Page 2 of 2 1 2
R
rev
hat keinen mehr...
hat keinen mehr...
R Offline
Nee das ist es nicht was ich meinte...
Mir ist "da hängt das Rad dran" schon komisch vorgekommen.
wie heißen die? T. Nummer wäre auch super
Danke Oliver
Jedem sein Laster!
Mercedes 410 4x4 Oberaigner
93802209
Joint fitting
Gelenkkopf
Iveco 40-10WM1
ich kapere dieses Thread mal, mein Anliegen passt hier ganz gut rein.
Wir sind seit ein paar Tagen von unserer "Weltreise" zurück und der Daily hat die insgesamt 45.000km erstaunlich gut überstanden, nur kleinere Reparaturen waren unterwegs notwendig. Da der TÜV gemacht werden muss, hatte ich ihn jetzt in der Werkstatt und dort haben wir gemerkt dass die Vorderachse ziemlich hinüber ist. Wenn man die Achse anhebt hat das Rad eigentlich in alle Richtungen ziemlich viel Spiel. Die Werkstatt meinte es wäre wohl das beste alle Gelenke an der Vorderachse zu ersetzen. Jetzt bin ich auf Teilesuche, habe aus alten Threads ein bisschen was zusammengestellt, bin mir aber nicht bei allem sicher - daher hier meine bisherige Liste mit ein paar Fragezeichen in der Hoffnung dass ihr mir weiterhelfen könnt. Um nicht über Begrifflichkeiten zu stolpern, habe ich mal ein Foto gemacht und mit Nummern versehen.
Fahrzeug ist ein Daily II 35.10 4x4 2.5l (EZ 1994)
Spurstangenkopf (Nummer 1):
Iveco 93802209 bzw. neu 500310933, zu kaufen als Lemförder 3347801 (Link)
Traggelenk / Querlenker (Nummer 2):
Iveco 93807545, zu kaufen als JBJ135 von TRW (Link)
Sind die Gelenke für den oberen und unteren Querlenker (Nummer 2 und 3) identisch?
Und sind die Gelenke mit denen die Querlenker am "Rahmen" festgemacht sind (Nummer 4 und 5) ebenfalls identisch zu 2 und 3?
Lager der vorderen Drehstabführung (Nummer 6):
Der Drehstab hat sich bei mir stark von seiner mittigen Position nach oben verschoben. Das sieht mir ziemlich nach dem aus was Bernhard auf seiner Homepage (Link) zum Thema Drehstab beschreibt. Kann das Spiel auch daher kommen, sollte man dieses Lager daher auch auswechseln? Dafür müsste man den Drehstab ja auseinanderbauen - ist das problemlos möglich oder besteht die Gefahr dass man ihn dann nicht mehr zusammenbekommt?
In Bernhards Beschreibung stehen die Teilenummern für den NewDaily96, wisst ihr ob das die Gleichen für die zeitigeren Baujahre sind?
Die Werkstatt hat gefragt ob es denn die Gelenke gleich eingebaut in einem Träger gibt, damit man sicher sein kann dass sie passen. Gibt es das und/oder ist es nicht notwendig weil das verlinkte Zeug schon korrekt passen wird?
Bei ebayKleinanzeigen (Link) habe ich eine komplette Vorderachse mit Drehstäben und allem gefunden, allerdings für den 4x2-Daily. Wisst ihr ob die Teile passen würden oder wurden für den 4x4 andere/stärkere Teile verwendet?
So viele Fragen - vielleicht könnt ihr mir helfen. Vielen Dank schonmal.
Grüße, Thomas
[Linked Image von abload.de]
mit unserem Daily um die Welt - http://www.bumpyroads.de
Hallo Thomas
hier mal die Grafik aus nem anderen Faden
Die Lager und Kugelgelenke findest du in der ET-Liste hier Forum link und die Kugelgelenke passen bei allen Daily 4x2 & 4x4 bis 1999. Die Drehstablager bei allen Daily 4x4 bis 1999.
hier noch die ET Nummern zur obigen Grafik
Hallo Thomas,
der Lemförder-Kopf paßt sicherlich nicht. Jedenfalls wenn die Iveco-Nummern stimmen...
Hopala, da hast du Recht mit der Nummer. Der Spurstangenkopf hat die 8584193.
Kann ich meinen Beitrag eigentlich selbst editieren um das richtigzustellen? Finde dazu irgendwie keinen Button.
Super, vielen Dank für Grafik und ET-Liste, Juergen, das ist ja perfekt. D.h. das was ich auf meinem Bild als Nummer 4 und 5 habe heißt "Gelenkkopf Zuganker" und hat die ET-Nummer 93802209 bzw. neu 500310933 und ist entsprechend nicht identisch mit Nummer 2+3 auf meinem Bild.
Was meint ihr zum Drehstab-Lager (Nummer 6 in meinem Bild), kann dies ein Grund für das Spiel sein, wäre ein Wechsel da auch sinnvoll?
eine Zeit lang gibt es den Button "Bearbeiten" links neben "Antworten"
so ist das
Wenn jemand das Rad bewegt, muss man doch sehen können wo da Spiel besteht...wenn die Lagerbuchsen innen am oberen Querlenker völlig fertig sind, kann man den sicher auch nach innen bewegen <-> und auf deinem Bild sieht es so aus, das die Buchse so auf 13:00 oben rechts in der Bohrung hängt...
Richtig, der Drehstab und dessen vordere Lager-Buchse sind ein Stück nach vorn herausgedrückt und nach rechts oben verschoben, sitzen also nicht mehr mittig, wie es eigentlich sein sollte. Also die auch wechseln, hmm.
Wenn man das Rad bzw. die Achse anhebt, hat es tatsächlich in alle Richtungen Spiel, also sowohl links-rechts als auch oben-unten. Daher ist es schwierig zu sehen welches dieser Gelenke das Spiel verursacht - vermutlich mehrere. Also entweder eins nach dem anderen wechseln oder halt komplett alle. Besonders teuer sind sie ja nicht, wenn man sie nicht von Iveco kauft, sondern von TRW bzw. Lemförder (ein Satz den ich beim Daily leider viel zu selten sagen kann^^). Ist sicherlich ne Menge Aufwand die alle zu wechseln - aber was solls. Ich bestell die Teile alle, lege sie der Werkstatt hin und hoffe dass es nicht so festgerostet ist dass man es nicht mehr aufbekommt.
Danke nochmal für eure Hilfe und viele Grüße - Thomas
Page 2 of 2 1 2
vertico
vertico
D / Koeln
20,710,043 Hertha`s Pinte
8,164,789 Pier 18
3,890,604 Auf`m Keller
3,843,045 Musik-Empfehlungen
2,848,161 Neue Kfz-Steuer
2,815,022 Alte Möhren ...
1 members (Gunnar), 361 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Jens Albrecht, Secci on tour
Gler, AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback
10,161 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,802
Members10,161
