Posts: 7,653 Likes: 134
Posts: 7,653 Likes: 134 |
Hallo Zusammen,
würde mich hier mal einklinken, da ich auch auf der Suche nach einem VM 90 bin.
Was mich noch "abschreckt" sin v.a. 2 Dinge:
1. Lautstärke
Da der VM ja nochmal deutlich kurzer übersetzt ist als der zivile 40-10 dürfte es ab ca. 80km/h richtig laut werden. Kann man das mittels Alubutyl o.ä. einigermaßen in den Griff bekommen? zum Einen kann man die Übersetzung durch die zivile ersetzen (Kegel-/Tellerrad) zum Anderen kann man natürlich und das hilft natürlich auch, wenn auch der WM insgesamt etwas "klappriger" lauter ist (keine Türverkleidungen, viele Metalloberflächen...) 2. Ersatzteile Dazu gibt es hier im Forum die unterschiedlichsten Meinungen. Manche sagen es sind (fast) alles Teile des 40-10 verwendbar. Andere wiederum sind der Meinung es passen nur sündhaft teure Militär Teile, welche man unter Umständen gar nicht (mehr) bekommt.
Kann mir dazu jemand hier eine (verlässliche) Auskunft geben. Außer der Karosse wird es schon viele Gleichteile geben > an Fahrwerk, Motor, Getriebe, VTG, Achsen. Aber auch beim zivilen sind einige, auch wichtige Teile entfallen oder wenn 4x4 spezifisch sehr teuer. Und noch eine Frage: Beim 40.10 wurde (glaube ab BJ 1996) der 2.8L verbaut. Ist das beim WM bzw. VM90 auch der Fall? Sprich gibt es diesen auch mit 2.8L Motor?
Besten Dank! ja den gibt es mit dem 2,8er (8142.23), aber bei den belgischen Polizei WM`s habe ich den noch nicht gesehen.
Posts: 437 Likes: 12
Posts: 437 Likes: 12 |
Noch eine Frage: Bei den WM's mit Koffer ist dieser immer aus Blech? Bei den belgischen ist der Aufbau aus Alu?
Stimmt das so?
Danke!
Posts: 150 |
Ich gebe mal meinen persönlichen Senf zum Thema Lautstärke dazu. Selbst mit drei Lagen Alubutyl im Motorraum, zwei Lagen im Fußbereich des Innenraums und 6 mm dickem Teppichboden mit Antidröhnschicht in der gesamten Fahrerkabine ist es mir nicht gelungen, den WM spürbar leiser zu machen. Das Motor- und Getriebegeräusch ist jetzt zwar "anders", aber von leise kann keine Rede sein. Das stärkste Geräuschaufkommen verursachen meiner Meinung nach aber die Räder gefolgt von den Verwirbelungen an der "aerodynamischen" Karosserie. Wir empfanden unseren Land Rover schon als laut. Gegenüber dem WM war der ausgesprochen leise. Wenn Du ein geräuscharmes Fahrzeug in dieser Kategorie haben willst, schau Dich auf der nächsten "offroad" in Bad Kissingen um. Jedes Liebäugeln mit WM oder WV unter dem Aspekt des ruhigen Fahrens ist meines Erachtens Zeit- und Geldverschwendung. Gruß Rainer
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Kein Durchgang vom Fahrerhaus zum Wohnteil, oder habe ich da was übersehen? W
Kein Durchgang vom Fahrerhaus zum Wohnteil, oder habe ich da was übersehen? W Den kann man ja herstellen 😉
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Posts: 153 Likes: 1 |
Diesen Iveco habe ich vor ein paar Wochen schon in Italien gesehen. Da war er für 12 oder 14.000€ inseriert... Bin mir nicht mehr ganz sicher aber so um den Dreh
Posts: 371 Likes: 10
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 10 |
.. und UNBEDINGT Rollbrett mitnehmen und den innen aufgedoppelten Rahmen anschauen.
Schweller, Eintrittstufen, rausgerostete Sitzkonsolen alles machbar - aber die Rahmen sind zu 80% knusprig - dann ist das wirtschaftlicher Totalschaden. Unser TÜV hat die Dinger "auffem Kieker"
Iveco hat damals nur eine Schickt "Bauernlack" lackiert.
Gruß Benedikt
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Servus,
Habe jetzt bei einem Iveco 40.10 wm aus Belgien zugeschlagen. Er stand bei einem „Händler“ bzw. Geschäftsmann in Maastricht.
Es war der letzten der er hergibt. Es gibt schon einiges zu tun .. Scheibenrahmen schaut sehr gut aus, Unterboden und Rahmen aber ebenso!!!
Im Innenraum muss mal gründlich gereinigt werden. Außerdem muss ich schauen wieso das Getriebe Ölig ist... Ist da etwas bekannt das die da zur Inkontinenz leiden?
Kilometer hat er wohl erst um die 40.000 - wobei die sind nicht spurlos an dem Fahrzeug vorbei gegangen.
Er wird mir Fahrbereit übergeben. Was zum Tüv in De alles fällig ist, werden wir sehen.. Das Fahrzeug stand jetzt ca 3 Jahre. Mal schauen ob elektronisch alles funktioniert.. die Polizei Schalter (Blaulicht, Sirene, etc wurden entfernt und es ist doch ein bisschen ein Kabelwirrwarr)
Kennt diesen besagten Herrn eig jemand? Und hat Erfahrung? Mir hat er einen sehr sympathischen Eindruck gemacht.
Danke Gruß
232
Topics44,439
Posts676,102
Members10,133
