Seite 1 von 2 1 2
R
R
Hallo.
Bin gerade Besitzer Erstbesitz Daily2 40-10W 1996 geworden und möchte auf grosse Fahrt..
Steuerkettenteile sind ja so gut wie kaum mehr zu bekommen! schreck! Hat Jemand eine Quelle die noch Alles besorgen kann!??
2. Ist Umbau auf Zahnriemen ok? Wenn Ja, welche Werkstatt könnt Ihr (bzw Spezialisten für diese alte Kiste) empfehlen...??
Der Tom
hast du die Teile (Kette und Gleitschienen) bei IVECO angefragt und die können nicht liefern ?
R
R
Na Ja...
Es fängt halt an.
Einer der Gleitschuhe ist nicht mehr zu bekommen..siehe Position 12
https://c.web.de/@337501417570834689/IyL5NJ_7TLS-XXcSpRzB_w
Damit bleibt die Frage woher..?
Jemand eine Ahnung?
Grüsse der Tom
frag mal bei dutchengineparts.nl an, die habe auch recht zivile Preise gegenüber IVECO in D.
Ich würde den alten mechanischen Kettenspanner nehmen, der ist günstiger und kann nicht zurück springen wenn innen ein Ring bricht.
Bernhard hat zum Thema Steuerkette einiges geschrieben privat.albicker.org/iveco-technik/steuerkette
den Kettenspanner gibt es auch im Zubehör, für deutlich weniger.
Die Kette gibt es im Zubehör auch für etwa die Hälfte, wenn man etwas quer denkt. wink
R
R
Ok. Dann habe ich entweder zu wenig Grips, was ja gerne sein kann, oder bin Zuviel beginner:)
Lass mich das Rätsel lösen aber gib doch wenigstens Anhaltspunkte.
Sicher habt Ihr Euer Spezialwissen mühsam erarbeitet , welches ich auch in stundenlangen Recherchen an den Tag lüften müsste und das stellt einen reizvollen Vorsprung dar:)
jedoch:“ sind nicht gerade Foren wie dieses auch dafür da, Wissen zu transportieren..?“
Ich habe mein „Spezialwissen“ über Exotenreiserei (Karre) und Schrauberei jedenfalls immer bedingungslos an Straßenrändern u in Foren verschenkt.
So: Jemand mit nem anständigen Tip oder einem (lösbarem)Rätsel da?
Der Tom
ich finde einfache Antworten auch zielführender...
den hydr. Spanner findet man schon leicht https://www.google.de/search?ei=CF1...859435&oq=IVECO+kettespanner+.......
sicherlich wären "einfache Antworten" einfacher. Dann würde ich mir im Umkehrschluss aber auch mal wünschen, daß die Fragestellungen einfacher werden (jedenfalls einfacher für jemanden außerhalb der Iveco-Welt...)
Ich mußte erst mal heraus finden, um welchen Motor es überhaupt geht (steht da nämlich nicht). Daß es um den 4x4 geht, konnte man wenigstens (als Außenstehender!) zwischen den Zeilen erraten.
Mangels Teileliste habe ich keine Teilenummern, die mußte ich auch erst mal heraus finden.
-> Arbeit ca. 1 Stunde...
Die Teilenummer für den Spanner konnte ich dann direkt umschlüsseln, daß sollte jeder Händler auch können. Da kommt dann beispielsweise was von INA, Febi oder DT heraus.
Bei der Kette wird es komplizierter:
Ausgehend davon, daß Iveco die Ketten auch da kauft, wo fast alle anderen sie beziehen, habe ich mir den Katalog von Iwis heran gezogen, da steht dann sogar eine Iwis-Nummer für die Kette drin.
-> Arbeit 1/4 Stunde
(Die kann nur keiner liefern, dazu könnte man höchstens mal direkt anfragen)
Im Katalog steht aber netterweise auch die Typenbezeichnung/Serie (D67HP­7, Ausführung E) und die Zahl der Kettenglieder der Kette (146) drin.
also mal suchen, wo eine solche Kette noch verbaut ist (so sind die Duplex-Ketten, die Mercedes verbaut, ebenfalls D67HP7), möglichst in derselben Länge oder länger.
-> Arbeit 1/2 Stunde
Die Erkenntnis nach 1 3/4 Stunden Arbeit:
Beim 400CDI von Mercedes (OM628) gibt es eine D67HP7 mit 196 Kettengliedern, wahlweise -wie bei Iveco) in Ausführung "E" oder aber in "VG".
E ist in dem Fall ungünstig, da es eine geschlossene Kette ist. VG ist besser, denn das ist die Ausführung mit VerschlussGlied. Aus dieser Kette kann man ein paar Glieder entfernen und sie mittels der Verschlussglieds zu einer Kette mit 146 Gliedern machen.
MB Bestellnummer A 004 997 09 94, gibt es von Febi (und kommt von Iwis))
Mit Schreiben dieser Zeilen 2 Stunden Arbeit investiert, damit andere Händler was dran verdienen... wink
R
R
Beeindruckend, vielen Dank. Handelst du auch mit Teilen?
Raphael
R
R
Mit diesem Spezialquerdenkaufgabe hätte ich mich 3-4 Tage abgequält!!!
Erst einmal herzlichen Dank für diese deine Lebenszeit!
Wenn Du mir eine PN schickst, bin ich sofort für eine Gegenleistung als Dankbarkeit zu haben:)!!
Ja, recht haste, die Motorkennung fehlte ( verdammt!) aber ich bin lernfähig und werde hoffentlich in ein paar Jahren all mein Wissen auch gerne weitergeben...
Danke!!
Der AnfängerTom
Seite 1 von 2 1 2
Chris300GDT
Chris300GDT
Rheingau Taunus Kreis
17,839,118 Hertha`s Pinte
7,467,109 Pier 18
3,526,675 Auf`m Keller
3,382,953 Musik-Empfehlungen
2,538,369 Neue Kfz-Steuer
2,368,667 Alte Möhren ...
5 members (duli, user108, berlinator, Hopfenmalz, WoMoG), 372 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 4
Dbrick 2
scaniakutscher
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,406
Ozymandias 16,269
Themen44,281
Posts672,127
Mitglieder9,910
