35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Hallo verehrtes Forum,
habe die Hecktüren jetzt soweit wieder instand gesetzt- nun sieht es so aus, dass sich eine Türe gesetzt hat - war vor 3 Tagen noch nicht der Fall - habe in der Zarge Löcher zugeschweisst - dann die andere Türe , die Linke, gemacht, alle Gummies entfernt und über Nacht mit einem Vorhängeschloss gesichert. Da hat die rechte - die abgesenkte - schon mehr Wiederstand als sonst beim Schliessen entgegengebracht - auf den letzten 3 cm - kann das nun davon kommen, dass die rechte Türe nicht zugehen wollte.
Was kann ich tun, um sie wieder hoch zu kriegen - habe schon geguckt, ob vielleicht eines der Türbänder stärker gebogen ist, aber nix - alles Gut.
Schick mal noch nen paar Bilder mit, damits klarer wird.
Bis bald - seid gegrüsst Alex
Dummerweise funkt die Bildübertragung nicht - Bilder haben so um die 1 MByte -is noch neue software ,weiss noch nicht wie ich verkleinere - Bilder werden nachgereicht!
Bitte nicht Bilder verkleinern, nutze www.picr.de zum Upload dann sehen wir auch was.
Ist Baby leicht.
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Hallo Ozy,
wollte heute mittag ja über Picr.de gehen - per Paste und Copy in das orangene Feld von Picr.de reinziehen und dann den Code mitnehmen zum Forum. Vielleicht wars ne Störung - oder eben es lag an der Bildgrösse ( Auflösung) - er nahm einfach nicht meine Bilder an - das heisst ich zog rein und alles war wieer auf Anfang.
Werde es weiter probieren - bis bald Alex
Probieren geht über studieren - hier erfolgreich die Bilder - smile
Das letzte Bild ist ca. 5 Tage alt - und somit vor dem Richten der linken Türe entstanden. Na dann gutes Nächtle
Hallo Alex,
das ist ja ein ganz schönes "Gebrate und Gebruzzle" - (sorry), was du da veranstaltest.
Wenn du dir schon die ganze Arbeit machst,was ich super finde, dann macht es vielleicht Sinn deine Schweißfähigkeiten vorher ein wenig zu verbessern. Es gibt da genügend Schulungsfilme im Netz. Ist nachher auch nur die halbe Arbeit beim Verputzen etc. klugscheisser
Die Blasenbildung bzw. die nach innen durchgefallenen Schweißpunkte lassen übrigens auf zu wenig bis kein Schutzgas beim MIG-Schweißen schließen.
(Drahtstärke = Druck in Bar plus 0,1 -0,2 Bar)
Bei zuviel Wind musst du ggf. für Windschutz sorgen. Aber wenn du willst, dass die Bleche die Türe auch wirklich zusammenhalten und echte Verbindung eingehen, solltest du etwas verändern...bzw. Übung an Übungsblechen macht den Meister....
Weiter viel Erfolg und Durchaltevermögen bei deinem Projekt
JO
Reisender
Reisender
kann es sein dass das Fahrzeug auf einer Seite aufgebockt ist, oder sonst sehr schief steht.
Das sieht aus als hätte sich die Karosserie verschoben.
Gruß,
Horst
Der in die Kälte ging
Du wirst zu viel Waerme reingebracht haben....
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Hallo Leute, alles gut, die Türen schleißen wieder und sind wieder o.k. - Bilder folgen - danke für Euer reges Mitdenken. Gruss Alex
Reisender
Reisender
Hallo Alex,
wie hat sich das Problem mit den verschobenen Türen gelöst?
Grüße,
Horst
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
