Ex Muellmann
Ex Muellmann
Hat jemand den Katadyn Superdyn installiert und kann mir ein Bildchen der Anbringung
schicken - idealerweise mit Quelle ?
Habe mir letztens zwei Gehäuse mit Filterkerzen und Ersatzkerzen gekauft; zwei, weil
ich die wegen des eher bescheidenen Durchsatzes parallel schalten will.
Erstaunlicherweise kamen die ohne jegliche Beschreibung und Befestigungsmöglichkeit.
Nachfrage bei Katadyn: sie verkaufen nur die Filter, kein Montagematerial ... gibt´s das ?!?
Es hat doch nicht jeder seinen kleinen Migranten unter der Spüle sitzen, um den Filter zu
halten ....
Mich an´s Selbermachen gegeben, ist aber nicht so trivial - indem die Filter parallel ange-
ordnet werden sollen, wäre der Zufluß z.B. von "rechts", der Ablauf entsprechend nach links;
Schlauch läuft parallel zur Wand; dadurch müßten die beiden Filtergehäuse nebeneinander
in einer Reihe 90° zur Wand angebracht werden ... ein ziemlicher Hebelarm ...
Und überhaupt - gehört die graue Kappe mit den Anschlüssen nach unten oder oben ?!?
Wenn oben und weiße Behälter nach unten, könnte man die nach unten abschrauben; das
Wasser bliebe bis auf den Überstand zum Unterrand der Anschlüsse im Behälter.
Wenn unten, würden die weißen Behälter nach oben abgeschraubt und müßten erst ent-
leert werden; erfordert also einen extra-Ablaßhahn ...
Wer hat damit Erfahrung, Tips, Quellen, Bildchen .... würde mir gerne die Fieselarbeit sparen,
aus Sheltermaterial ´was zu basteln
Danke und schöne Grüße
Hans-Joachim
Hallo Hans-Joachim,
der Filter gehört schon so montiert wie auf dem Bild. Bilder vom Einbau findest du im Netz goog.....
z.B.
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Danke, Jürgen
Wie Jürgen schon richtig gesagt hat, eigentlich gehören die Filterpatronen hängend angeordnet. Hat den Vorteil das sie sich nahezu vollständig entlüften, und die Filterfläche optimal genutzt wird.
Bei meinem letzten Projekt habe ich sie der Einfachheit halber stehend eingebaut. Die Wassertechnik samt Pumpe ist aus Platzgründen, und aus praktischen Gründen, in einer 30 x 40cm Stapelbox installiert. Diese steht auf dem Boden in einem Unterschrank, im Boden der Stapelbox habe ich einen Ablauf angebracht.
Vorteile für mich: extrem Platzsparend, wenn ich die Patronen wechseln will kann ich den darüber liegenden Schrankboden anheben, beim Wechsel auslaufendes Wasser wird gleich entsorgt, Undichtigkeiten stellen kein Problem dar, da ich die Patronen mit bis zu 6 bar betreibe ist die verbleibende Luftblase recht klein, die Luftblase sorgt für einen gleichmäßigeren Wasserfluss, den Akkutank kann ich mir ersparen.
Gruß Rainer
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Danke, Rainer - gute Idee mit der Stapelbox - hättest Du mir das nicht früher sagen können ;-)
Heute aus Shelter-Alu-Schrott eine korrekte Aufhängung zum Anschrauben an die Wand gebastelt;
da hinein werden die oben abgebildeten Rohrschellen geschraubt und halten die weißen Unterteile
(die mithin abschraubbar bleiben, zum Filterwechsel); die grauen Kappen mit den Zuläufen werden
zusätzlich mit Kabelbinder fixiert ... wird schon halten
Schöne Grüße
Hans-Joachim
Tasman_Devil
Tasman_Devil
Kreis OF
20,167,579 Hertha`s Pinte
7,955,083 Pier 18
3,751,098 Auf`m Keller
3,680,403 Musik-Empfehlungen
2,713,547 Neue Kfz-Steuer
2,663,348 Alte Möhren ...
1 members (derkleinethomas), 299 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,981
