ich probier es mal hier in "allgemein".
Ich habe ein ORC-Dachträger. Stehe nun vor der Frage wie ich am besten mein Dachzelt (Godigear) und die große Alubox befestigen kann .
Ich werde das "C-Profil", was der ORC Träger bietet, nicht nutzen. Ich werde die Nutensteine mit Schrauben, welche an den Schienen des Dachzeltes mitgeliefert wurden nutzen und diese mit Aluflacheisen gegen den Träger anziehen.
Soweit erstmal klar für mich.
Ich stelle mir nur die Frage: Verschraube ich die Aluschienen "Metal auf Metal" oder lege ich Gummi oder ähnliches dazwischen? Mit Gummi als Zwischenlage, denke ich, wandert der Aufbau nicht. Jedoch kann sich das Gummi irgendwann auflösen und dann ist Platz zwischen der Verschraubung.
Wie macht ihr das? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Vielen Dank
Gruß Mario
ich habe überall wo Alu auf Alu bzw Schraube auf Dachträger trifft Kunststoffunterlegescheiben dazwischen. Wenn sie irgendwann kaputt sind werden sie einfach getauscht. Bei Gummi sehe ich das genau so. Für das Dachzelt ist Gummi wahrscheinlich noch besser geeignet. Diese weißen Unterlegescheiben gibts je nach Größe im 100er Pack um weniger als 5 Eur.
viele Grüße
W&E Offline
Für ähnliche Befestigungslösungen bevorzuge ich (gebrauchte) Förderbandgummis mit Gewebeeinlage.
Viele Firmen, in denen viel Stückgut oder auch Holz in verschiedenen "Körnungen" transportiert werden muss, tauschen ganze Bandanlagen (bzw deren Bänder) regelmäßig aus. Die Bänder haben Beschädigungen, die den normalen Betrieb unsicher machen, als Unterlage für diverse geschraubte Verbindungen taugen sie allemal noch - UND: sie sind meist gratis (wenn man dort jemanden kennt. Wenn nicht:einfach fragen...).
Schneiden kann man sie am Besten mit einem geölten Stanley-Messer. Ich habe immer eine Rolle davon herumstehen, stammt aus einem Zellstoffwerk. Einsatzfälle gibt es immer - und wenn es nur die wandernde Waschmaschine ist!
Grüße aus Ösistan
Wolfgang
U
U Offline
habe den gleichen Träger.
Zelt mit Gummidichtungsringen unterlegt und ebenso mit Flacheisen fixiert. Wird aber wohl im Winter durch Naka Dachzelt Adapter ersetzt. Verschiedene Gründe...
Alubox wird zwischen Aluwinkeln (Taubenreuther/Uprack) verzurrt. Spanngurt mit Schäkeln zum Winkel verbunden.
Alles hat diesen Sommer 4 Wochen bestens gehalten.
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Hallo Tobias,
das mit den Aluwinkeln und dem Schäkel verstehe ich nicht.
Hast du Bilder?
Mfg
U
U Offline
https://www.offroad24.at/index.php?artnr=63-A04343&view=detail
Durch die Löcher am Winkel kommen zwei Omega Schraubschäkel. 4 Winkel pro Kiste - 2 davor und 2 dahinter. So kann ich einen Spanngurt zwischen je 2 Winkeln befestigen - Bilder leider nicht zur Hand.
Auf der Seite wo die große Kiste öffnet, werden die Spanngurte nicht durch die Schäkel direkt geführt, sondern durch große Karabiner. So lässt sich der endlose Spanngurt einfach entfernen, wenn die Kiste geöffnet wird. ( Die xxl Kiste vom naka hat Führungen am Deckel, durch die die Gurte gefädelt werden. Daher klappen Deckel und Gurte stets gemeinsam.)
Ein bissl kann man hier sehen:
http://www.viermalvier.de/ubbthread...ten-bilder-vom-eigenen-g.html#Post665900
Tobias
klinge
klinge
World, Germany, Baden-Württemberg, near the Mercedes-City
20,717,659 Hertha`s Pinte
8,167,608 Pier 18
3,891,969 Auf`m Keller
3,845,333 Musik-Empfehlungen
2,849,820 Neue Kfz-Steuer
2,817,460 Alte Möhren ...
0 members (), 411 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Ems-Landy, stefan460, xpneu
10,163 Registered Users
DaPo 26,717
Topics44,499
Posts676,840
Members10,163
