Posts: 87 |
Kennt sich hier jemand gut mit der Stardiagnose aus? Ich konnte nicht finden, wo ich bei einem G 500 Bj 2005 über die Stardiagnose den Reifenumfang einstellen kann. Ich weiss, es muss irgendwie gehen, aber wie??
Grüsse, Peter
Posts: 991 |
Hallo , im Kombiinstrument oder im ESP Steuergerät , je nach Baujahr . Größte Größe 235/85R16 .Fährst du größere Reifen regelt das ESP in Slalomkurven runter .
Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
Das geht im Comand. Gucksdu Hans Hehl. Aber nur für 3 Reifengrößen.
VG Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 2,013 Likes: 105
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,013 Likes: 105 |
also ich meine auch, dass hier die Eingabe im Comand Service Menü nicht reicht - es ist eine Programmierung mit SD nötig. Ich habe schnell meinen Spezialisten in Graz angerufen, bei Deinem Auto sollte es wie folgt laufen: KIW, Variantencodierung, Sonderaustattungen, Reifen - dort kann gewählt werden. Es gibt dort die bereits erwähnten Reifengrößen = Umfänge zum Auswählen!
Posts: 132 |
Moin, bei dem 2005 sollte es wie bei den 2008 nur über die SD und das Steuergerät VG ( Variantencodierung) funktionieren. Über das Command geht da nix. Bei anderen Reifengrößen hilft nur eine Programmierung des Steuergerätes mit zb. Vediamo. Grüße Jens ![[Linked Image von wiedekamp.de]](http://www.wiedekamp.de/vg.jpg)
G320CDI Bj.2008 260Tkm ist weg. WDCYC7DF4GX der neue.
Arnd
schwärzestes Ostwestfalen
4 members (DaPo, 3 unsichtbar),
296
Posts675,972
