Seite 3 von 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
kepa75 Offline OP
Original geschrieben von Oelmotor
ich würde mir eine VA Abgasanlage so unter den G bauen lassen, das ich die Einzelteile auch immer demontieren kann wenn ich irgendwo ran muss.
Das könnte auch eine Lösung sein... Jetzt ist es so dass Endrohr einfach am Endschalldämpfer verscheisst wurde. Endrohr ist jetzt durchlocht, also darf ich alles wieder trennen, nur um des Endrohr wegzubekommen...
Muss mal schauen ob bei mir hier (Südtirol) jemand VA-Anlagen auf Maß baut.
LG,
kepa75 Offline OP
Ich bin weiter fleissig am basteln und habe wieder mal ein paar Fragen:
- ich habe meinen Stahltank restauriert, aber leider gibt es bei MB vom Hitzeschutz (wo Auspuff langläuft) nur mehr ein Teil, welches ich auch angebracht habe (siehe Bild anbei). Hat jemand vielleicht gute Bilder wie das zweite Teil ausschaut? Und kann mir jemand weiterhelfen wo ich das Material dazu online bekomme?
- Manschette Schaltung: wer kennt unterschied zwischen A4602670297 und A4602675097? Welche gehört zu meiner FGN (46023317041392)?? Bei mir ist die A4602675097 verbaut, stimmt das?
Ciao,
kepa75 Offline OP
Das Isolationsmaterial für den Tank habe ich online gefunden (MN-Exhaust).
Zusätzlich habe ich das Isolationsmaterial an den offenen Seiten mit Alluminiumtape zugeklebt (siehe Bild anbei). Was hält ihr davon?
Und dann habe ich wieder ein paar Fragen:
- Ich möchte ein Becker Radio aus den 80er Jahren verbauen (siehe Bild anbei).
Wie wird das befestigt?
Einen Rahmen wie ich von den Blaupunktradios kenne, wo sich das Radio einhängt, gibt es wohl nicht?
- Vordersitze: Wie werden die Sitzkästen am Fahrzeugbodenboden befestigt?
Da ist ja Fahrzeugboden, dann Bodenbelag und dann Sitzkasten. Kommen da noch irgendwo Beilagsscheiben dazwischen?
Ich hab da nämlich welche übrig (eher dicke) welche ich zwischen Fahrzeugboden und Bodenbelag gefunden habe, aber im EPC nicht auffinde...
Danke für die Hilfe,
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
hier empfehlen ich https://www.w460.me/becker-europa-typ-460/ - Markus hat dies hier schon aufgezeigt. Klappt das auch bei Dir?
kepa75 Offline OP
Danke für den Tipp, aber leider sind die "elektronischen" Becker-Radios wohl anders aufgebaut und haben wohl eine anderes Befestigungssystem, nur welches?
Ciao,
kepa75 Offline OP
Natürlich gibt es schon das nächste Problem. Bei meinem Auto sind die Tüllen (siehe Bild anbei, TNR A0079973981) welche das Abwasser unter das Auto begleiten sollten kaputt.
Diese sind wohl bei MB nicht mehr erhältlich. Kennt jemand eine Lösung/alternativ Teil?
Danke,
Prinz Valium
Prinz Valium
Was heißt denn kaputt? Reparierbar?
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
J
J
Danke,
Hallo Peter,
Das Teil gibt es nur mehr im Set mit dem linken Gummi welches am Klimakasten drauf ist.
Kostet aber ordentlich. Die Alternative ist 129 997 18 81
Hannes
kepa75 Offline OP
Original geschrieben von joe112
Hallo Peter,
Hannes
Danke für den Tip!
Linker Gummi müsste A4608323923, der wäre eigentlich noch recht günstig (ca. 40 €).
Laut EPC könnte die Tülle aber eher bei dem rechten Gummi dabei sein (siehe Bild anbei, Teil 112), das wäre dann A4608300996 und mit ca. 125 € eher teuer :-(
LG,
kepa75 Offline OP
Nein, leider nicht reparierbar, Gummi löst sich auf.
Ciao,
Wolfgang
Wolfgang
Wien, Österreich
20,178,542 Hertha`s Pinte
7,958,232 Pier 18
3,752,622 Auf`m Keller
3,682,790 Musik-Empfehlungen
2,714,639 Neue Kfz-Steuer
2,664,611 Alte Möhren ...
1 members (atze), 374 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
FrankM
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Ozymandias 16,728
Themen44,617
Posts676,014
Mitglieder10,091
