#667215 21/08/2018 20:58
Ave1 Offline OP
Kennt sich hier jemand gut mit der Stardiagnose aus? Ich konnte nicht finden, wo ich bei einem G 500 Bj 2005 über die Stardiagnose den Reifenumfang einstellen kann. Ich weiss, es muss irgendwie gehen, aber wie??
Grüsse, Peter
Gui Offline
Hallo ,
im Kombiinstrument oder im ESP Steuergerät , je nach Baujahr .
Größte Größe 235/85R16 .Fährst du größere Reifen regelt das ESP in Slalomkurven runter .
Das geht im Comand. Gucksdu Hans Hehl.
Aber nur für 3 Reifengrößen.
VG
Alex
Was klappert ist dran!
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
also ich meine auch, dass hier die Eingabe im Comand Service Menü nicht reicht - es ist eine Programmierung mit SD nötig.
Ich habe schnell meinen Spezialisten in Graz angerufen, bei Deinem Auto sollte es wie folgt laufen: KIW, Variantencodierung, Sonderaustattungen, Reifen - dort kann gewählt werden. Es gibt dort die bereits erwähnten Reifengrößen = Umfänge zum Auswählen!
bei dem 2005 sollte es wie bei den 2008 nur über die SD und das Steuergerät VG ( Variantencodierung) funktionieren. Über das Command geht da nix.
Bei anderen Reifengrößen hilft nur eine Programmierung des Steuergerätes mit zb. Vediamo.
Grüße Jens
[Linked Image von wiedekamp.de]
G320CDI Bj.2008 260Tkm ist weg.
WDCYC7DF4GX der neue.
Olaf_S
Olaf_S
Norden am Wasser, 258
20,160,893 Hertha`s Pinte
7,953,162 Pier 18
3,750,306 Auf`m Keller
3,679,392 Musik-Empfehlungen
2,713,067 Neue Kfz-Steuer
2,661,679 Alte Möhren ...
1 members (Kappes), 336 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,977
