Posts: 360 Likes: 2
Posts: 360 Likes: 2 |
ich glaube, der Drehzahlmesser fällt zuckend, weil tatsächlich die Drehzahl so einbricht...
Gestern im 2 Gang Automatik, konnte er sauber auf 6000 hochdrehen, heute wieder nichtmal im Leerlauf... also ist es nicht immer und lastunabhängig.
Ich danke Euch für die Anregungen, damit mach ich einen Schlachtplan und arbeite die Punkte ab, sobald etwas Zeit ist!
herzlichen Dank
Gruß Sönke
Posts: 467 Likes: 5
Posts: 467 Likes: 5 |
Hi nochmal, schau dir doch auch gut das Unterteil vom Verteiler an. Das der Fehler sporadisch auftaucht lässt schon eher in Richtung Elektrik denken. Haste nen anderes Kraftstoffpumpenrelais zum tauschen? Einfach mal wechseln und schauen ob sich was ändert. Denke zwar nicht das es das ist aber um es auszuschliessen. G-ruß Meister
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Das Kraftstoffpumpenrelais kann man einfach rausnehmen und kurzschliessen- schon weiss man Bescheid...
Gruss Mark
Posts: 467 Likes: 5
Hi, das zu brücken bringt garnichts da weist du nämlich nicht ob das Drehzahlsignal anliegt. Damit stellt man nur fest das die Pumpe läuft und das tut sie ja denn der Wagen fährt ja. G-ruß Meister
Posts: 360 Likes: 2
Ein Unterdruckschlauch zog Nebenluft. ->Neu gemacht. Jetzt geht er, wenn heiß, im Leerlauf aus. Ab 4000 Umin seltener, aber immer noch,das Stottern und der Drehzahleinbruch... Na Klasse !
weiter geht die Suche...
Gruß Sönke
Posts: 360 Likes: 2
noch ein Unterdruckschlauch zum Verteiler erneuert...nun läuft er wieder rund und stetig....hoffe das war es nun!
Danke allen für die Tips
Gruß Sönke
Posts: 26,629 Likes: 170
Posts: 26,629 Likes: 170 |
Hallo Sönke,
ja, die Unterdruckleitungen. die haben mich beim /8 damals auch Nerven gekostet...
Ich drücke Dir die Daumen, daß es das jetzt war.
Posts: 467 Likes: 5
Hi, freut mich auch das zu lesen. War ja in den ganzen Tips fast dabei, zumindest die Richtung. G-russ Meister
Posts: 6 |
Habe das selbe Problem, könntest du dein Problem lösen? Wenn ja, wie?
Posts: 360 Likes: 2
Leider noch nicht. Erstaunlicherweise tritt es nur bei heißem Motor auf, ein kühlen des Steuergeräts bringt keine Linderung aber ein Lagewechsel des Gerätes schon. Habe mir das Hella Steuergerät gerade bestellt. Nächster Versuch wäre dann die Überholung des Verteilers... Es stört bislang ein Glück nur selten , zB beim Überholen. Viel Erfolg Sönke
Gruß Sönke
1 members (berlinator),
456
Themen44,618
Posts676,031
Mitglieder10,094
