Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Vielen Dank Dapo für die Erklärung und den Link. Bei einem Preis von 75$ für die Komplette Antriebswelle (HD-Ausführung) wird da keiner mehr die beiden Manschetten wegnehmen und neu fetten.
Danke und Gruss Urs
Posts: 16,741 Likes: 349
Posts: 16,741 Likes: 349 |
Wolfgang ich weiss was du meinst mit Eiern - aber das tut es nicht im Normalbetrieb, da musst schon fast am Lenkanschlag sein dass man die einfachen Kreuze bemerkt. Wird wohl daran liegen dass ein Diff dazwischen ist und dass die Drehzahl ja analog zum Lenkeinschlag immer weniger wird bis nahe Null bei Volleinschlag. Wie gesagt, US Standard, auch die ganzen kleinen Geländewagen mit Starachsen bis mitte der 90er Jahre waren so aufgebaut.
Gruss Ozy
Posts: 8,327 Likes: 223
Posts: 8,327 Likes: 223 |
hier mal ein kurzes Feedback und Grüße aus Schweden: wir sind nun 2500Km gefahren, der SuperDuty läuft traumhaft. Nach 1000km mußte ich 0.5Liter Kühlwasser nachfüllen, warum, weiß ich noch nicht. Evtl. war noch irgendwo Luft im System durch den Einbau des Wasserthermostats zu Hause vor Fahrtbeginn. Zu schrauben gab es auch was: der Stoßdämpfer vorn links beginnt sich wieder zu drehen und kommt so mit dem Ausgleichsbehälter Richtung Spiralfeder. Zu Hause muß ich den Dämpfer nochmal ausbauen und die Distanzhülse oben zwischen den Gummielementen kürzen. Dann mußte ich noch die Schelle am Warmwasseranschluss des Wasserhahns im Bad nachziehen ( ;-) ), die Lüftungs-/Klimasteuerung war ausgefallen (Sicherung raus und wieder rein, dann gings wieder), und: bei Fahrt im Starkregen kommt Wasser durch die hintere Heckklappe (Servicetür der Chemietoilette). Bei stehendem Fahrzeug ist sie dicht. Da muß ich nochmal bei.... Heute hats dann noch den Schalter der Feststellbremse zerlegt (was alles kaputt gehn kann....) Wir sind über Dänemark über die Brücken nach Schweden gefahren, sind dann um die komplette Südspitze auf die Insel Öland. > Das war ein Fehler. Klar ist die Landschaft durch die Hitze vertrocknet, (es waren immer noch über 30°C), es fehlt natürlich das "Grün". Aber, was für uns schlimmer ist und gar nicht geht: Camper, und zwar massenweise. Schnell weg dachten wir uns, und sind dann im zickzack nach Vadstena östlich des Vättern gefahren. Rund um die beiden großen Seen ist aber wirklich Trubel um die Zeit, die Landschaft ist so "lala", also gings weiter Richtung Norden. Ab Örebro wird die Landschaft so wie wir sie uns vorgestellt hatten, der Verkehr wird weniger. Wir fahren viel auf kleinen Straßen, weg von den Touris bis hoch nach Östersund im Jämtland. Es ist eine schöne Gegend hier, aber die Geschichten vom "allein frei stehen immer und überall" kann ich leider nur belächeln. Auf den meisten Naturcampings hat man evtl. noch die Chance sich irgendwo dazwischen quetschen zu können, kleine Waldwege enden oft auf Privatgrundstücken oder Schranken, wir haben wirklich oft versucht ein einsames und schönes Plätzchen zu finden. Aber allein waren wir nie. Und von wegen hier fahren viele Ami-Fahrzeuge: im Süden gar nichts, im Norden ein paar Oldtimer, ansonsten nicht mehr als in D. Ich habe bisher nicht einen einzigen SuperDuty gesichtet, allenfalls 3 Dodge PUs sind mir begegnet. Kurzum, Schweden ist ein schönes Land, aber nicht so "mein Ding". Sollte ich nochmals hierher fahren, würde ich auf kürzestem Wege nach Norden fahren. Aber ehrlich gesagt gefällt mir da die Landschaft in Schottland und Irland besser. Die Anreise ist zudem wesentlich kürzer und angenehmer. Wir fahren jetzt morgen noch etwa 150Km nach Nordwesten und dann verlassen wir Schweden Richtung Trondheim. Von da aus gehts ca. 2 Wochen der Westküste Norwegens entlang nach Süden Richtung Kristiansand und von da mit der Fähre nach Hirtshals/Dänemark. Ich werde mich die Tage nochmals melden .... ;-) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33561804rt.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33561805ke.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33561806pk.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33561807kf.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33561808lh.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33561809cv.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33561810sq.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33561811tz.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33561812nt.jpg) Grüße aus Schweden von den Hartwigs
hier mal wieder was von der Technikseite und noch ein paar Bilder aus Norwegen. die letzten 3500KM lief der SuperDuty einwandfrei. Kein Wasservlust, nix. In Kristiansund gings durch einen langen Tunnel mit einer konstanten Steigung von 10°. Bei gleichmäßiger Belastung stieg hier wieder seltsamerweise der Kühlmitteldruck auf 20psi ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33595998ev.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33595999rl.jpg) Mittlerweile ist wieder diese Plörre im Kühlsystem: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33596000tb.jpg) Minileckage: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33596001qn.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33596002jp.jpg) Danach kamen 2 Pässe die es wirklich in sich hatten, der Trollstigen bis nach Geiranger. Zwar ist hier die Belastung für den Motor viel höher, aber durch die Spitzkehren kam die Motordrehzahl immer wieder kurz auf Leerlauf. Wird danach wieder Gas gegeben, arbeitet der Lüfter seltsamerweise besser als wenn die Belastung / Temperatur bei höherer Drehzahl auftritt. https://youtu.be/uhMhzwjTFtMLandschaft: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33596003oi.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33596004ly.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33596005qj.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33596006wl.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33596007pl.jpg)
Wir fahren diese Woche im Zickzack quer durch N von Bergen nach Langesund . Es gibt etliche schmale Stellen wenn man jenseits der Hauptstraßen, eiogentlich wie in GB. Mit 2,76m Breite an den Spiegeln ist das nicht immer so ganz einfach... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33624838gj.jpg) ​ ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33624841mb.jpg) ​ bissi Norwegen: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33624839sy.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33624840fn.jpg) Wenn einer eine Reise tut,... Heute während der Fahrt bemerkt, daß irgendwas an den rechten Zwillingen herumpeitscht. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33624843cb.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33624845oq.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33624846br.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33624847gu.jpg) Natürlich hatte sich der Haken nicht in eine Stolle des Reifens gebohrt sondern direkt ins "dünnere" Gummi. Bin dann mal vorsichtshalber in eine Reifenbude gefahren, man weiß ja nie. Und was fand ich vor: lauter Deppen. mir wurde mit klugen Ratschlägen geholfen, keiner der Deppengruppe packte mit an oder war in der Lage nen Schlagschrauber zu bringen. Also, wie immer, selbst ist der Mann. Das Gelände vor der Werkstatt war abschüssig, ich bocke an so Stellen ungern auf, aber wat solls, an die Radschuhe zu Hause gedacht und je einen Stein vors Vorderrad gelegt. Das beste war ja "Bierbauch-Paule", der in seinem Norwegianenglisch meinte, ich solle mit seinem Rangierwagenheber am Diff. aufbocken. Freundlich wies ich ihn darauf hin, das i.d.R. die Feststellbremse auf die HA geht, und das kleine Auto dann der Hangabtriebskraft folgen werde. Darauf meinte "Bierbauch-Paule" ich könne ja den Allrad einschalten. Ein richtiger Profi halt. Scheinbar kommen da immer nur Vollhonk-Touris vorbei, denen sie was vom Pferd erzählen und Kasse machen. So wie den beiden Spanischen Touris mit ihrem T3. Junges Pärchen, sie am plärren, er hatte grad aufgehört. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33624849we.jpg) ​ Meine Frau ging hin um zu fragen was los sei> Auto putt, Ölverbrauch 5Liter auf 50KM :-0 Die Typen in der Reifenbude hatten den beiden eine Reparatur für 5000.-€ angeboten -Spinner elendige , sie wußten nicht weiter, waren völlig verzweifelt weil sie nicht mehr weiter wußten. Die Spanische Versicherung wollte das Auto nicht zurückholen, weil der Rücktransport den Zeitwert übersteigt. Die beiden sprachen übrigens nur spansich, verständigt haben wir uns mit dem google übersetzer, wir haben uns immer die Handys hin- und hergereicht. Das klappte erstaunlich gut. Ich hab mir natürlich die Sache mal angesehen: Motor hat zwar blowby, aber - mal ehrlich gesagt - die VW-Diesel in den Dingern sind alle kacke . Ich tippte eher auf den Turbo welche natürlich unzugänglich unterm Motor, bei tiefergelgtem Auto sitzt. Ich habe die beiden instruiert Öl zu kaufen und mit einer Adresse der nächsten VW-Werkstatt versehen, ich denke der Turbo ist da überm Jordan. Heute mal wieder den Klassiker an einer Entsorgungsstation gesehen: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33624848xv.jpg) ​ Wasser für Camper. Der Frischwasserschlauch und der Schlauch für den Gülletank im getarnten gleichen Kleid. Möchte nicht wissen was man sich hier alles holen kann außer Wasser =8-
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Hm, ich hoffe die Zeiten haben sich nicht geändert. Ich musste da 1x wg. Platten am Mopped und 1x mit einem gebrochenem Heckträger. Beide male hat man sich den Ar---- aufgerissen und nachdem der Heckträger geschweißt und ungefragt lackiert wurde (als Rostschutz) durfte ich das noch nicht mal bezahlen. Klasse auch eines Winters an der Tanke, da kam der 100Jährige Kassierer raus und zappelte an meinem Hinterrad rum, keine Ahnung was er wollte so schob er mein Mopped eigenhändig in die Waschhalle und nötigte mich einen Kaffee zu tringen. Als ich wieder an mein Mopped kam hockte sein Junior(?) dahinter und wickelte 2cm Streifen Kuhfälle ums Hinterrad, die norwegische Variante von Hartz4-Schneeketten für einspurige Fahrzeuge
Wenn solche Schilder auftauchen kann es mit etwas breiteren Fahrzeugen wie meinem schnell zu "Problemchen" kommen: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33640654lk.jpg) ​ Aber die "größte Gefahr" lauert ehrlich gesagt in den vielen Tunneln. Bisher konnte ich die Spiegel unversehrt herumkutschieren, bei eingeschaltetem Licht sind diese zwar beleuchtet, Tagsüber fahre ich aber meist mit DRL (Daytime Running Light), da sind die Spiegel aber im Tunnel unsichtbar. (Ja, ich schalte die Beleuchtung an im Tunnel) Nun habe ich im Rahmen meines heutigen Schraubertages etwas aufgerüstet :-) : ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33640655au.jpg) ​ ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33640658sx.jpg) ​ ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33640656th.jpg) ​ ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33640659ai.jpg) ​ Die weißen Streifen sind übrigens von Biltema, einer Art Baumarktkette in Norwegen/Schweden, ein absolutes Muß für jeden Schrauber. (Danke Ozy für den Tip) Dort gibt es alles, einfach alles. Spezialwerkzeuge für die Motorreparatur, Beschläge und Leuchten aus dem Yachtbedarf, Angelkram, KFZ-Zubehör von A-Z, ein Träumchen halt. Kommen wir zur Ursache vom schleichenden Plattfuß: ​vorweg, ich wünsche jedem der solche Bremsschwellen / Hubbel befürwortet, daß er mit größten Schmerzen im Ernstfall im Rettungswagen über diese Sprungschanzen chauffiert werden muß. Ich habe während diesem Urlaub gefühlte hunderte davon überfahren müssen. Einen hatte ich übersehen und bin mit meinen 6,3 Tonnen regelrecht drüber geflogen und entsprechend gelandet. Dabei hat sich wohl der rechte Expander gelöst der den Spritzlappen der Hinterachse in Position hält. Die Spritzlappen sind beide oben in einer Kederschiene montiert, damit ich diese beim Schrauben schnell abbauen kann. Auf der rechten Seite muß dieser Expander auch gelöst werden bei Nutzung der Kabinentreppe. Durch den "Sprung" hat sich dieser wohl gelöst und hat sich im Laufe der vielen KM an dem Tag am Ende spitz geschliffen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33640660xh.jpg) ​ ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33640854qj.jpg) ​ Bei einer Rückwärtsfahrt habe ich mir so den Expanderhaken in den Reifen gefahren. Die Expander hatte ich ursprünglich bei den Löchern mit dem roten Pfeil eingehängt ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33640661an.jpg) ​ Heute habe ich dann Schrauben, Karabinerhaken, Leuchtgummischnur usw. gekauft und habe auf nem CP schön gebohrt, geflext und geschraubt :-) Nun habe ich diese Karabinerhaken und Schnüre verwendet, damit das nicht mehr passiert. Ob ich jetzt bis nach Hause immer wieder Luft auffülle oder den Reifen flicke/erneuere entscheide ich noch.
Ja ja, Biltema, das Schrauberparadies.....
Bzgl. Reifen, ich würde ne Dichtwurst einziehen von außen und Gut ist. Mache das seit Jahrzehnten so und hatte noch nie ein Fail damit.
Weiterhin schönen Urlaub!
Posts: 2,479 Likes: 6
Altmann
Altmann
Posts: 2,479 Likes: 6 |
Aber, was für uns schlimmer ist und gar nicht geht: Camper, und zwar massenweise. Wir stellen uns das nächst mal weiter weg  Trotzdem, schöner Reisebericht
Gruss Andreas
Camper mit Landrover als Zugfahrzeug und Fatbike sind ausgenommen
1 members (Hartwig),
165
Themen44,384
Posts675,483
