Seite 2 von 2 1 2
Hallo Christopher,
Original geschrieben von GW350
Pagid würde ich meiden, die bremsen meiner Meinung nach schlecht und schmierig.
Du weißt nicht zufällig, aus welchem Werk die waren, die Du hattest?
Original geschrieben von DaPo
Hallo Christopher,
Ich habe schon länger keine mehr verbaut, die letzten waren von dir und da waren zumindest die Scheiben Textar und die Beläge glaube auch.
Aber habe die Erfahrung sowohl an nem 124er (2 mal) an nem G und an ner A Klasse gemacht. Im G hatten sie sich irgendwann etwas gebessert aber bei den anderen 2 Autos hab ich sie
irgendwann rausgeschmissen.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Hallo Christopher,
Ja, das war Textar. Da komme ich günstiger ran als an Pagid.
Ich habe aber aus einer Lagerauflösung drei Sätze von Pagid hier, zwei aus England und einer aus Deutschland (der wurde 500m von hier produziert), deshalb die Frage. Für die hintere Trommelbremse kommen die Pagid-Beläge sogar teilweise aus Brasilien.
Das Werk hier um die Ecke gehört beispielsweise zu TMD Friction, und die produzieren normalerweise auch für Textar, ATE etc., sollten also wissen, wie es geht (hier steht allerdings nur Hella/Pagid dran).
Krass, das ist natürlich doof (und gut zu wissen).
Bei den Trommelbremsen habe ich auch mal bei einem Pagid augenietet, da konnte ich nichts feststellen.
Ich hab die Vermutung dass es stark vom alter und Fahrverhalten abhängt. Erinnere mich glaube ich, dass
ich sie an dem G dann flächig richtig abgeschliffen habe und es erheblich besser wurde
Gruß Christopher
463.320
463.248
Hallo Christopher,
wenn das nach Abtragen der obersten Schicht besser wurde, scheinen die Dinger irgendwie verdreckt gewesen zu sein? Fingerabdrücke von etwas öligen Fingern reichen dafür schon.
W Offline
Hallo DaPo,
ölige Finger mag ja in unserem Fall vorkommen, hier sind es wohl meist
ölige Handschuhe ... duckundweg ...
Gruß Arno
Hallo Gemeinde,
mir wurde eine Hinterachse angeboten A4613500301 mit Bremsen, Belagbreite 8cm.
Gibt es sowas beim G ? Kenne nur die 56mm Breite.
Gruß Peter
460.333 mit OM602, 461.311 mit OM616
servus !
das ist die schwerlastachse, auch flaschenhalsachse genannt.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Seite 2 von 2 1 2
willi70
willi70
20,254,662 Hertha`s Pinte
7,982,910 Pier 18
3,766,910 Auf`m Keller
3,698,174 Musik-Empfehlungen
2,732,149 Neue Kfz-Steuer
2,685,457 Alte Möhren ...
0 members (), 406 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
