Page 2 of 2 1 2
Original geschrieben von Oelmotor
Original geschrieben von Augschb. Würfelfan
Danke für euren Input...
Also ein positives Feedback hab ich nicht...eher gar keins
Steuergeräte ausgelesen- kein Fehler
ÜSR getauscht...eigentlich unnötig weil gut
Der kleine bekommt jetzt schmalere Reifen und ich werds auch mal mit 98Oktan probieren.
Weiteres folgt...
womit wurde denn ausgelesen?
Hallo Thomas
Es wurde ausgeblinkt, weil alles an SW was ich hatte nicht funzte...
Antwort war "ein Blinker" was soviel heisst wie "kein Fehler"
www.wuerfelfan.de,
W460( G300);
W461 (300CDI);
W463 (G500)
W463 G55AMG
W463 G320 /Benzin
Hallo Jörg,
dann las das mal mit der Star Diagnose machen.
Und las Dir nicht einreden dass das nicht geht.
X
My Name is Nobody, just Nobody...
X Offline
Hallo.Jörg,
alle niedrig verdichteten Motoren im G (M110, M102- Schweizer Militär , M103, M104) sind deutlich lahmer bei gleichzeitig großem Durst.
Da hilft auch kein 98er oder 102er Sprit. Den Motoren reicht 92er. Da ist das 95 schon zu gut.
Das einzige was hilft ist wie Thomas sagt: Verdichtung. Die Kolben vom Pkw bringen schon einiges bei relativ wenig Aufwand. Mit anderer Kurbelwelle, Pleul geht noch etwas mehr Hubraum. Max sind so 3,6 - 3,7 Liter bei zusätzlich etwas größerer Bohrung. Problem ist die Versorgung mit 3.6er Kolben. Die werden schon fast mit "Gold aufgewogen"
Gruß Marcus
G surft
Was ich an meinem 320er hatte, das war am dritten Zylinder ein Riss im Krümmer, der nur von unten zu erkennen war.
Nach dem zu Punkten des Risses zog der Motor wieder spürbar besser, weil die Lambda nun wieder alle Abgase zur Gemischaufbereitung zur Verfügung hatte.
Auspuff vor der Lambdasonde auf Dichtheit prüfen, bläst er irgendwo raus, auch wenn es wenig ist, dann hast den Fehler unter Umständen schon gefunden. ^^
Fahre immer schneller als der, der dir reinfahren möchte.
Page 2 of 2 1 2
PAULA
PAULA
Schweiz
20,387,591 Hertha`s Pinte
8,034,682 Pier 18
3,800,781 Auf`m Keller
3,740,721 Musik-Empfehlungen
2,760,151 Neue Kfz-Steuer
2,717,811 Alte Möhren ...
0 members (), 372 guests, and 0 robots.
10,124 Registered Users
DaPo 26,660
Ozymandias 16,778
Topics44,427
Posts675,907
Members10,124
