Posts: 71 Likes: 1
Posts: 71 Likes: 1 |
das ist ein Schaden wo zwei Sachen zusammenkommen - Hitze in Verbindung mit minderwertigem Gummi für die Stabschutzmanschetten. Eindeutig zu sehen an dem Rest Gummi... porös geworden und dann zerfallen. Dabei muss die Bremse nicht mal überhitzt haben - da reicht eine dauernde Einwirkung von Wärme. Vermutlich hast du Recht. Das wird schlussendlich die Erklärung für das Verschwinden der Gummis sein. aufgefressen? Von wem auch immer. Maus, Steinlaus, Marder? Aber die kommen da vielleicht gar nicht rein. Könnte aber auch eine mutierte Steinlaus sein die sich auf Gummi spezialisiert hat. Die SteinlausGruß Andi
Posts: 353 Likes: 1
Posts: 353 Likes: 1 |
Ich / wir waren auch in Norwegen. Abfahrt, bei die Bremsen in der Tat rauchen (wirklich!!) war aber auch extrem. Dabei habe ich die Bremse auch sehr kontrolliert benutzt und über entsprechende Gänge den Motor ganz schön hochdrehen lassen. Geglüht hat auch nichts, auch keine Verfärbung etc. Beläge waren auch nicht verglast.
Eigentlich werden die Bremsen bei jeder Bergfahrt heiß - also viel heißer als bei einem normalen PKW / Geländewagen, selbst im Mittelgebirge und mit Bedacht gefahren! Ãœber die Dauer kann da schon was passieren.
Volker
460_2
OldenburgerMuensterland
2 members (drurs, joe112),
565
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
