Posts: 8,385 Likes: 239
Posts: 8,385 Likes: 239 |
In der Zwischenzeit hat sich das Auto auch bei ein paar Kurzurlauben bestens bewährt und macht richtig Spaß, im November fahren wir noch ne Woche weg, wahrscheinlich ostwärts. Seltsamerweise hatte ich vor einer Weile einen kleinen Gasverlust bemerkt, ich habe die Anlage mit 150mbar abgedrückt und mit Lecksuchspray schnell den Schuldigen gefunden, die Verschraubung vom Gaskasten in die Wohnkabine war leicht undicht. Verschraubung etwas fester angezogen, dicht. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34070781eb.jpg) Außer dem Schalter für die Feststellbremse, der mir in Schweden abgebrochen war, waren in letzter Zeit keinerlei Reparaturen nötig. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34070782gt.jpg) Was mich immer noch massiv nervt, sind die Knackgeräusche innen im Alkoven, verursacht durch die Markise. An Schlaf bei ausgefahrener Kabine ist nicht zu denken, sobald auch nur das kleinste Lüftchen dagegen weht. Zumindest weiß ich jetzt woher die Geräusche kommen. Man könnte grad meinen Merkel hat Verwandte bei Thule sitzen. Natürlich ist das Problem so selten, daß aus ihrer Sicht von Einzelfällen gesprochen werden kann. Aber spricht man Thule wegen dieses Problems an, wird einem sofort ein "Reparaturkit" geschickt. Um es vorweg zu nehmen: spart euch die Zeit und verbrennt das Kit gleich, taugt weniger als nichts. Am WE war ich auf einem kleinen Treffen und hatte Zeit mich der Problematik zuzuwenden. Unter der Planenrolle der Markise ist ein Kunststoffprofil aus einem "lobbeligen" Kunststoff (vermutlich PE) das mit 4 Blechstreifen gegen diese Planenrolle gedrückt wird. Und genau an den 4 Punkten entstehen scheinbar die Geräusche. Die schlauen Herren bei Thule wollen das Problem mit hauchdünnen transparenten Klebestreifen, etwa 5x2cm, beheben, welche an den stellen an das Kunststoffprofil geklebt werden, an der es an der Planenrolle anliegt ( da wo von unten die Blechstreifen anliegen). Das ganze klappt so gut wie Merkels Flüchtlingspolitik, ich schreibe Thule erneut an, evtl. kriege ich ja ne Antwort vor Ostern 2019. Der Feldversuch mit Spüllappen brachte Besserung, leider war hinterher zu wenig Wind um es zu testen, evtl. schicke ich Thule mal ein Bild davon oder lasse sie mal bei mir eine Lehre machen, damit sie lernen wie man Fehlersuche betreibt und erfolgreich beseitigt. Wie ich jetzt da oben dauerhaft Spüllappen installiert kriege ist nun die Frage. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34070783xp.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34070784kj.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34070785ua.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34070786hv.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34070788vq.jpg) Mit den Styroporklötzen wird etwas Platz geschaffen, so sieht die Replösung von Thule aus: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34071297wp.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34071298hw.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34070787na.jpg)
Posts: 16,817 Likes: 381
Posts: 16,817 Likes: 381 |
Was ist denn die Idee dahinter, erschließt sich mir nicht wozu es da diese Streifen und Dingsbums braucht.
die Plane auf der Rolle reibt auf diesem Kunststoffprofil. Die Schlaumeier dachten durch dieses Stück "Aufkleber" vermindert sich die Reibung und somit Geräusche. Wenn die nen Arsch in der Hose hätten würden die ihre Schrottmarkisen zurücknehmen und gegen welche die funktionieren ersetzen. Was will ich mit einer Markise die Knackgeräusche erzeugt? Jeden Abend die Markise reinkurbeln - prima. Daß man keinen Außendienstler bekommt, der sich das ansieht, brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Ich werde wohl auf die CMT in Stuttgart gehen 2019, dort hatte ich mich damals für Thule entschieden, vlt. sehe ich den Verkäufer dort ja wieder, evtl. kommts auch in den Nachrichten.
Ich bin der Meinung dass es diesen ganzen "Abstreifer" da nicht braucht, der hat doch gar keine Funktion ausser den Spalt da abzudecken. Imho Nonsens, weg damit.
Mal wieder was technisches: ein großes Problem haben die 6,0 Powerstroke mit zu niedrigem Kraftstoffdruck (der Powerstroke mit seinem HEUI Einspritzsystem hat ja keinen Hochdruckdieselkreislauf wie ein CommonRail Diesel z.B.) dafür ein Hochdruckölkreislauf mit bis zu 4000psi Druck. Der Druck im Dieselkreislauf wird standardmäßig leider nicht überwacht. Daher werde ich das im Winter ändern. Mein Edge CTS2 (das Diagnosegerät mit dem kleinen Bildschirm links) läßt es zu, mehrere Sensoren daran anzuschließen. Bei mir kommen hier die Abgastemperatur, der Kühlmitteldruck und der Dieseldruck dazu, im Winter dazu mehr. Der Dieseldruck darf 45psi nicht unterschreiten. Wie sich nun heute heraus gestellt hat, ist mein Dieseldruck verdächtig nahe an der unteren Grenze. Im Leerlauf und mit wenig Last bei 48psi, aber bei Last (s. Film ab 1:42min.) sinkt der Druck auf das Minimum von 45psi. Viele Werkstätten machen den Fehler und prüfen den Druck nur im Leerlauf, fahren tun sie nicht und bei einer Kraftstoffpumpe die nicht mehr richtig arbeitet wird das nicht immer bemerkt. In USA sind die Injektoren schon teuer. Aber bis ich einen originalen von Ford in D habe, kommen da mit Zoll, MwSt. usw. fast 900.-€ zusammen. Pro Stück wohl gemerkt. Und 8 Stck. hat das Wunderwerk der Technik =8-0 ! Ich habe mir mal wieder Adapter gedreht um Komponenten aus dem Hydraulikbereich nutzen zu können. Diese Meßadapter haben den Vorteil, daß sie im nicht angeschlossenen Zustand dichten, immer eine Schmutzschutzkappe dabei ist, und hohe Drücke aushalten. Also die Diesel-Kunststofffilterkappe gegen die aus Alu getauscht und die Prüfanschlüsse angebaut. Und siehe da: mein Kraftstoffdruck ist an der unteren Grenze. Eine weitere Baustelle hat sich hiermit aufgetan. Ich werde im Winter noch den Vorfilter unten am Rahmen erneuern und den Kraftstoffdruck erhöhen. Das geht mit einer stärkeren Federn am Druckventil am Sekundärkraftstofffilter. Ich muß mir jetzt noch was überlegen wie ich den Manometer an der Windschutzscheibe befestigen kann, das Panzertape hinterläßt Klebstroffreste. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34152100zd.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34152101mk.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34152102qi.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34152103bf.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34152104iy.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34152105he.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34152107wn.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34152111xk.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34152113oa.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34152114pw.jpg) Testfahrt: https://youtu.be/65DkG245NXk
die Geschichte mit dem Stickstoff für die Dämpfer steht wirklich unter keinem guten Stern. Die Stickstoffflasche vom zweiten Lieferanten kam rasch, aber nun kann man den Druckregler auf max. 10 bar einstellen. Im Ruhezustand werden zwar bis zu 11 bar angezeigt, beim Füllen geht der Druck unter 10 bar. Etwa 14 bar brauche ich. Zurück geben kann ich den Druckregler nicht mehr, dank den Amateuren vom Real onlineshop, da schon länger als 4 Wochen her. Es ist zum Kühe melken. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34161358jo.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34161360fr.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34161361ou.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34161363ze.jpg) ich versuche nochmals mein Glück beim Verkäufer des Druckreglers, das Bild bei der Artikelbeschreibung zeigt nämlich keine max.-Markierung bei 10 bar. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/34161443cx.jpg)
Typischer Reifengas Regler, die Regeln alle bei 10bar ab, zumindest alle die ich in der Hand hatte.
könnte man aber auch dazu schreiben  der Manometer vermittelt 16bar
1 members (WoMoG),
480
Topics44,441
Posts676,151
Members10,135
