Posts: 1,063 Likes: 29
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,063 Likes: 29 |
Habe heute versucht die Achse zu zerlegen. Die lenkstangen bekomme ich bicht ab. Fahre morgen mit der kompletten Achse zu einer Werkstatt und lasse sämtliche Schrauben öffnen. Auch die Bremsen sind so vergammelt dass ich sie nicht auf bekomme. Ich weiß noch gar nicht wo ich da anfangen soll... Also ich möchte die Bremsen neu machen.... im Moment steh ich aber vor dem Rätsel wie ich alles zerlege. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33583224rc.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33583225dh.jpg)
Posts: 26,733 Likes: 208
Posts: 26,733 Likes: 208 |
Hallo Lukas,
hast Du keinen Schlagschrauber? Der ist für sowas sehr hilfreich...
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo DaPo, berechtigter Einwand... habe ich leider nicht. Ich habe aber gestern auch daran gedacht. Ohne eine Welle lostreten zu wollen: Genügt es wenn ich mir einen Kompressor aus dem Baumarkt hole? Welche Größe oder was auch immer sollte er haben? Vielleicht kann jemand einfach kurz was empfehlen Danke Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Habe mir nun diesen hier bestellt. Werde dann noch nach einem geeigneten Kompressor suchen und hoffen dass es eine gute Wahl war. https://www.amazon.de/gp/product/B00IZH7KFI/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Hallo Lukas,
ich hätte den KS-Tools "Monster" empfohlen, aber der von Hazet ist auch gut (nur etwas teurer). Du brauchst aber auch noch passende "Kraftnüsse" und ggf. Verlängerungen. Die Normalen zerlegst Du mit einem Schlagschrauber sehr schnell.
Der Luftverbrauch ist bei den Geräten ja meistens angegeben, dementsprechend dimensionierst Du den Kompressor. Wobei auch ein kleinerer Kompressor funktioniert, da mußt du dann halt öfter eine Pause einlegen, bis der wieder Druck hat.
Posts: 37 |
Hallo, mein Tip zum Kompressor : https://www.remeza-gmbh.de/mobile-kompressoren/hab ich mich nach langem Suchen dazu entschieden und bin sehr zufrieden. Alles andere Bezahlbare ist Made in Italy und die Schrottplätze sind voll davon, dann lieber Russisch :-) VG Heiko
Posts: 582 Likes: 6
Posts: 582 Likes: 6 |
Hallo, richtig übel waren bei mir die Schrauben der Bremssättel, dort braucht man auch noch zusätzlich eine eingekürzte Nuss: ![[Linked Image von abload.de]](https://abload.de/img/img_03096nkug.jpg) Mit viel Hebel ging es dann am Ende doch noch: ![[Linked Image von abload.de]](https://abload.de/img/img_03126fsgo.jpg) Leider sind die Schrauben der Achschenkeldeckel? auch ziemlich biestig, hat mich eine Nuss gekostet: ![[Linked Image von abload.de]](https://abload.de/img/img_0436zmu5o.jpg) Beim Schlagschrauber und Kompressor ist ein dicker Schlauch eigentlich das wichtigste, sonst nützt der beste Kompressor nichts. Hast du Prämissen für das Gerät? Mein Verdichter braucht z.B. eine 32A CEE Dose, dafür gibts mächtig Luft für wenig Geld. Grüßle
Posts: 980 |
Hallo, Ich benutze einen Akku-Schlagschrauber von Hilti für all solche Arbeiten und bin damit absolut happy. Geht halt auch schön in die Reisewerkzeugkiste. Heute würde ich allerdings Bosch blau kaufen, die Qualität ist fast gleichwertig, der Preis aber angenehmer.....
Posts: 2,199 Likes: 22
Posts: 2,199 Likes: 22 |
Hallo, ein paar Tips: 1. Die Schrauben der Sättel haben Sicherungskleber am Gewinde und eine Verzahnung unter dem Kopf. Leicht warmmachen und die gehen auf wie Butter. Guß weitet sich, Schraube längst sich, Gammel löst sich,.... 2. Dein langer Hebel nützt nicht soviel, der ist zu augenscheinlich etwas zu dünn und damit elastisch, ggf. auch hier die Schrauben der Deckel etwas erwärmen. 3. Normale Nüsse von Stahlwille, Hazet, etc. können solche Aktionen ab, da bricht vorher der 1/2Zoll Vierkant vom Knebel. 4. Einfacher ist das alles, wenn die Achse am Fahrzeug festgeschraubt ist.
Mach weiter so! Viele Grüße Marcus
Hallo Marcus, Hallo, ein paar Tips: 1. Die Schrauben der Sättel haben Sicherungskleber am Gewinde und eine Verzahnung unter dem Kopf. Leicht warmmachen und die gehen auf wie Butter. Guß weitet sich, Schraube längst sich, Gammel löst sich,.... stimmt, das hilft sehr häufig. 2. Dein langer Hebel nützt nicht soviel, der ist zu augenscheinlich etwas zu dünn und damit elastisch, ggf. auch hier die Schrauben der Deckel etwas erwärmen. Oder mittels einer zweiten Person, die bei Zug am Hebel mit dem Hammer einen Schlag auf den Schraubenkopf gibt. 3. Normale Nüsse von Stahlwille, Hazet, etc. können solche Aktionen ab, da bricht vorher der 1/2Zoll Vierkant vom Knebel. Den Vierkant habe ich noch nie gekillt. Nüsse schon, auch die "guten". 4. Einfacher ist das alles, wenn die Achse am Fahrzeug festgeschraubt ist. Der Tip gehört m.E. an die erste Stelle. Aber bei Lukas war die Achse ja schon ausgebaut...
3 members (Gerscher, typfred, 1 invisible),
1,177
Topics44,521
Posts677,047
Members10,193
