Posts: 27 |
Hallo, Heizung und Kocher in den Rücklauf ist gespeichert. Der Tank der durch den Rücklauf gespeist wird kann ja den Rücklauf zum Tank oberhalb haben, damit wäre ein ansaugen vom Tank nicht möglich. Hier mal ein Thread aus dem Allrad LKW Forum https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=2858 Dort wird über das Problem mit einfrierenden Filtern berichtet. Meine Idee ist ja diese, das du den Separ mit einem kleinem Tank im inneren beheiztem Raum einbaust um somit vorgewärmten Diesel zum Motor schickst. Die Vorlaufleitungen kann man ja mit geringen Aufwand ja auch ein wenig isolieren. Den Hauptfilter könnte man noch mit einer 12 Volt mini Heizmatte vorm einfrieren schützen. Den Ablasshahn kann man ja problemlos unter das Fahrzeug verlegen um dort das Wasser mit den Dieselrückständen zu sammeln. Sollte man am Separ einen Absteller einbauen ? Gruß Erpel
Posts: 5,836 Likes: 118
Posts: 5,836 Likes: 118 |
Wesshalb nicht einfach den Diesel für Heizung/Kochen aus dem Haupttank beziehen? Mein Ansaug für die Heizung endet etwa 5 cm über dem Tankboden, saugt also schon desswegen keinen Dreck an. Zudem hab ich nen Dieselfilter in der Leitung zur Webasto. Je mehr du in die Motor-Dieselleitungen einbaust, desto mehr Fehlerquellen hast du, die dich zum Stehen bringen, oder eine Sauerei anrichten. Die Dieseltemperatur im Rücklauf kann locker 80 Grad sein, musst auch bedenken bei deinem Rücklauftänklein. Die Vorförderpumpe liefert ca.180Liter/Stunde. Was nützt da der halbe Liter warmer Diesel im Separ? Der Diesel ist nach wenigen Sekunden durch den Dieselkreislauf wieder im Tank. Und was den verlinkten Thread betrifft, da geht es um versulzten Diesel... zudem sind die paar Beiträge die ich las völlig übertheoretisch, hat nix mit Praxis zu tun.  Und noch was: Ich rate dringend davon ab, die Dieselleitungen, Filter oder gar Tanks zu isolieren. Sollte es etwas wärmer werden, wird durch den Dieselkreislauf der Diesel zu warm, er schmiert die HD-Pumpe nicht mehr und sie verrekt. Das ist dann wirklich teuer und aufwändig!
1 members (gramusel),
1,105
Topics44,525
Posts677,098
Members10,201
