U
UMI
U Offline
bei meiner letzten längeren Ausfahrt hatte ich folgendes Problem mit meinen G ( 290 GD Turbo 120 PS, Automatikgetriebe)
Ausgangspunkt war die Fahrt ziemlich konstant im Bereich 95km/h - 105km/h über eine Zeit von ca. einer 3/4 Stunde.
An einem Übergang von einer Landstraße auf die andere gab es eine leichte Steigung, und ich merkte schon, dass irgendwie die Leistung nicht so war wie gewohnt.
Der G zog irgendwie nicht so wie gewohnt die Steigung rauf, ich mußte auch deutlich mehr auf´s Pedal drücken.
Also kurz rechts ran und mal die Felgen nach Temperatur gefühlt, ob irgendeine Bremse fest wäre, aber alles Ok und keine heißen Felgen. Dann wollte ich weiter, und wieder hatte ich das Gefühl, er will nicht so recht, als ob ihn irgendwas blockiert.
Auf der Rückfahrt, nachdem der G wieder "kalt" war, trat diese Erscheinung nicht mehr auf.
Kraftstofffilter wurden beide vor ca. 250km getauscht, Automatikgetriebe wurde vor ca. 2000km komplett überholt.
Keine auffälligen Geräusche, Pfeifen, ....
Was meint Ihr dazu ??
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Andreas hallo
S Offline
Moin!
Hört sich nach Problemen der Unterdrucksteuerung an, wenn der Unterdruck weg ist, ist das Bypassventil vom Turbo offen und somit baut er keinen Ladedruck auf.
Dann sollte der auch unter Last schwarz räuchern, weil er Kraftstoffüberschuss hat.
Noch ein Kandidat ist das AGR Ventil, gerade wenn der Fehler nur spontan auftaucht, aber sowas gehört eh deaktiviert, wenn man überlegt, was diese Hütte an Steuern kostet.
Also mal die Unterdruckleitungen und das AGR prüfen.
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
Hallo Andreas,
habe das gleiche Auto.
Sieh mal nach den Schlauchschellen auf beiden Seiten des Luftschlauchs nach dem Turbolader. Evtl. pfeift hier Luft heraus und die Zwangsbeatmung des Motors wird schwächer - begleitet von Leistungsabfall.
Bei mir rutschte der Schlauch unvermittelt komplett herunter, gefolgt von nur gering verändertem Motorgeräusch.
Wiederholtes Nachziehen half nicht: die Schelle hatte keine Selbsthemmung. Neue drauf und seit 14 Jahren Ruhe.
Vielleicht ein Ansatz.
Wolfgang
fortitudine vincimus - durch Ausdauer zum Sieg.
Hallo Andreas,
wie Sepp schon schrieb, war es bei mir der Unterdruckschlauch, in dem ein Kohleklumpen war. Also alle Unterdruckschläuche mit einem Draht durchstoßen - aber Vorsicht, es gibt auch Rückschlagventile, die man aber sehr gut erkennt.
Hi Wolfgang,
für die Turboschläuche gibt es extra Schlauchschellen mit doppeltem Zug(Eingebaute Feder gegenüber der Spannschraube) klugscheisser und gut entfetten.
Grüßle Turbowurm
Gui Offline
Hy ,
die Temperatur der Ladeluft war zu hoch , dann wird Leistung zürückgenommen .
Ist das Wasser der Ladeluft wider abgekühlt , ist die Leistung wieder da . sneaky
Tritt der Fehler öfter auf die Umwälzpumpe Ladekuftkühler prüfen .
Mfg Gui
Bei mir war der Überdruckschlauch zugesetzt, der vom Einlassfächer zum Drucksensor unterhalb des Fahrpedalgebers geht. Schlauch am Einlassfächer einfach mal abmachen und mit einem dünnen Stift zum Einlassfächer hin durchstossen...
Anschliessend AGR dichtmachen und Einlassfächer demontieren/reinigen
Mark
P.S.: Mein 290GDT hat keine Unterdrucksteuerung für den Turbo, sondern einen Überdruckschlauch, der von der Turbo-Auslassseite direkt auf das Wastegate kurzschliesst...
U
UMI
U Offline
Hallo an alle,
das sind ja schon einige gute Ansätze dabei. Vielen Dank dafür !!!
Ich werde die Sache prüfen und mich wieder melden.
Andreas
S Offline
Tach!
Eine Rückmeldung wäre sehr interessant!
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
U
UMI
U Offline
Ich habe danach alle Stecker, Schläuche, Verbindungen, usw. kontrolliert und auf Kontakt hin kontrolliert.
Es ist danach nicht mehr aufgetreten, bin allerdings eine so weite Strecke wie damals nicht mehr gefahren.
Ich kann also nicht genau sagen, an was es gelegen hat
Tut mir leid
Andreas.
U
UMI
U Offline
ich habe zu diesem Thema und meinem G noch mal eine Frage an die Experten.
Wann schaltet sich die Umwälzpumpe Ladekuftkühler ein oder läuft die sobald Strom anliegt ?
Wo ist diese verbaut ? An der Stirnseite des Wäremetauschers?
Kann man bei geöffnetem Deckel das zirkulieren der Flüssigkeit sehen?
Danke wie immer für Eure Hilfe!!
Andreas
WV40.10
WV40.10
D, NRW, Wuppertal
20,844,339 Hertha`s Pinte
8,196,486 Pier 18
3,905,583 Auf`m Keller
3,874,579 Musik-Empfehlungen
2,874,619 Neue Kfz-Steuer
2,847,198 Alte Möhren ...
0 members (), 496 guests, and 0 robots.
10,192 Registered Users
Topics44,519
Posts677,042
Members10,192
