Posts: 1,432 Likes: 35
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,432 Likes: 35 |
Servus Wolfgang,
Deiner ist der Dreier und den hat's offiziell nie als Vierfüßler gegeben. Richtig. In Jürgens Liste sind die meisten keine Allradler. Der BKV ist nicht spezifisch für 4x2 oder 4x4.
Schöne Grüße und pass beim Sägen auf! Matti
Posts: 20 |
Hallo Juergen ,
du hast noch gefragt was denn der BKV hat ! Tja so genau weiß ich das leider auch nicht .In der Werkstatt meinten sie nur er würde schwächeln .Was soviel heisst wie mal funktioniert er mal nicht .Während der Fahrt funktioniert er beim ersten mal Bremsen recht gut ,drück ich kurz danach sofort ein zweites mal geht er auf Block und es ist keine Bremswirkung mehr vorhanden ausser man Tritt natürlich voll drauf .Nach längerer fahrt wiederholt sich das ganze . Wenn ich aber den Test mache mit Pedal durchtreten und halte bei stehendem Motor , danach starte geht das Pedal noch ein wenig zurück .Wobei ich langsam der Meinung bin das der BKV gar nicht die Ursache ist . Das Fahrzeug habe ich erst vor kurzem erworben und laut Verkäufer stand das Fahrzeug eine längere Zeit ( Schweizer Feuerwehr ) Die Bremsen wurden von der Werkstatt überholt und entlüftet . Was meinst du ? Unterdruck ?
MFG . Sigge
Posts: 7,712 Likes: 143
Posts: 7,712 Likes: 143 |
ihr solltet mal den Unterdruck bei laufendem Motor (> 3000U/min) prüfen, der sollte ca 0,8 - 0,85 bar betragen. Dabei auch die U-Druckleitungen/Anschlüsse/U-Druckspeicher checken.
Posts: 1,134 Likes: 43
Posts: 1,134 Likes: 43 |
Vieleicht kann man den Unterdruck auch einfacher testen:
Ich habe bei mir den Unterdruckbehälter an eine andere Stelle verlegt - und musste dazu den Unterdruckschlauch vom Speicher abziehen - da gab es ein ordentliches Pffffffffff - und das selbst noch nach einigen Wochen nach der letzten Fahrt. Somit sollte das doch als Indiz für ein dichtes System (Schläuche, Behälter) und das vorheriges Aufbauen durch die Unterdruckpumpe ausreichen
Gruß Erich
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
verkauft ihr unter Druck hier?
Posts: 20 |
Ne , unter Druck nicht  ! hab ich getestet ist ok danke . War definitiv der Bremskraftverstärker , ist jetzt ein 504089712 geworden aus der Bucht . Der Einbau war wirklich kein Problem wie schon von Matti geschrieben .Habe auch mit der KFZ Firma Jürgen Vogel gesprochen der auch defekte BKV repariert , falls jemand das gleiche Problem hat. Nachdem ich Bilder meines orginalen 40.10 BKV ihm gemailt habe bekam ich zur Antwort das dies kein Problem wäre und einen Preis von ca.520€ Netto (Stand April 19 gedacht als Alternative ). Möchte mich hiermit bei allen bedanken die mich mit Rat und Tat unterstüzt haben . Mfg. Sigge
scz
Ostfriesland
1,646
Topics44,525
Posts677,098
Members10,201
