Page 30 of 96 1 2 … 28 29 30 31 32 … 95 96
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
was bei einer Werft am Meer nur sein kann, dass dort dann gleich noch Salz mit eingeschlossen wird -solange da keine Luft drankommt...
Dafür dürfte dann aber auch eine anständige Grundierung zum Einsatz kommen, nicht dieser "umweltfreundliche" KFZ-Mist...
GSM Offline
G Offline
da gelten ja andere Regeln bei der Fahrt auf den Weltmeeren ;-) Nur wir Autofahrer sind die angeschmierten...
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
habe nun angefangen die Bremsen zu zerlegen.
Als nächstes sollte ich nach den Achsmannschetten schauen, oder? Bekomme ich das Radlager nur mit Spezialwerkzeug auf? Hab ich leider noch nie gewechselt.
Gruß Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
GSM Offline
G Offline
hier beschreibt der sehr geschätzte Dr. Hans Hehl das benötigte Werkzeug:
https://www.hanshehl.de/werkzeug.htm
H
H Offline
Hi Lukas,
blätter doch mal den Link in meiner Signatur durch,
ich habe genau das gleiche gemacht und das ganze meist ziemlich exakt beschrieben...
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Hallo, es ging mal wieder ein Stück weiter. Habe die Radlager demontiert und mal reingeschaut wie die Lage ist. Seht selbst....
Nun muss ich mal überlegen was zu ersetzen ist und was bleiben kann
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
da ich aktuell (noch) kein EPC Zugriff habe und ich auch generell gerade vor den ganzen EInzelteilen stehe.
Welche verschiedenen Lager sind denn jetzt hier wo? Soll ich die Manschette auch tauschen? Ich konnte keinen Riss oder Defekt feststellen. Das Fett war aber auch nicht gerade sauber.
Gibt es Reparatur-Sätze? Ich wäre Euch sehr DANKBAR!!!
gruß Lukas
Viele Grüße
Lukas
Hallo Lukas,
ich hoffe, Du hast Dir gemerkt, welche Distanzplättchen am Achsschenkel wo (oben/unten) montiert waren... wink
An Deiner Stelle würde ich da ALLES erneuern, eine bessere Gelegenheit ergibt sich so schnell nicht mehr.
Das Meiste gibt es im Zubehör, da halten sich die Kosten in Grenzen. Du mußt aber etwas aufpassen, nicht alle Rep.-Sätze sind vollständig, und nicht bei Allen sind auch die richtigen Teile bei.
offroadpapst
offroadpapst
NRW noh bei Kölle
20,844,799 Hertha`s Pinte
8,196,996 Pier 18
3,905,636 Auf`m Keller
3,874,765 Musik-Empfehlungen
2,875,097 Neue Kfz-Steuer
2,847,410 Alte Möhren ...
0 members (), 601 guests, and 0 robots.
Sandmaster
10,192 Registered Users
Topics44,519
Posts677,042
Members10,192
