Page 22 of 23 1 2 20 21 22 23
just for the record. Der 850W Lüfter aus dem G55 passt nicht vor den 603er. Kurbelwellenriemenscheibe schleift...
Braucht jemand den Lüfter?
danke für die Information.
Dann frage ich mal in die Runde hat den 850 W E-Lüfter schon mal jemand vor den M 103 oder M 104 im G verbaut?
servus !
beim 103er passt der 850er auch nicht.da fehlen minimum 3cm zur kw-scheibe.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Danke Walter.
S Offline
Hallo Zusammen
mir ist klar, das dieser Tread schon recht alt ist. Nun würde ich aber für einen Motorumbau auf M117.968 genau so einen Controller ideal gebrauchen können. Hat zufällig noch jemand Kontakt zu Oskar oder irgendwelche Informationen zu dem Thema? Bin für jede Hilfe dankbar, beste Grüße
Stefan
Original geschrieben von Stefan MHM
Hallo Zusammen
Stefan
bin schon noch da. Allerdings unter Zeitmangel, wie halt immer.
Denk Ende September kann ich ein paar controller bauen.
Servus
Oskar
S Offline
Servus Oskar
Vielen herzlichen Dank, das klingt ja echt Klasse. Hab nämlich sonst nirgends sowas gefunden, bin aber auch Elektronik Laie. Also Danke nochmal, und dann bis bald, Stefan
S Offline
Hallo Oskar,
habe Dir eine private message geschickt, die aber scheinbar bei Dir nicht ankommt?
Danke Stefan
Hallo Oskar,
Danke Stefan
doch, schon gekriegt und geantwortet.
Servus
Oskar
Hallo Zusammen
Stefan
Hallo Stefan,
wenn es sich um einen 500 GE handelt wirst Du Probleme bekommen den Elektrosauglüfter zu montieren zwischen Motor und Wasserkühler.
Und der Elektrosauglüfter ist auch nicht das Allheilmittel.
Beim 463228 mit M 117 braucht es sehr viele Einzelmaßnahmen um die Kühlung zu verbessern.
moonbull
moonbull
Neuss am Rhein
20,665,180 Hertha`s Pinte
8,151,915 Pier 18
3,878,377 Auf`m Keller
3,832,880 Musik-Empfehlungen
2,838,701 Neue Kfz-Steuer
2,798,857 Alte Möhren ...
2 members (hannok, 1 invisible), 674 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
ClemensLF
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,487
Posts676,754
Members10,155
