Posts: 69 |
Hallo Gemeinde,
über Scheibengummis, die nicht ganz dichten, habe ich im Forum schon einiges gelesen. Bei mir müssen Front- und Heckscheibe raus, da sich das auslaufende Regenwasser nun schon bräunlich verfärbt. Die Scheibengummis sind scheinbar zusätzlich nachträglich verklebt worden, daher bekomme ich die Glasscheiben nicht schadensfrei raus und muss die Gummis zerschneiden. Als Telenummern habe ich vorn A4606710320 und hinten A4607450224 herausgefunden. Könnte mir bitte jemand mitteilen, ob die Nummern stimmen wie hoch die Preise dafür sind und ob es außer MB selbst auch andere Anbieter dafür gibt ( Zubehör ? ). Es handelt sich um den langen Station- Wagen, Fünftürer. Vielen Dank und beste Grüße
460.333 mit OM602, 461.311 mit OM616
Posts: 1,265 Likes: 61
Posts: 1,265 Likes: 61 |
Das verkleben der Gummis scheint ne KD Maßnahme von MB mal gewesen zu sein... Hatte die Werksniederlassung bei meinem auch mal gemacht, genützt hats nichts
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 2,011 Likes: 105
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,011 Likes: 105 |
SACHNUMMER, PREIS A 460 671 03 20 84,09 A 460 671 03 20 92,03
Stand 09/2018, MBVD netto
Aber laut EPC sind diese Nummer nicht mit dem 460.333 passend. Aber was immer hilft: schreibt Euer Baumuster dazu - das ist extrem wichtig und spart viel Sucherei - hier sind alle ohne Provision an der Theke tätig. Der an der Theke macht ohne Fahrzeugpapier nix - nullkommanix!
Posts: 226 Likes: 12
Posts: 226 Likes: 12 |
Hallo Peter, für meinen aus 1988 habe ich die gleichen Nr. Kurzer oder langer Radstand ist wahrscheinlich unerheblich. Habe irgendwo gelesen, dass es keinen geigneten Ersatz gibt Grüße Hannes
Posts: 69 |
Danke Jungs,
werde dann mal bestellen, die FIN lautet WDB46033317XXXXXX. Hab die Teilenummern aus dem russischen Online- MB- Katalog.
LG
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Hallo, SACHNUMMER, PREIS A 460 671 03 20 84,09 A 460 671 03 20 92,03
Stand 09/2018, MBVD netto Ist die Frontscheibendichtung schizophren?  Aber laut EPC sind diese Nummer nicht mit dem 460.333 passend. Hä?  ob es außer MB selbst auch andere Anbieter dafür gibt ( Zubehör ? ). Für hinten m.W. nein. Für vorne gibt es die z.B. von SaintGobain (ca. 80€ inkl. MwSt.) und PMA (ca. 50€).
Mein Fehler - bin in der neuen Software noch nicht ganz sattelfest.
In jedem Fall sollten die Preise passen, habe nur die Trenner „,“ vergessen.
Hallo, ich meinte eher, daß Du für beide Preise dieselbe Teilenummer angegeben hast. Die Tücken des copy&paste?
Hallo DaPo,
Nein - ich kann leider nicht kopieren - ich muss tippen.
Posts: 234 Likes: 8
Posts: 234 Likes: 8 |
....Schaut mal bei Hans Hehl, da sind die Frontscheibengummis mit ihren Unterschieden gut beschrieben. LG Fezzy
3 members (atolex, Sonderzeichen, 1 unsichtbar),
505
Posts675,900
