Posts: 2,011 Likes: 105
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,011 Likes: 105 |
was bei einer Werft am Meer nur sein kann, dass dort dann gleich noch Salz mit eingeschlossen wird -solange da keine Luft drankommt...
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Dafür dürfte dann aber auch eine anständige Grundierung zum Einsatz kommen, nicht dieser "umweltfreundliche" KFZ-Mist...
da gelten ja andere Regeln bei der Fahrt auf den Weltmeeren ;-) Nur wir Autofahrer sind die angeschmierten...
Posts: 1,054 Likes: 23
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,054 Likes: 23 |
![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33679249qz.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33679250jc.jpg) Hallo, habe nun angefangen die Bremsen zu zerlegen. Als nächstes sollte ich nach den Achsmannschetten schauen, oder? Bekomme ich das Radlager nur mit Spezialwerkzeug auf? Hab ich leider noch nie gewechselt. Gruß Lukas
Hi, hier beschreibt der sehr geschätzte Dr. Hans Hehl das benötigte Werkzeug: https://www.hanshehl.de/werkzeug.htm
Posts: 569 Likes: 3
Posts: 569 Likes: 3 |
Hi Lukas,
blätter doch mal den Link in meiner Signatur durch, ich habe genau das gleiche gemacht und das ganze meist ziemlich exakt beschrieben...
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, es ging mal wieder ein Stück weiter. Habe die Radlager demontiert und mal reingeschaut wie die Lage ist. Seht selbst.... Nun muss ich mal überlegen was zu ersetzen ist und was bleiben kann
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
da ich aktuell (noch) kein EPC Zugriff habe und ich auch generell gerade vor den ganzen EInzelteilen stehe.
Welche verschiedenen Lager sind denn jetzt hier wo? Soll ich die Manschette auch tauschen? Ich konnte keinen Riss oder Defekt feststellen. Das Fett war aber auch nicht gerade sauber.
Gibt es Reparatur-Sätze? Ich wäre Euch sehr DANKBAR!!!
gruß Lukas
Hallo Lukas, ich hoffe, Du hast Dir gemerkt, welche Distanzplättchen am Achsschenkel wo (oben/unten) montiert waren...  An Deiner Stelle würde ich da ALLES erneuern, eine bessere Gelegenheit ergibt sich so schnell nicht mehr. Das Meiste gibt es im Zubehör, da halten sich die Kosten in Grenzen. Du mußt aber etwas aufpassen, nicht alle Rep.-Sätze sind vollständig, und nicht bei Allen sind auch die richtigen Teile bei.
445
Posts675,901
