#667082 16/08/2018 10:08
N
N Offline
Wo kann ich entnehmen bzw nachschauen wo die abschmierpunkte beim G sind
und was für jeweiliges fett ich dafür verwenden muss oder sollte.
danke und gruß
Ist diese seite immer noch aktuell ??
https://www.hanshehl.de/tipp41.htm#b1
Oder gibt es da veränderungen ??
die einzigen Schmierstellen sind die Kreuzgelenke und Schiebestücke in den Kardanwellen.
In die Gelenke drücke ich Fett, bis es (sauber) irgendwo austritt.
Bei den Schiebestücken wäre das fatal, hier genügt ein einzelner Hub aus der Fettpresse. Lieber öfter mal abschmieren.
Ich nehme dafür normales lithiumverseiftes Mehrzweckfett nach NLGI2.
DaPo #667290 25/08/2018 12:32
W Offline
ohne jetzt eine neue, unendliche Diskussionsrunde anzustossen:
Ich schmiere auch die beiden Kugeln an der Vorderachse ab, obwohl das einige für entbehrlich halten.
Wolfgang
DaPo #667300 25/08/2018 17:46
meiner hat auch Trichterschmiernippel an den Scharnieren der Türen.
Blöd, dass man dort fast nie was reinbekommt!
Mit lieben Grüßen von der Nahe.
Joe
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
mit passendem Mundstück bekommt Ihr das auch "überfüllt" - mit Maß und Verstand abschmieren!
Prinz Valium
Prinz Valium
Das ist glaub das größte Luxusproblem im G Segment, das es gibt. Was meinst, wie viele das hier gerne hätten...
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Ich hätte gerne 2 Schmiernippel an den Hecktürschanieren.
Da mit da kein Rost aus dem Gelenk kommt.
Wie geht ihr dem Rost am Scharnier an den Kragen?
Mit freundlichen Grüßen
GSM #667305 26/08/2018 06:59
Hi
zur Info: ich habe 2 verschiedene Mundstücke gekauft! Nichts! War bei 3 Werkstätten (1x allgemein sowie Defender-Spezialist, 1x Mercedes Benz, 1x Mercedes-Guru), auch dort nichts reinbekommen!
Kannst mir ja gern mal zeigen, wie du da was reinbekommen willst.
Das einzige was noch helfen könnte, wäre die Teile rauszuholen und dann einen Sprazer rein und die Trichternippel wieder rein oder gegen "normale" austauschen.
Joe
GSM Offline
G Offline
dann besorge Dir 2ml Braun Einwegspritzen und mache es damit - klappt in jedem Fall.
Prinz Valium
Prinz Valium
Das hatte ich auch überlegt, aber bedenke bei den Wellen, das die Nippel ein anderes Gewicht haben und die Wellen ja mit Nippel gewuchtet werden. Der Unterschied wird nicht viel sein, aber ich würde es nicht riskieren.
Für die Trichter brauchtst eine Einhandpresse oder Luer Lock Spritzen (wichtig :2ml,die bauen am meisten Druck auf). Die kleine Kugel vorher mal rein drücken und gängig machen.
Dann geht es...
Als türscharnierschmiernippelloser G Besitzer pinsle ich die Scharnierspalten gelegentlich mit FF NAS ein. Zumindest rostet es nicht weiter.
W463.248, G500,2002
Sven110TD5
Sven110TD5
Bodensee
20,852,853 Hertha`s Pinte
8,199,756 Pier 18
3,908,170 Auf`m Keller
3,877,443 Musik-Empfehlungen
2,879,113 Neue Kfz-Steuer
2,855,019 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 1,954 guests, and 0 robots.
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,051
Members10,194
