Posts: 246 Likes: 10
Posts: 246 Likes: 10 |
Haben eigentlich alle G dieses Entlüftungssystem gehabt? Bei meinem 280 GE (MY85) ist nichts diesbzgl. verbaut, ausser ein Tankdeckel mit Entlüftung. In meinem Tank bildet sich wohl Druck auf. Kann es sein dass der Tankdeckel defekt ist und nicht genug Druck entweichen kann?
Danke,
Posts: 229 Likes: 12
Posts: 229 Likes: 12 |
Hallo Peter,
der Innenraum meines 280er (1988) ist noch ohne Verkleidungen. Ich mach Dir dieser Tage Bilder, auch vom frisch eingebauten Klimakasten.
Grüße aus Wien Hannes
Hallo Peter,
Grüße aus Wien Hannes Danke, das wäre schon mal ein Anfang! Ich frage mich nur wieso eigentlich Druck? Tank wird warm, Sprit dehnt sich aus, aber gleichzeitig fliesst er ja auch ab? Ist die Entlüftung beim Tankdeckel eigentlich Druck/Vakuum (also fliesst Luft in beide Richtungen? Ciao, Peter
Laut mehreren Beiträgen im Netz müsste mein 280 GE keine Entlüftungsleitung haben, wurde wohl erst die Jahre danach eingeführt. Jedoch sollte ich einen Tankdeckel mit Lüftung haben, was ja auch so ist. Nun stellt sich die Frage ob mein Tank nicht genug entlüftet (vielleicht defekt?) oder wieso sich zu viel Druck im Tank aufbaut? Wie kann ich Tankdeckel testen?
LG,
Hallo Peter, so sieht die Tankentfüftung in meinen aus. 280GE aus 1988 mit den Zusatztanks. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34013746kc.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34013751xz.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34013765zb.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34013774ou.jpg) Beim Klimakasten nahm ich die beiden Tüllen A1299971881 und das Rohr A4182670009. Das Rohr ist lang genug für beide Abflüsse. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34013800xg.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34013837yk.jpg) Grüße aus Wien Hannes
Vielen Dank Hannes!
Könntest Du auch noch schauen ob Dein Tankdeckel mit oder ohne Entlüftung ist?
Ciao,
Hallo Peter, mein Deckel hat keine Entlüftung ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34026969am.jpg) herzliche Grüße Hannes
Ok danke, dann stellt sich bei mir die Frage ob einfach der Deckel defekt ist? Weiss jemand wie man am besten den Deckel testen kann?
Danke,
Topics44,400
Posts675,637
Members10,105
