Seite 2 von 2 1 2
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
das lässt sich ja rausfinden anhand von Bildern, Daten auf Kunststoffteilen, den Gurtpeitschen und vielen weiteren Details ;-)
GSM #665687 10/07/2018 06:41
auf den Bildern im Netz sieht der schon so aus wie ein 230GE der BR 460. Die Gullideckel sind nachgerüstet, ebenso der 463-Rammshutz an der 460-Stoßstange (die Halter dafür gab es original! von IAC!).
Der Dachhimmel ist aber anders, alleine die Leuchte ist nicht die vom 460 und sitzt auch weiter hinten. Aus dem Bild werde ich nicht so ganz schlau (ist aber auch nur ein kleiner Teil zu sehen).
Rein technisch ist es möglich, ein Schiebedach im 460 nachzurüsten, sauber gemacht ist das allerdings ein recht hoher Aufwand.
DaPo #665689 10/07/2018 06:47
GSM Offline
ja eine neue Dachhaut einbauen bzw. die alte ausbauen und dann die Öffnung stanzen ;-)
GSM #665690 10/07/2018 07:37
Die Verstärkungen unten drunter nicht vergessen.
Viel Aufwand, aber möglich.
DaPo #665694 10/07/2018 09:47
GSM Offline
@Dapo:
die Stanze hätte ich im Zugriff - nur ein Werkzeug dafür fertigen... Dann noch die erwähnten Verstärkungen einkleben - das ist dann eher wieder die einfache Aufgabe...
Besser eine neue Dachhaut kaufen - Liste 1.552,11 EUR.
GSM #665699 10/07/2018 10:47
N
N
Habe heute Bilder zugesannt bekommen.
Das el. schiebedach sieht schon sehr original aus .
Ist es möglich das es beim Modeljahr 87 ein e schiebe dach gab ?
Ab Werk jedenfalls nicht.
1988, nach Telefonat mit dem Werk, war das nicht zu bestellen.
Kann höchstens ein nachträglicher Umbau sein.
DaPo #665703 10/07/2018 11:36
N
N
In den deutschen papieren steht 460.2 und das bj ist 12.1986
Hab hier drüber :DataMB.com Mercedes-Benz VIN Decoder
herausbekommen das Ort der bestellung NDL Berlin war
GSM Offline
und ust das Schiebedach in der Datenkarte drin? Wohl eher nicht nach dem Baujahr...
GSM #665707 10/07/2018 12:25
N
N
Nein el schiebedach steht nicht drin.
Nur SA Code V05 Innenausstattung gehobene Ausführung
und
SA Code D89 Ausstattungspaket 1
eventuel versteckt es sich hier hinter ??
Seite 2 von 2 1 2
Aral22
Aral22
NRW
20,084,561 Hertha`s Pinte
7,928,985 Pier 18
3,739,414 Auf`m Keller
3,661,403 Musik-Empfehlungen
2,702,639 Neue Kfz-Steuer
2,645,706 Alte Möhren ...
0 members (), 402 guests, and 0 robots.
Posts675,900
