Hallo , suche einen Bremskraftverstärker für einen Iveco 40.10 W Baujahr 1997 oder auch Alternativen hierzu . Gruß Sigge
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Servus, der größere vom 59.12 passt auch. Den originalen gibt's nicht mehr. Grüße Matti
Hallo Matti, vielen Dank für die Info. Weißt du ob den der Bremskraftverstärker 1:1 passt oder muss man ihn noch anpassen . Weißt du zufällig auch noch eine Teilenummer ? Vielen Dank im voraus Gruß Sigge
von IVECO gab es nur den BKV mit Haptbremszylinder im Verbund - ET 99460512, das gibt es als Neuteil nicht mehr wie Matti schreibt. Es gab auch einige 4x2 die das gleiche Teil verbaut hatten - 2,5Ltr. 30-8 NewDaily96 & 30-10 Turbodaily96 und eben die 2,8er 40-10W Turbodaily96 4x4 Die vom 59-12 (99463713 BKV mit HBZ) gehören eher zur Bremse mit innenbelüfteten Scheiben und größeren Sätteln, passen aber eben grundsätzlich.
Hey Juergen , vielen Dank Gruß Sigge
es gibt wohl unterschiedliche Anbindungen der BKV bei den anderen Daily`s !!
Ein Bild aus dem französischen Forum
http://forum.bernard.debucquoi.com/viewtopic.php?f=2&t=5853&hilit=mastervac&start=20 ps: was hat denn der alte BKV, viele Ausfälle kenne ich hier nicht....?
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Ihr Zwei,
es passen wohl noch mehr BKVs in unsere alten Dailys. Auf dem Pritztreffen gerade gesehen:
Das ist einer vom Daily III. Leider weiß ich nicht den Namen von dem Besitzer/Umbauer. Er hat mir versichert, dass es kein großer Akt war. Die Löcher in der roten Platte mussten ein wenig zu Langlöchern erweitert werden und die Verbindung zum Bremspedal musste von "Gabel" auf "Stift" umgebaut werden, was aber easy war. Die "Würkung ist eine Ungeheuerliche", meinte er. Ganz anderes Bremsen! Das sagte mir auch Gunnar aus Salzburg, der einen BKV vom 59.12 eingebaut hat.
Matti
das Teil entspricht lt Bosch (0204051361) der IVECO ET 504089712 und die findet man in diesen Fahrzeugen
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke für die Liste, Jürgen! Er sagte wohl, dass der BKV vom 65C13 ist. Passt ja dann. Grüße und eine gute Woche Matti
An Matti: Kannst Du bitte ein Bild (Porträt von vorne) vom Daily III einstellen, ich hatte bis jetzt geglaubt, meiner wäre der dreier (und den hat es serienmäßig nicht mit 4x4 gegeben)... Wolfgang
[img]
https://up.picr.de/30720787jj.jpg [/img]
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
Kimba
Österreich, N48 22,588 E14 20,583
472
578
robots.
Admin ,
Global Mod ,
Themen44,280
Posts672,062
Mitglieder9,909
Most Online1,320Jan 2nd, 2020
