Page 5 of 10 1 2 3 4 5 6 7 9 10
Nicht ohne meinen Roten.
Hallo Volker,
mit dem Schalter zum einschalten des Lüfters (Tip kam schonmal von Ozy) hatte ich irgendwann in der Werkstatt mal angefragt, soll beim Daily nicht gehen wg Motormanagement und E5.
Wer es doch bekommt bitte Info an die Runde
Dirk
...und mit mehr als 5 to müssen wir uns leider an die gelebte Langsamkeit gewöhnen und von alten Sprintern mit der gleichen Bremse überholen lassen, die damit aber nur max 3,5 to haben dürfen....wen Iveco bei der Homologation da wohl geschmiert hat.... klugscheisser kotz
"Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it "
(Mahatma Ghandi)
Für Iveco Fahrer:
" In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens."
(Albert Schweitzer)
Wie gesagt, das ist auch Bekannt, man kann den Lüfter nicht direkt ansteuern das funktioniert aus den genannten Gründen nicht.
Aber man kann den Hochdruckschalter der Klimaanlage überbrücken und damit den Lüfter auf Dauerbetrieb schalten.
Wenn man es der Werkstatt so erklärt geht das. Ausser sie wollen nicht dann geht es nicht.
Oder das Relais, das den Magnetschalter steuert mit einem Schalter überbrücken. So "merkt" die Motorsteuerung auch nix davon.
D
D Offline
Original geschrieben von dfbalu
Hallo Volker,
voilà: http://www.tuckstruck.net/truck-and...gine-cooling-fan-and-fuel-filter-heater/
Volker
gemütlicher 4-Tonner
Marcus Tuck schreibt darin:
The engine cooling fan has two speeds that are controlled by two relays.
Was bedeutet das? Wird der Iveco Kühler etwa mit einem Elektromotor betrieben, der leicht zwei Stufen haben kann. Dann wirkt er aber nicht wie beim Bremach direkt bremsend auf die Antriebswelle sondern nur über die Lichtmaschine leistungsmindernd. Genau wie die Klimaanlage, die beim Einschalten auch keinen Bremseffekt ereugt. (Obwohl, Klimaanlage geht über Klimakompressor, bremst aber meines Wissens auch nicht)
Sepp
D
D Offline
Sepp
Moin Sepp, nein, so weit ich weiß - habe es mir aber nicht genau angesehen - sitzt der Lüfter im Riementrieb. schätze, die Leistungsaufnahme dürfte so 1 - 1,5kw sein.
Der Klimakompressor hängt ebenfalls im Riementrieb, geschätzte Leistungsaufnahme 4kW. Das ist ja schon was für langsame Bergabfahrt
Volker
Der Lüfter in meinem Ram hat 16Kw Leistungsbedarf, deiner im Iveco dürfte also schon auch etwas mehr als 1Kw haben. 😉
"The engine cooling fan has two speeds that are controlled by two relays."
Was bedeutet das? Wird der Iveco Kühler etwa mit einem Elektromotor betrieben, der leicht zwei Stufen haben kann. ...
Sepp
nee kein E-Motor, sondern E-Kupplungen
p.s. Fahrzeuge mit Klima haben 2 Geschwindigkeiten, ohne Klima eine Stufe
The cooling fan is not a simple on/off function; it is controlled by the ECU and is dependent on water temperature and air-conditioning (AC) gas pressure. The fan is connected to the fan belt via two electric clutches, which allows two coupling speeds and is switched as follows:........
tuckstruck.net/truck-and-kit/the-truck-technical-stuff/iveco-daily-4x4-technical-data
D
D Offline
Ja, Du hast wahrscheinlich recht. Aber 16kW??? Damit brauchst Du keine Winch mehr, falls die Räder mal den Grip verlieren smile.
Naja, hat was von nem Cessna Propeller.
Links Ram, Rechts Grand Cherokee.
Und eingebaut.
Security
Security
NRW - Sauerland
20,915,487 Hertha`s Pinte
8,213,464 Pier 18
3,917,167 Auf`m Keller
3,894,901 Musik-Empfehlungen
2,892,942 Neue Kfz-Steuer
2,875,348 Alte Möhren ...
0 members (), 1,764 guests, and 0 robots.
Holli
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,525
Posts677,095
Members10,201
