Posts: 27 |
Hallo, ich muss an meinem Daily S 55 W 18 ja einen Zwischenrahmen montieren, Dieses habe ich mit Alu 4 Kantrohren vor. Nun kam mir die Idee das man diesen Wasserdicht ausführen könnte und mit einem Befüll, Dehnungs und Entleerungssystem versehen könnte. Nachteil nur bei plus Graden nutzbar. Damit hätte man für die ausziehbare Außenküche ca. 30-40 Liter fließendes Wasser was keinen Platz benötigt und einen tieferen Schwerpunkt entgegenkommt. Hat sowas schon einer mal gemacht? Oder einfach nur ne BLÖDE Idee.
Gruß Erpel
Posts: 1,712 Likes: 44
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,712 Likes: 44 |
Trinkwasser in den Alurohren des Zwischenrahmens ? Das ist nicht gut. Diesen Raum kann man ja nie reinigen, allenfalls mit starken Chemikalien desinfiziern. Und wie schmeckt abgestandenes Wasser aus Alurohren. Vielleicht reicht es zum Spülwasser für die Toilette. Aber der Trend geht doch zur TrockenTrennToilette. Braucht man kein Spülwasser mehr.
Als Abwassertank sind die dünnen Rohre auch nicht ideal, die entleeren sich zu langsam.
Bei einem 5 Tonner ist die Wassermenge doch nicht so begrenzt, dass man jedes verfügbare Volumen ausnutzen müsste.
Sepp
Posts: 7,712 Likes: 143
Posts: 7,712 Likes: 143 |
sehe ich auch so, zu viele Ecken/Oberfläche...ggf nicht dicht.
Wenn dann ein entsprechend dimensioniertes Edelstahlrohr, anstatt des Unterfahrschutzes ... zumindest als Zusatztank.
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
... Oder einfach nur ne BLÖDE Idee. apselut blöde Idee  , deshalb unbedingt weiter durchgrübeln ... Ich darf das sagen, denn sowas habe ich mir auch schon mal ausgedacht, aber schließlich verworfen - ich wollte den Abwassertank als "Rohrschlange" aus HT-Rohr unter dem Kabinenboden ausführen, schließlich aber doch nicht gemacht, weil zu aufwändig zu realisieren - Vorteil: schwappt nicht, gleichmäßige Gewichtsverteilung; Nachteil: es muß über das gesamte System ein Gefälle zu einem tiefsten Punkt wegen der Restentleerung realisiert werden. Am besten machen wie es alle machen, da steckt viel Erfahrung dahinter. Soviel zum Konzept Wassertank. Aber warum den Zwischenrahmen aus Alu-Q-Rohren ? Um die gleiche Festigkeit von Stahl zu erreichen, braucht es ein Vielfaches der Wandstärke; dann noch das Problem der galvanischen Korrosion - ich habe einen Alu-Shelter auf Stahlrahmen aufliegen und extra 3mm Gummiplatte - nachträglich (!) - zwischen alle Kontaktstellen eingebracht, weil mir die feuerverzinkten Stahl- Querstreben schon anfingen "auszublühen" ... Schöne Grüße Hans-Joachim
Posts: 1,479 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,479 Likes: 39 |
Hallo, unabhängig von der Brauchbarkeit solcher Tankrohre wegen Gefälle etc. sollte man die Diskussion wegen ev. Gesundheitsschädigung durch Aluminium bedenken. Vor allem wenn man bedenkt dass das Wasser/Restwasser längere Zeit darin verweilt. Die Bundeswehr hatte zwar auch 20 Liter Trinkwasserkanister aus Aluminium, diese waren allerdings innen beschichtet, warum wohl?
Grüße, Horst
Posts: 27 |
Hallo, ich bin noch am Glauben, das ich mit Alu den Zwischenrahmen leichter bauen kann, aber noch kein Programm zum berechnen gesucht. Habt ihr eventuell einen Hinweis wo ich so ein Programm finden kann? So das mit dem Tank zur Küchenbenutzung ist wohl durch, die Möglichkeit Abwasser in HT Rohren zu speichern ist aber eine Überlegung wert.
Gruß Erpel
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
ich bin noch am Glauben, das ich mit Alu den Zwischenrahmen leichter bauen kann, aber noch kein Programm zum berechnen gesucht. Habt ihr eventuell einen Hinweis wo ich so ein Programm finden kann? Ich persönlich nicht, aber sicher gibt es jemand hier im Forum; von meiner Seite nur als Anekdote: ich habe mal eine zum Stand-Aschenbecher umfunktionierte Pressluftflasche aus Alu gesehen (bis 250 bar); der sich domartig verjüngende obere Teil war abgeschnitten und umgedreht als Aschenbecher aufgestellt; die Wandstärke war gut daumendick; Stahl-Pressluftflaschen sind nur sowas um die 3 mm. Außerdem - gerade beim Zwischenrahmen - schwierig später noch was dranzuhängen (Staukästen u.ä.); da hast Du immer das Problem des Materialmixes; Stahlschweißen kann so gut wie jeder Kfz-Schlosser; gute Alu-Schweißer muß man suchen ... So das mit dem Tank zur Küchenbenutzung ist wohl durch, die Möglichkeit Abwasser in HT Rohren zu speichern ist aber eine Überlegung wert. "ubelix" im ALG-Forum hat ein pfiffiges Teil an seinem Koffer auf Unimog: dickes HT-Rohr vorne links an der Kofferkante, direkt neben der Fahrertür; Wasser drin, Hahn unten dran, zum schnellen Händewaschen bei schmutzigen Handreichungen ... nicht das beste Wasser, aber zum Händewaschen gut genug ... Schöne Grüße Hans-Joachim
Posts: 5,836 Likes: 118
Posts: 5,836 Likes: 118 |
Wenn dann ein entsprechend dimensioniertes Edelstahlrohr, anstatt des Unterfahrschutzes ... zumindest als Zusatztank. Zum Beispiel so: Der Eine: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33281972un.jpg) Der Andere: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33281971ml.jpg)
Posts: 390 Likes: 1
Posts: 390 Likes: 1 |
Es gibt ein Prgramm, das nennt sich "Fachwerk", welches man kostenlos runterladen kann und welches für 2-dimensionale statische "Fachwerks"berechnungen ist. Das nützt aber nichts, wenn die (dynamischen) Lasten nicht kennt. Ein Alurahmen macht nur Sinn - analog zum Fahrradrahmen - wenn man eine Legierung mit hoher Festigkeit verwendet (6061, 7075, …) und diese auch entsprechend verarbeiten kann. Dazu kommt, dass die Rahmenquerschnitte recht groß sein müßten, was wiederum schlecht für den Schwerpunkt ist  . Ich würde das nicht tun. Alu und Trinkwasser: Siehe Vorredner. Mein Zwischenrahmen (Stahl) wiegt ca. 70 - 80kg und kann von 2 Männern gehandelt werden, ich halte das nicht für zu schwer. Platz für Wasser hast Du im / unter dem Iveco reichlich. Weiteres zum Rahmenbau etc. gerne per PN. Grüße Volker
1 members (daily4x4),
1,324
Topics44,525
Posts677,095
Members10,202
