei denen alles einwandfrei läuft.
Wieso sollte das Ritzel beim zweiten Startversuch an einer anderen Stelle in den Zahnkranz greiffen, wenn sich die Kurbelwelle kein Grad gedreht hat?
Ich vermute eher, dass der Einrücker das Starterritzel nicht mehr jedes mal ganz nach vorne schiebt und es dann stirnseitig an der Stirnseite des Zahnkranzes schabt.
Aber am kommenden Wochenende werde ich den Starter demontieren und dann wissen wir mehr.
Grüss und danke dir für deinen Beitrag, Markus
368
Posts675,900
