Posts: 772 Likes: 3
Intellektuellen-Checker
Posts: 772 Likes: 3 |
HalliHallo Ihr,
nachdem bei meinem 300er TDI seit Jahren in nicht nachvollziehbaren (leuchtet und dann bei der gleichen Fahrt ne halbe Stunde später nicht mehr) Standgassituationen immer mal wieder die Öldruckkontrollleuchte zu flackern beginnt, möchte ich den Schalter mal raus drehen und dafür eine MInimessstelle dafür eindrehen. Da der Motor nun doch schon 20 Jahre alt ist und ca 180tkm runter hat wird der Öldruck bei warmen bzw heißem Motor im Standgas schon recht niedrig sein.
Wie sind Eure Erfahrungswerte nach dem Öldruck bei betriebswarmen Motor? Oder gibt es angegebene Minimumwerte?
Markus
Ciao Markus ex 130er
Posts: 7,657 Likes: 137
Posts: 7,657 Likes: 137 |
laut WHB
"Druck, betriebswarmer Motor bei normaler Drehzahl .................1,76 - 3,87 kp/cm2"
Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
Bei meinem TDI hat ein neuer Schalter Abhilfe geschafft.
Posts: 10,144 Likes: 77
Posts: 10,144 Likes: 77 |
Bei meinem TDI hat ein neuer Schalter Abhilfe geschafft. Jepp, neuer Druckschalter, idR hilft das!
Posts: 772 Likes: 3
Danke für Eure Antworten. Interessant wäre noch der Öldruck bei heißem Motor im Standgas. Mess ich demnächst mal. Minimessstelle liegt parat. Ebenso ein neuer Öldruckschalter. Den Alten hab ich einmal mit dem Gewinde an Druckluft angeschlossen. Dann langsam Druck drauf gegeben und den Kontakt gemessen. Schaltete bei ~0,5bar. Danach Druck erhöht auf 2-3 bar. Druck leicht abgesenkt. Und dann  hat der geschalten. Einmal bei 2,3 bar. Das ander mal bei 1,7bar. Nach einem Ablassen des Drucks und etwas Wartezeit schaltete er wieder normal bei 0,5bar. In dem vorderen Teil wo die Feder mit dem Kontaktplättchen sich befinden war der Schalter voll Öl. Vermutung nun, das es dort zu einem "Druckvorratsbehälter" kam und der Schalter bedingt durch die Feder weiterhin als Differenzdruckschalter fungierte, eben bei 0,5bar öffnete. Differenzdruck! Wahrscheinlich soll sich in dem vorderen teil kein Öl befinden. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33590096go.jpg) Nun bin ich also beruhigt, das der gute alte 300er wohl (noch) nicht intern irgendwie inkontinent ist.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Der ist doch noch nicht mal richtig eingefahren bei den Kilometern. Meiner hat 300000 runter und schnurrt wie ne Katze.
Gruß Mathias
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Der ist doch noch nicht mal richtig eingefahren bei den Kilometern. Meiner hat 300000 runter und schnurrt wie ne Katze. wenn man nicht drann rumbastelt pssiert ja auch nix mit dem motor..............
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 772 Likes: 3
..... Meiner hat 300000 runter und schnurrt wie ne Katze. Hi Hasi, die Aussage passt aber nich so recht mit deinem Zitat zusammen  der Rahmenrestaurationstread is doch noch von zwei Leuten offen, oder nich? p.s. Öldruck bei betriebstemperatürlichwarmen Motor im Leerlauf??? Erfahrungswerte wären noch interessant
p.s. Öldruck bei betriebstemperatürlichwarmen Motor im Leerlauf??? Erfahrungswerte wären noch interessant  Eigentlich sollten unter 1,7 bar nicht unterschritten werden. Manche laufen bei 1,2 bar, andere bei 1,5bar. Allerdings bei unter 1,5bar würde ich einen Blick auf die Pumpe werfen.
Posts: 772 Likes: 3
Danke Rainer
Dann wäre ja fast ein Öldruckschalter mit 1bar oder ggf 1,5 Schaltwert interessanter als der Originale mit nur 0,5bar.
1 members (WoMoG),
367
Topics44,449
Posts676,219
Members10,136
