Posts: 87 |
Guten Morgen,
bei meinem G500 Bj 2005 läuft ständig der Lüfter mit. Egal ob der Motor warm oder kalt ist. Ich muss schon ein paar mal Kick-Down machen um ihn zu "befreien". Nach ein paar Minuten ist er dann wieder im Dauereingriff. Der Motor klingt dadurch wie ein Staubsauger. Ausserdem hat es sicherlich einen riesen Einfluss auf den Spritverbrauch und die Agilität des Motor (Achtung Ironie). Da ich ihn bereits getauscht habe und es sich nicht geändert hat, möchte ich Euch nun fragen, ob das bei Euren G500 auch so ist und ob es evtl. normal ist. Bei meinem letzte G500 Bj1998 war das definitiv nicht so. Da habe ich ihn nicht gehört. Gibt es evtl. unterschiedliche Ländervarianten des Bauteils? Habe im EPC nichts dazu finden können. Natürlich kann man ihn bei MB kaufen, oder wesentlich günstiger woanders. Aber das dürfte ja normal keinen Unterschied machen.
Viele G-rüsse, Peter
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Sicher der Visko? Oder die Zusatzlüfter?
Posts: 699 Likes: 46
Posts: 699 Likes: 46 |
Hallo Natürlich kann man ihn bei MB kaufen, oder wesentlich günstiger woanders. Aber das dürfte ja normal keinen Unterschied machen. Doch. Durch die Bank alle Viskokupplungen aus dem Zubehör taugen nichts und verhalten sich so, wie du beschreibst. Die üblichen Ausnahmen natürlich ausgenommen. Entweder du findest eine Sachs bzw deren Nachfolger, Norton, oder du greifst zum Original. Oder du hast noch die Originalkupplung und befüllst sie über das Loch für den Stift vom Bimetall mit ETWA 8 ccm Viscoöl, Spezifikation 3000 cSt, Einwegspritze und so. Nicht lachen, wenn das Original 600 Euro kosten soll, fängt man schon mal das basteln an. Gruß Andreas
Posts: 87 |
Danke Andreas, das ist ein interessanter Hinweis. Die originale habe ich noch. Allerdings hatte die eben auch nicht richtig getrennt. Ich hätte eher gedacht, dass wenn Flüssigkeit fehlt, sie nicht mehr greifen würde und dann eher immer durchdreht, das Gegenteil ist bei mir der Fall. Man findet im Zubehör welche ab 40.-, Sachs für 230.- Original bei MB kostet sie 580.-, wer die herstellt weiss ich nicht. Ich finde die Ersatzteilpreise beim Freundlichen inzwischen so abgehoben, dass ich wenn immer möglich vermeide dort Teile zu kaufen, zumal es oft doch dasselbe ist und es auch dort keine Garantie für Qualität mehr gibt. Grüsse, Peter
Posts: 141 Likes: 6
Posts: 141 Likes: 6 |
Mercedes W463 G500 MJ17
Posts: 1,091 |
Schön zu lesen. Besonders hübsch "das schnell mal eben" , das im Ãœbrigen die häufigste Ursache in der Notaufnahme bei Haushaltsunfällen ist. Danke für den Beitrag
"normal" drehen die Dinger irgendwann wegen Ölmangel durch, festgehen hatte ich noch nicht. Womöglich verdickt sich das Zeugs ja auch, dann könnte man versuchen, mit Bremsenreiniger den alten Kram rauszuspülen.
Das ist aber recht aufwändig, dazu kommt ja dann noch, die richtige Menge an neuem Öl herauszuprobieren, da bekommt man schon mal stumpfe Zähne (die Visko ist verpresst und lässt sich nicht öffnen, blöd). No-name, Hella Behr und ähnliches Zeug funktionieren bei mir(!) und alle, die ich kenne schlicht nicht, Sachs bislang immer, auch vom Zubehör. Wenn es Sachs für deinen Motor im Zubehör noch gibt (Daparto.de hilft beim Preis), würde ich(!) sofort da zuschlagen.
Falls es hilft: Bei meinen R129 V12 gibt es die Originalteile nicht mehr im Zubehör, der Freundliche will mittlerweile 924,43 € dafür. Bei 230 Euro würde ich einen Freudentanz aufführen.
Andreas
Posts: 1,091 |
Andreas Da biste doch mit 20€ für Öl + Schrauben und selbst sichernden Muttern aus dem Link gut beraten -> ich hätte gerne das Video zum Tanz
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
das mit Behr Hella kann ich nicht bestätigen, bei mir war original Behr Hella drin und die hätte auch weiter funktioniert wenn das Loch nicht total ausgenudelt worden wäre dank mangelnder Befestigung. Habe dann bei Wütschner (Teile Großhandel) im vorbeigehen eine für ca. 260€ direkt in die Hand bekommen, war auch Behr und zwar die Originale - lediglich den Stern haben wie bei den Kühlern auch entfernt.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 26,404 Likes: 140
Posts: 26,404 Likes: 140 |
Hallo Peter, bei meinem G500 Bj 2005 läuft ständig der Lüfter mit. Egal ob der Motor warm oder kalt ist. Ich muss schon ein paar mal Kick-Down machen um ihn zu "befreien". das ist zunächst mal nicht ungewöhnlich, um nicht zu sagen normal. Nach ein paar Minuten ist er dann wieder im Dauereingriff. Bei den aktuellen Temperaturen auch eher normal. Oder passiert das auch, wenn es kalt ist? Der Motor klingt dadurch wie ein Staubsauger. Ausserdem hat es sicherlich einen riesen Einfluss auf den Spritverbrauch und die Agilität des Motor (Achtung Ironie). Mit OM617 kommst Du, wenn der Lüfter läuft, an Steigungen im nächst größeren Gang besser voran als im Kleineren mit hoher Drehzahl... Da ich ihn bereits getauscht habe und es sich nicht geändert hat, möchte ich Euch nun fragen, ob das bei Euren G500 auch so ist und ob es evtl. normal ist. Bei meinem letzte G500 Bj1998 war das definitiv nicht so. Da habe ich ihn nicht gehört. Gibt es evtl. unterschiedliche Ländervarianten des Bauteils? Gut möglich, aber ohne konkrete FgNr. kaum raus zu finden. @Andreas: Doch. Durch die Bank alle Viskokupplungen aus dem Zubehör taugen nichts und verhalten sich so, wie du beschreibst. Kann ich nicht bestätigen. Die üblichen Ausnahmen natürlich ausgenommen. Ja wie denn nun, "durch die Bank" oder "Ausnahmen"? "normal" drehen die Dinger irgendwann wegen Ölmangel durch, festgehen hatte ich noch nicht. Ist mir auch neu Womöglich verdickt sich das Zeugs ja auch, dann könnte man versuchen, mit Bremsenreiniger den alten Kram rauszuspülen. Das erklärt aber nicht das Verhalten bei einer neuen Kupplung Hella Behr und ähnliches Zeug funktionieren bei mir(!) und alle, die ich kenne schlicht nicht, Sachs bislang immer, auch vom Zubehör. Das einzige, mir bekannte Problem mit einer Behr-Kupplung tritt beim 300GE auf, da sind die Lamellen zu groß und stoßen irgendwo an. Die kann man etwas wegfeilen (<1mm) oder eben ne andere Kupplung nehmen. Sonst habe ich noch keine Probleme mit Kupplungen aus dem Zubehör gehabt war auch Behr und zwar die Originale - lediglich den Stern haben wie bei den Kühlern auch entfernt. Eben.
3 members (user108, Karsten61, 1 unsichtbar),
199
Themen44,280
Posts672,083
Mitglieder9,909
