Hallo liebe Gemeinde,
eine Frage in die Runde. Es betrifft den TD5 Bj 2000 meines Freundes Carsten.
Seit einigen Tagen fliegen kurz nach dem Anlassen oder während der Fahrt die Sicherungen meist die 10 A <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> raus. Birnen und so sind in Ordnung
Ich persönlich tippe auf den Ladestromregler.Wir werden nächste Woche mal die Spannung messen die die LiMa während des laufen abgibt.
Auffallend war auch das die Kiste letztens noch ca. 30 Sekunden nachgelaufen ist.
Naja, gut Carsten ist jetzt mit meinem Zweitwagen unterwegs nach Salzungen, sollte also jemand von Euch einen Burgundroten E30 mit der Aufschrift DIVA seht, grüßt freundlich zurück, es ist ein Leidensgenosse.
Also los gebt uns Tipps was es sein könnte
einen Guten Rutsch und ein pannenfreies Jahr 2006
Gruß Holger
Hi Holger,
wenn Sicherungen durchbrennen ist das ein Zeichen dafür, das die Stromabnahme bei diesem/n Verbrauchern zu hoch ist.
Also welche Sicherungen sind es?
TD5 läuft nach? ( Sicherungen brennen durch ) Hört sich nach einem Problem im Kabelbaum an.
Den Laderegler würde ich ausschließen!
Kann man die Verbraucher von denen die Sicherungen durchbrennen abklemmen und danach einen weiteren Probelauf mit neuen Sicherungen machen? Wenn jetzt wieder die Fuzis durchbrennen liegt das Problem an der Kabelbaumführung ( Kurzschluss?)
Natürlich hat man sowas im Winter.
Wenn ihr es gefunden habt, bitte kurz berichten.
Landygrüße,
Ralf.
Wo ich nicht hin fahren kann, da bleib ich weg.
Hi Kribbel
es sind wohl unterschiedliche Sicherungen die den Geist aufgeben u.a. Licht, Armaturenbrettbeleuchtung etc. Öl im Kabelbaum hat Carsten´s 110er. Könnte es evtl. auch ein Masseproblem sein, da es jetzt bei reichlich Salz auf den Strassen aufgetretten ist?
Noch 4 1/4 Stunden bis 2006
Holger
bei Massefehlern geht der Stromfluß runter, dann würden die Sicherungen nicht flitzen gehen.
Martin
was sind denn die neuralgischen Punkte für durchgescheuerte
Kabel?
Wäre natürlich interressant zu Wissen WO man zuerst schauen sollte. Der wagen ist übrigens schon auf Relais für die Beleuchtung umgerüstet.
Bin übrigens noch nicht von der Spannungsreglertheorie weg.
Da die sicherungen beim oder kurz nach dem Starten flitzen gehen.
Holger
hmmm, hmmmm....
das hört sich ja wieder mal nach nem kniffligen Problem an.
Ich persönlich würde nicht den Laderegler in Betracht ziehen. Vor allem direkt beim Start bringt die LIMA bei weitem nicht die Spannung, um den Stromfluss so weit raufzutreiben, daß die Sicherungen flitzen. Ausserdem sind die Sicherungen immer sehr üppig dimmensioniert, das heisst, die Bordspannung müsste auf weit über 20 V steigen, und da verabschieden sich dann einige andere Dinge, bevor die Sicherungen fliegen.
Als 2000-er 110. hat Dein Kübel bereits den TD5 (im Regelfall), eine elektronisch gesteuerte Einspritzung also. Da hege ich den Verdacht, daß er, wenn er nicht ausgeht und nachläuft, nicht erkennt, daß die Zündung aus ist.
Das bedeutet, daß die Zündung an ist, obwohl sie aus ist.
-->Fehlkontakt
Massefehler und alles andere Geraffel machen nicht solche Kombi-Fehler. Meine Vermutung:
irgendwo im Kabelbaum ist alles durchgefitschelt, z.B. an einer Karrosseriekante. Und je nach Gusto des Autos bzw. nach den "Schüttel- und Schottelbedingungen" kommt ein falsches Plus mal auf Minus (Minus uff Plus, und d´Sicherung isch duss), oder ein falsches Plus kommt auf die Motorsteuerung. wenn es sich dann wieder losgenottelt hat, geht er dann aus.
....aber das wird ein Spass, das zu suchen!
Ich empfehle an erster Stelle den Elektrikkasten über dem Mittelkanal. Wenn hier z.B. schon ein Lichtrelais nachgerüstet wurde, ist schnell eine fehlerhafte Stelle an den Kabeln eingebaut, oder das Relais irgendwo falsch angeschlossen, oder Kabel eingeklemmt, oder es läuft Wasser in die Relais, die haben Grünspanpampe drin und machen, was sie wollen.
ALLES schon gehabt........
der wüstenfuchs
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
In Guten wie in Schlechten Dingen--denk stets an Götz von Berlichingen
Qcoyote
also Lichtgeraffel haben wir damals unterhalb des Armaturenbrettes verbaut, von den gewürge im Mitteltunnel haben wir die Finger gelassen. Du schreibst was von irgentwo im Kabelbaum, kann das mit der Öl im Kabelbaum geschichte zu tun haben? Da ich nicht annehmen das die Isolierungen Ölfest sind könnten diese sich mittlerweile in Wohlgefallen aufgelöst haben.
Kann jetzt nur noch warten bis Carsten von seinem Kurztripp (mit meinem 2wagen) zurück ist und dann setzen wir uns dran. Trotzdem lasst mal weitere Tipps hören.
Holger
PS
Was ich vergessen hatte zu erwähnen, ich weiss nicht ob es wichtig ist, Carsten hat vor gar nicht langer Zeit das Zündschloss ersetzen müssen. Möglichkeit das sich da nach einiger Zeit erst Probleme ergeben können.
Holger
BINGO!!!!
Das hört sich nach der Lösung an und würde auch erklähren warum der Motor nachlaufen kann, was nur passieren kann wenn das Steuergerät nach dem abschalten der Zündung weiterhin Strom bekommt. Aber hier müssten im Fehlerspeicher eigentlich Fehlermeldungen über falsche Massepfade auftauchen.
Hier scheint beim anschließen bzw. Verlegen der Kabel nachlässig gearbeitet worden zu sein.
Der Motorkabelbaum ist es bestimmt nicht ( denke ich ). <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Neujahrsgrüße,
Ralf.
Das die Kabel nicht Ölfest seinen sollen halte ich für ein Gerücht. Allerdings sollte schon der Kabelbaum trocken gelegt werden, die ECU ist mit Sicherheit nicht Ölfest! Wenn das Zündschloss nicht die Ursache ist würde ich mir auf jeden Fall die ECU vornehmen und schauen, ob dort schon Öl angekommen ist.
Fehlerströme in diesem Bereich können schon den Lauf des Motors beeinflussen. Möglicherweise "meldet" der Temp.fühler für Kühlwasser einen falschen (zu hohen) Wert und die ECU lässt daher den Motor noch weiter laufen damit er abkühlen kann. Nur eine von vielen Theorien...
Viel Glück bei der Fehlersuche und ein frohes, neues Jahr!!!
gruss
rotax
Alpinist
Alpinist
Düsseldorf
20,465,622 Hertha`s Pinte
8,069,259 Pier 18
3,825,763 Auf`m Keller
3,760,510 Musik-Empfehlungen
2,780,798 Neue Kfz-Steuer
2,734,396 Alte Möhren ...
2 members (Matti, 1 invisible), 405 guests, and 0 robots.
Dbrick 1
olli73 1
kat
10,136 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,826
Topics44,449
Posts676,232
Members10,136
