Posts: 133 |
Hallo Brauche mal euren Input...ist mehr Motoren- denn G Technik Habe das Gefühl, das mein "Kleiner" nicht so rennt, wie er könnte... Untenrum ist es auffälliger, füllt sich tlw. richtig schwer an... Getauscht wurden , Filter , LMM, Kerzen, Spulen, TempSensor.... Wie gesagt ist nur so ein Gefühl....aber 211PS sind ja nicht wenig...auch beim G /kurz... Eventuell hat jemand noch einen Tip...
Dank im vorab Jörg
www.wuerfelfan.de, W460( G300); W461 (300CDI); W463 (G500) W463 G55AMGW463 G320 /Benzin
Posts: 127 Likes: 1
Posts: 127 Likes: 1 |
Hallo Jörg, M104 heisst Drehzahl und viel schalten. Ich hatte meinen dann auch noch von 255/55 auf 265/70 umbereift und der Spaß war vorbei.
Das lässt sich auch mit verchromten Zündfunken nicht kompensieren.
Das Einzige, was richtig hilft, sind 2 Zylinder mehr – aber das ist eine andere Geschichte.
Sorry
Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
Hallo Jörg,
der R6 ist ein guter Motor für den G, er will halt etwas mehr Drehzahl. Die beste Performance hat er von 80 auf 120. Da geht er richtig ab, auch beladen. Oben herum Richtung Vmax (170) ist er etwas agiler als ein 320CDI. Unten heraus ist er dafür viel müder.
Wenn du mit der Leistung unzufrieden bist, kann es sein, dass
- du im Notlauf bist. Äußert sich daran, dass er bergauf deutlich zu kämpfen hat (gefühlt 100 PS weniger hat) -> Fehlerspeicher auslesen lassen. War bei mir mal. Der Schalter für den Getriebeüberlastschutz und noch so ein Billigteil waren hinüber. Mit 250€ war's erledigt.
- in der Tat die 18 Zoll 265er Standardbereifung drauf ist (265/60 R18). Ist optisch für den G ein Gewinn, aber der 320er wird lahm damit. Ich hab beide Standard-Reifengrößen nebeneinender probiert (255/65 R16). Je kleiner der Umfang desto spritziger ist der R6.
- Probier mal besseren Sprit
Der Spagat zum V8 ist nicht riesig. Der V8 geht halt wesentlich souveräner mit dem Gewicht des Autos um. Vor allem lautstärkemäßig. Fahrleistungsmäßig ist der V8 gefühlt schon besser, auf dem Papier nur wenig besser als der M104. Dem R6 fehlt einfach der 5te Gang. Das maximale Drehmoment ist nur in einem schmalen Drehzahlband vorhanden, welches relativ hochtourig ist. Ich hab zwar keinen R6 mehr (hatte ich 12 Jahre lang), aber auf den Motor lasse ich nichts kommen. Völlig unproblematisch. Alles bekannte Themen, die von jedem Schrauber zu lösen sind.
VG Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 348 Likes: 17
Posts: 348 Likes: 17 |
Das von dir beschriebene Verhalten ist mir auf der Probefahrt mit einem (dem einzigen...) m104 G 320 auch aufgefallen. Am Ortsausgang sind mir ohne Kick down alte twingos gemütlich weg gefahren. Im letzten Drittel der Drehzahl kam dann auch Leistung. Der Motor passt für meinem Geschmack in kleine Limousinen und sportliche Autos. So W124.
Gruß Alex
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Posts: 7,434 Likes: 64
Posts: 7,434 Likes: 64 |
na ja Notlauf kann bei dem ein oder anderen für die Leistungsschwäche verantwortlich sein, Auslesen hilft den Fehler zu finden.
Der M104 E32 macht im G mit den PKW Kolben und der dadurch höheren Verdichtung Spaß.
Gruß Thomas
Posts: 133 |
Danke für euren Input... Also ein positives Feedback hab ich nicht...eher gar keins
Steuergeräte ausgelesen- kein Fehler ÜSR getauscht...eigentlich unnötig weil gut
Der kleine bekommt jetzt schmalere Reifen und ich werds auch mal mit 98Oktan probieren.
Weiteres folgt...
Posts: 1,525 |
Moin Moin, mir ist aufgefallen das immer häufiger die Motoren mit Einspritzanlage Probleme mit den Bauteilen die aus Gummi sind haben. Liegt anscheinend an dem Biokraftstoff der Beigemischt wird...eventuell liegt es daran...um das zu prüfen benötigt man
--> sechs Behälter,
-->abgeschraubte Einspritzleitungen an den Düsen
--> und eben diese in die Behälter einhängen und dann die
--> Zündung mehrfach anschalten. Alternativ die Förderpumpe auf Dauerbetrieb....
Nun sollte nach mehrmaligem betätigen in allen Behältern die identische Menge Kraftstoff sein...
wahrscheinlich bekomme ich gleich paar auf den döts aber was solls....
Hallo Würfelfan,
schmalere Reifen werden dir nichts nützen. Wenn, dann solltest du welche mit kleinerem Umfang nehmen. Die können ruhig breit sein (z.b. 275/60R17 oder 255/65R16).
Der Unterschied im Beschleunigungsverhalten ist deutlich.
VG Alex
Weiteres folgt... Hallo, womit wurde denn ausgelesen? Gruß Thomas
Posts: 2,016 Likes: 107
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,016 Likes: 107 |
bestimmt mit MotorTorque etc. Wenn Ihr was wissen wollt:lasst es mit DAS auslesen.
1 members (1 invisible),
263
Topics44,467
Posts676,460
Members10,141
