G Offline
habe mich jetzt durch ein dutzend Beiträge gelesen.
Bin aber leider nicht fündig geworden was das Material der Koffer-variante des WM angeht. Es wird immer nur über die belgische Variante gesprochen. Die ist, wie ich verstanden habe aus Alu und bereits isoliert.
Daher nochmals die Frage hier.
Kann mir jemand sagen, aus was für einem Material die Koffer Variante gebaut ist...GFK, Alu, Blech, etc?
Merci!
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B Offline
Stahl und Alumium hat der Landrover doch!?
Die Landy´s eignen sich bei geschickter Verdrahtung (siehe wiki: chemische Spannungsreihe) lediglich unter Einbeziehung der Nachbarkarossen der Wagenburg zum Aufladen des Handyaccus - für mehr nicht.
Was, Ida, macht bitteschön für Dich den Unterschied zwischen Alu und Schetal?
Gewicht?
Wärmeleitfähigkeit?
Schweißbarkeit?
Korrosionsbeständigkeit?
Aussehen?
E-Modul? (Wer Alu kennt, nimmt Stahl!)
aha, der Schrottpreis vom Alu. (ist höher wie Schetal und Du willst die Hütte hinten verscherbeln?!)
Benedikt
G Offline
Hi Benedikt,
Alu rostet nicht und das Gewicht.
D
D Offline
Hallo Ida,
ich denke der Aufbau ist Blech auf Stahlrahmen, ich hatte mir einen solchen Aufbau mal angesehen - ist schon lange her und deshalb kann keine sichere Angabe machen.
(Der Aufbau war auch schon ziemlich verrottet).
Es gibt noch andere Händler in Italien: z.B:
http://www.truck4x4.it/Content/Catalogo/scheda.asp?ID=38&Pag=1&lang=IT
Die sollten das wissen - per mail in Englisch anfragen kostet nichts
Erich
Original geschrieben von Dbrick
Hallo Ida,
Erich
oder auch http://www.disarnoautocarri.it/portal/veicoli-militari-usati/
Lingue Parlate: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco
Email: info@disarnoautocarri.it
Sito web: www.disarnoautocarri.it
Der WM-Kofferaufbau besteht aus Aluminium-Sandwich, 1.5 mm Aluminium innen und außen, dazwischen ca. 24 mm Hartschaum.
Aluminium rostet sehr wohl!
Das lässt sich bei den WM's sehr gut erkennen, wenn die U-Profile in den Radausschnitten entfernt werden.
D
D Offline
Es ging hier um die Frage nach dem Koffer der VM Ambulanz z.B. vom Italienischen Militär - nicht um den belgischen Polizei- Koffer.
Da ist es unstrittig, das der aus Alu-Sandwich aufgebaut ist.
Hab ich da etwas falsches gelesen?
Siehe Anfrage von Ida ganz oben!
G Offline
Da die Frage bezog sich auf die Koffer Variante...nicht die belgische.
Und Alu rosten?
Trotzdem danke für deinen Beitrag!
Diskussion ist immer gewünscht 😉
Original geschrieben von ida
Und Alu rosten?
je nach Legierung, Qualität und Verarbeitung ...
wikipedia.org/wiki/Aluminium
wwdent
wwdent
Frankfurt
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,590,169 Hertha`s Pinte
8,125,424 Pier 18
3,860,066 Auf`m Keller
3,797,966 Musik-Empfehlungen
2,821,559 Neue Kfz-Steuer
2,783,119 Alte Möhren ...
0 members (), 267 guests, and 0 robots.
jenzz 2
Padane 1
Dietmar300GD
10,148 Registered Users
DaPo 26,704
Ozymandias 16,886
Topics44,474
Posts676,606
Members10,148
