Posts: 27 |
Hallo, habe heut einen Separfilter gekauft, nun ist mein Vorhaben diesen im Innenraum zu verbauen. Der Grund dafür ist der bessere Frostschutz, ( Papierfilter im Separ ) und das Abzweigen von Zuleitungen vom Dieselkocher und der Heizung. Eventuell noch ein Minnitank nach dem Separ für die Heizung. Wahrscheinlich wieder einmal Blödsinn, aber ist halt mal so eine Idee wie ich es machen könnte.
Gruß Erpel
Posts: 1,134 Likes: 43
Posts: 1,134 Likes: 43 |
Richtig, es ist bestimmt lustig wenn du die Ablassschraube im Innenraum öffnest. Oder den Papierfilter tauschst und dabei Diesel nachläuft.
Gruß Erich
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Abzweigungen von der Vorlaufleitung? Würde och nie machen, da baust du dir potenzielle Probleme ein.
Posts: 5,836 Likes: 118
Posts: 5,836 Likes: 118 |
Schräg...
Beim Wechseln des Filtereinsatzes schwappt immer Diesel raus und man vertropft die Umgebung. Sicher alles andere als toll im Innenraum. Aber wozu überhaupt? Ich betreib den Separ seit 7 Jahren, hatte schon problemfrei -17 Grad und ich bin da bestimmt nicht der Rekordhalter. Wenns "saukalt" ist, nimm den Filteinsatz raus.
Und Ansaugleitungen für Standheizung oder Dieselkocher sollten NICHT in der Ansaugleitung für den Motor verbaut werden. Gibt nur Theater, da hat Ozy völlig recht! Entweder in die Rücklaufleitung, oder ideal mit einem eigenen Anschluss in den Tank.
Posts: 1,712 Likes: 44
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,712 Likes: 44 |
Hallo Harry
lässt Du den Papierfilter bis minus 17 Grad drin oder bei welchen Minusgraden nimmst Du den raus?
Erich hat vor Jahren einmal ein rund mail geschickt an vermutlich alle seine Kunden mit dem Hinweis, im tiefen Winter den Papierfilter zu entfernen, da Wasser- bzw. Eiskristalle ihn verstopfen würden. Ich habe das immer gemacht und anschließend vergessen, das Papier wieder einzubauen.
Nun mache ich es anders: Ich tanke meist und im Winter unbedingt den teuren Superdiesel ohne Bioanteil und somit ohne Wasser. Damit sollte es bei den derzeit noch vorkommenden Frostgraden von maximal minus 15 Grad keine Probleme mit dem Papierfilter geben.
Aber die Idee von Erpel finde ich auch nicht gut. Wie unangenehm und lange riecht es schon, wenn ich mir beim Tanken nur die Finger ein wenig benetze. Nicht auszudenken, wenn Diesel in irgendwelche Ritzen des Innenaufbaus laufen sollte!
Sepp
Posts: 539 |
Bau Dir einen kleinen Tank (5 bis 8l) in die Rücklaufleitung und entnehme dort für Heizung und Kocher. Dieser Diesel ist schon gefiltert und der Tank füllt sich immer beim fahren.
Gruß Ulli (separ im Motorraum bei minus 17 Grad)
Posts: 611 Likes: 7
Posts: 611 Likes: 7 |
Aber bitte beachten, dass im Laufe der Entnahme der kleine Tank über den Rücklauf aus dem grossen Tank den ungefilterten Diesel ansaugen wird, da der Strömungswiderstand durch ESP und Filter deutlich grösser sein wird als der vom Rücklauf.
Grüsse Raphael
Hallo Harry
Sepp Sepp du kannst auch einfach den Edelstahl Filtereinsatz verbauen, der Papierfilter macht bei euch relativ wenig Sinn da euere Werksfilter gut sind und sowieso turnusmäßig ersetzt werden. Das Edelstahlsieb hat 60 Mikron und hält allen groben Schmutz zurück und es ist Auswaschbar, also nur 1x zu kaufen. Ich hab in meinem Separ auch nur das Edelstahlsieb drin. Passt. Beim Filterwechsel bin ich eh schon eine Stufe weiter, ich habe einen Druckschalter zwischen Hauptfilter und Railpumpe verbaut und eine LED zeigt mir an wann es Zeit ist die Filter zu ersetzen. Es hängt ja immer von der Treibstoffqualität ab wann der Filter "voll" ist, es ist nur ein schlechter Behelf diesen an der Kilometerzahl festzumachen. So sind dann manchmal ca. 20000Km (best) oder nur 12000Km (worst) Wechselintervall. Gruss Ozy
Grüsse Raphael Das passt so, Standheizung und Wallas laufen bei mir seit Jahren so problemlos. Mag bei Fasstankstellen ein Problem sein zugegeben aber solange man solche nicht benutzt passt es.
lässt Du den Papierfilter bis minus 17 Grad drin oder bei welchen Minusgraden nimmst Du den raus? Hallo Sepp Ich lass den Papierfilter immer drinn. Ich bin immer wieder erstaunt, was sich da so alles finden lässt, obwohl ich ein Tanken aus Fässern möglichst vermeide. Sollte der Filter trotzdem mal durch Eis beeinträchtigt sein, dauert es ja bloss zwei- drei Minuten und er ist ausgebaut. Aber zum Einen bin ich kein Kältereisender sondern reise winters lieber nach Süden und zum Anderen ist Schweizer Winterdiesel nicht "Bioverseucht", was die Geschichte für die erste Tankladung einfacher macht. (Und bei der zweiten Füllung bin ich eh in der Wärme...) Beste Grüsse Harry
1,642
Topics44,525
Posts677,098
Members10,201
